Кто-нибудь пробовал ставить ? Реально ли нужна эта прошивка при профессиональной работе с видео .
Были ли случаи летального исхода для камер ( все-таки сыкатно как-то, ибо если камера накроется , то накопить заново 80000 р будет немного проблематично =)).
На сколько я понял данная прошивка (помимо всего прочего ) позволяет даже выставлять точки фокуса, чтобы потом камера сама по ним бегала ?Если да , то круто .НО на сколько я почитал на сайте прошивки , то требуется последующее вынимание батарее из камеры по "горячему" ... а этио в свою очередь уже не гуд , или норм ???
Magic Lantern на Canon 5D mark II
Всего 35 сообщ.
Re[Trongs]:
Я ставил Magic lantern на марк2. Работает, но какая-то она еще сырая. Хотя для некоторых съемок удобнее работать на ней.Так и не удалось сделать автозагрузку этой прошивки, хотя возился немало и по инструкции.
Это надо самому решать, поставить, попробовать и понять, насколько оно тебе подходит
Re[Artem1000]:
Парни, в двух словах, что это за прога? Для чего она?
Re[Trongs]:
Более детально можете описать о прошивке?
Re[Trongs]:
Да, раскройте тему уже наконец, плз)
Re[InDependent]:
Тоже было интерессно. Вот нашёл в соседней теме http://canon7d.ru/doku.php?id=faq:dslr:%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_magic_lantern Только не понял, что значит, работает до выключения девайса?
Re[Trongs]:
Глючит, использовать не реально.
Re[Андрей1970]:
вот эта версия встает на 5d mark (firm 2.0.4)
http://www.moiraobrien.com/magiclantern/
стандартная Magic Lantern 0.1.6 встает только на 1.1.0 на втором пятаке(((
тока я не допер, где в этой AJ находится брекетинг и фокус
или там вообще этого нет...
покрутил - пока оставил
вроде autoboot есть, настройки тоже можно в cfg сохранять...
видимо это относительно новая версия (в отличие от 0.1.6)
http://groups.google.com/group/ml-devel/msg/4faaa5a5c2749032
ЗЫ вот тут лежит уже AJ 5.5 beta
http://groups.google.com/group/ml-devel/browse_thread/thread/e808262c0e02a31f/7460a4178b491c5a
Re[ДиMUSTый]:
Парни, кто в курсе по фонарю, какая ситуация на данный момент?
Re[Trongs]:
на 550 использую от 22декабря прошивку! начало показывать уровень звука, зебру, исо есть кратные 160, баланс шаг, и много там еще полезного! однозначно стоит использовать! пока проблем не было из за прошивки!
Re[FIR]:
Спасибо за ответ, но интересует именно на пятаке 5d mark2. Я к нему новых ссылок не нахожу.... только старые версии фонаря.
Re[alex4ua]:
зайди в профильный форум,видеомакс допустим,там все прожевано!
Re[alex4ua]:
от: alex4ua
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/ml-devel/PK1SX33ewRg
Вот последняя версия...
В целом очень полезное дополнение. Для фото подавляет необходимость покупки различных приблуд типа пульта итп... В видео тоже много интересного, особенно фокусировка....
Re[Trongs]:
[удалено]
Re[Dasha_Soboleva]:
Re[Trongs]:
Подскажите, если я на свой 5D Mark II ставлю ML "Классик" его можно будет потом обновить/поменять до ML Унифицированная?
Потому как в скором времени ожидается ML Унифицированная для Mark II...
Re[Trongs]:
Я на 60Д испльзую и есть моменты которые не нравятся. самый большой - если камера уснула, то "просыпание" - затягивается, пока с флешки подргужается МЛ. Это чревато чуть ли 2секундной задержкой и утерянными кадрами. Меня это жутко напрягает и обламывает, поэтому регулярно сношу этот МЛ и ставлю потом снова, когда планируется много видео. можно видео и без него снимать, ничо страшного же, но для фокусировки желательно иметь его и легче менять ИСО и Цветовую температуру - под рукой это.
Re[Trongs]:
Не могу понять какую версию ставить..
Классический ML for 5D Mark II или Версию Magic Lantern AJ 5.x?
Подскажите в чем между ними разница?
Версия Magic Lantern AJ 5.x более новая и написано, что она будет совмещена с Унифицированной (которой сейчас нет для 5D Mark II)
еще пишут что она привносит только видео-функциональность
Re[kanter]:
от:kanter
еще пишут что она привносит только видео-функциональностьПодробнее
унифицированая уже есть на 5дм2, http://www.magiclantern.fm/download
Re[Superka]:
от:Superka
Я на 60Д испльзую и есть моменты которые не нравятся. самый большой - если камера уснула, то "просыпание" - затягивается, пока с флешки подргужается МЛ. Это чревато чуть ли 2секундной задержкой и утерянными кадрами. Меня это жутко напрягает и обламывает, поэтому регулярно сношу этот МЛ и ставлю потом снова, когда планируется много видео. можно видео и без него снимать, ничо страшного же, но для фокусировки желательно иметь его и легче менять ИСО и Цветовую температуру - под рукой это.Подробнее
Сносить не обязательно, просто втыкай пустую карточку (без МЛ) и камера будет работать штатно.
