Canon EOS 7d (всё об этой камере), вопросы, ответы, тесты, снимки
Всего 20191 сообщ. | Показаны 11221 - 11240
Re[_Alek]:
И еще такой вопрос, почему, когда в меню "стили изображения" значения резкость в "0" при просмотре даже в привьюшке значительно снижается резкость, это нормально?
Re[ссмии]:
от: ссмии
:Д
А как ты думаешь, почему?)
Re[Rott]:
от:Rott
в raw-данных нет. Зато есть в cr2-файле. И обрабатывать фото, когда в файле есть информация о корректном ББ, на порядок удобнее, чем когда нет. Как минимум, не нужно хранить вместе с фотографиями образцы серого, что само по себе большой плюс :) . Причём по-моему, но может это и субъективно, камера прописывает ББ корректнее, чем если пользоваться пипеткой в DPP.
Большинство настроек съёмки тоже записывается в CR2 и корректно воспринимается DPP, но они одним движением мышки меняются, в общем, с ними проблем обычно нет.
Выставить ББ можно и поканально кривыми в Шопе, в любом случае это постпроцессинг, но не пипетками ...другое дело нужен ли такой ББ и отвечает ли он худ замыслу? :D
Re[ссмии]:
от:ссмии
Столько много информации в Вашем EXIF, я еще не понимаю зачем столько нужно информации, плюс она повторяется пару раз??? Вы ее получили с помощью программы "RawDigger"? Из Ваших пояснений я понял - все настройки на "0" или "выкл"(в режиме "RAW")? Правильно?
В EXIF описан стиль "точное", можно настроить в камере и свой абсолютно нулевой стиль...
"RawDigger" тоже показывает полный EXIF
Re[Ведро_с_глазами]:
от:Ведро_с_глазами
У меня сложилось впечатление, что минимальное вмешательство только "нейтрал" дает, а вот точное.. это такое нечто с фиолетовыми лицами. Или другим цветом я не помню, я толкьо помню что зарекся использовать все стили кроме станартного и нейтрального.
Исходил из соображения, что "точное" - то что есть, а нейтральное, нужно что-то выравнивать уже :D ... хотя разница может лишь в сатурейшн
Re[ссмии]:
от: ссмии
Если не было ошибок при съёмке, то при постобработке резкость вернётся, когда установите контрасты света и цвета... но при ресайзе она снова потеряется вместе с потерянными при сжатии пикселями... тут нужен грамотный шарп после ресайза, (чтобы не вылезли артефакты) ...
ЗЫ: резкость - это целая наука и разработчик не предполагает её при зуме 100%... Установлен стандарт отпечатка, который должен выглядеть резким при просмотре с определённого расстояния...
В погоне за необоснованной резкостью (глубиной), неправильно оценивая размер выходного изображения, теряем до 2 стопов экспозиции, задираем чувствительность и материмся потом на шумы... профи это знают и их картинки качественнее наших
Re[_Alek]:
от: _Alek
С этим у меня проблемы. Где об этом можно почитать?
Re[ссмии]:
Можно почитать теорию Гарольда Мерклингера и Вику http://en.wikipedia.org/wiki/Circle_of_confusion... ...я не осилил ... фото крепчают резкостью от практики :D
Re[_Alek]:
спасибо
Re[Алексей Потемкин]:
Из архивчика
димон
Привет.Я совсем новичок в фотографии.Стоит ли покупать эту камеру?Есть возможность финансовая,поэтому не хочу потом жалеть ,что не купил более продвинутую камеру.Сейчас изучаю теорию на серьезном уровне.Заранее спасибо за совет.
Re[dimon66]:
от:dimon66
Если есть возможность, то надо брать чтолбы уж точно не жалеть. Пому берите 1Д Х 8)
Re[dimon66]:
от:dimon66
Теория это конечно хорошо.... но практика лучше! )))
Если финансы не жмут берите 5д3 и пару тройку элек и вперед!
Правда может возникнуть момент, что потом Вы просто поймете, что это не ваше! Но опять же если с финансами не проблема, так и продадите без жалости все что купите и все! :D
Re[Corsair777]:
24-70/2,8L II, 70-200/2,8L II, 400/2,8L... а камеру на сдачу
Re[NavMNS]:
от: NavMNS
Немного летнего из крымского неба. 7Д + 15-85
Просто Вах! Особенно первая
от:_Alek
А можно подробнее с этого места...
Re[@3]:
Теория Мерклингера имеет право на жизнь :D ... а на практике, фокусируя на бесконечность можно получить резкими объекты ЗП и ПП на более открытой диафрагме... под определённые цели, к примеру, размещение в вэб (900рх), печать А4, предполагающие нормальный визуальный просмотр или более крупные форматы, работают свои правила... результаты мастеров впечатляют... :D
Порепортажил чуток с расширением АвтоИСО до 6400. Ну так себе... быстренько вернул ограничение на 3200 :D
исо 5000
исо 3200. Кстати, копеешный 55-250ис.
и 85 1.8 со следящим фокисом по расширеной точке
Re[Perka Fluviatilis]:
Да-ааа, отлично рисует 85/1,8. А каков 85/1,2 можно только догадываться :)
Re[PhotosTour]:
Верю охотно. Но мне в моск забурился 135 2.0 на полнокадре. Чем дальше в лес, тем больше хочу :?
какая-то лажа со скинтоном опять вышла, на нетбуке пятнами идёт :(
от: Perka Fluviatilis
Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями (с)
