Светодиодные лампы в фотоувеличителе?
Всего 104 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Polipov]:
от: Polipov
Негатив 6х6 ,к реле времени подключал и красный фонарь и сам крокус по инструкции,красный фонарь горит а при включение кнопки на выдержку ничего не происходит.Все делал по инструкции.
Реле Изохрон-ц
Нужно в гднёзда для фотоувеличителя воткнуть обычную лампу накаливания. Не энергосберегайку, не светодиодную, а с обычной вольфрамовой нитью накаливания. Ватт 25 - 250. Без разницы. Если фонарь старый советский с лампой накаливания, то можно и его. И убедитесь, что реле времени не включает лампу фонаря на заданный временной интервал. Подозреваю, что ваш крокус не работает с реле по той причине, что Вы в него лампу светодиодную ввернули.
Re[ROMAN DANILOV]:
Да...блин,не знал.А как выйти из положения?Уж больно лампа по свету понравилась.Видимо с секундомером сидеть придеться :(
Re[ROMAN DANILOV]:
от:ROMAN DANILOV
Проблема в том что на выходе этих реле времени вроде как постоянное напряжение, поэтому блок питания в светодиодных и люминесцентных лампах не фурычит. (хотя у меня предыдущая версия изохрона с черными крутилками, там энергосберегайки пашут, оно вродь на релюшках.)
Нет, на выходе практически вменяемая синусоида... Не в этом проблема.
Re[Sasha_U]:
Понял.
Re[Polipov]:
от: Polipov
Варианта два, если Изохрон исправен: питать полюбившуюся лампу от ЛАТРа, который подключите на выход реле времени или надо доработать выходной каскад реле времени, о чём уже немало писали. С ЛАТРом nebrit вроде как работает, -- спросите у него... На митинском и царицынском радиорынках можно купить.
Re[Sasha_U]:
ЛАТР я включал в Суру-2М. Других реле у меня нету.
Re[Sasha_U]:
Спасибо,буду эксперементировать.
Re[nebrit]:
...ах, да, -- вспомнил. Сура была оговорена. По идее, и с Изохроном должно работать.
Re[Sasha_U]:
ИМХО: осрамовская лампа, о которой я всем уши прожужжал уже, из-за своей полной и абсолютной вменяемости полюбится больше. Не нужны ни латры, ни нестабильные светодиодные лампы, дорогущие к тому же; не нужен фотомазохизм... Это, ес-но, что Крокуса касаемо.
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
ЛАТР - это трансформатор, только линейный ))) А по закону электричества трансформироваться может только переменный ток 8) реле как я понял на выходе выдает постоянный ток, а он не трансформируемый ))
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
На выходе Изохрон-Ц только один полупериод синусоиды, транс работать не будет.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
...два полупериода. Два.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Ток переменный. Вот схема:
Если кто-то сочтёт нужным, могу иллюстративно прокомментировать, чтоб не оставлять ни у кого сомнений. Переменный, переменный...
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
Вот как раз по схеме то после диодного моста постоянный ток, который коммутируется тиристором. Вот оттуда то и проблема. В старом изохроне четко слышу работу реле, там коммутация идет переменки.
Re[Polipov]:
от: Polipov
Найти старый изохрон или суру.
Старый выглядит вот так
Re[ROMAN DANILOV]:
от: ROMAN DANILOV
Я не понял. Там нет проблемы. Никакой постоянный ток не коммутируется. Тиристор в любом случае выполняет роль перемычки. Направление тока через нагрузку переменно. Нас именно ток через нагрузку интересует.
Можете эскизно продемонстрировать сказанное? Я могу минут через пять быстренько нарисовать то, о чём говорю. Нужно?
P.S. Впрочем да, направление тока там не меняется, тут Вы верно говорите. Просто ток пульсирует.
Выходит, я погорячился. Приношу свои извинения. (Дошло после рисования, увы... Надо было сразу это сделать, чтоб не шуметь понапрасну.)
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
Я уж было даже начал сомневаться в своем техническом образовании :D
Re[ROMAN DANILOV]:
от: ROMAN DANILOV
Ну, Роман, не сомневаются только дураки... :D Спасибо, кстати, за промывку застоялой извилины. :)
Надо Изохрон модернизировать, чтоб лампа включалассь в одно из плеч диодного моста по переменному току. (Мне ведь сперва так и почудилось, что она так и питается...)
Re[Sasha_U]:
del
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
Двойка. Пересдача осенью.
ладно... Куда торопиться? Годок можно и подождать...
