Насадки накамерных вспышек
Интересует вот такой набор http://foto.ru/falcon_eyes_komplekt_nasadok_dlya_nakamernykh_vspyshek_fga-k7.html
Кто-нибудь использовал? Насколько удобны, практичны?
Световой рисунок получается как и у классических студийных насадок? Или есть ньюансы?
Ещё интерисует шарообразная насадка - насколько будет давать мягкий свет если использовать непосредственно на камере?
Re[photic]:
При использовании любых насадок необходимо помнить: свет будет мягким тогда, когда диаметр светильника будет больше или равен диаметру объекта съёмки, и находится на расстоянии, не более двух диаметров светильника.
Так что учитывайте... не зря студийные светоформирующие насадки большие.. На мой взгляд всё это не действенно.
Re[AlexRed]:
Ага, спасибо. Да, вы правы. Я тут подумал, что лучше купить одну выносную пыху с аккумом и использовать насадки из студии - эффективнее будет, хотя дороже.
А использование подобного - лишняя трата денег.
Re[photic]:
Из всего этого добра при использовании на выносной пыхе толк будет только от грида.
Re[photic]:
Имею такой набор http://foto.ru/raylab_komplekt_nasadok_na_nakamernuyu_vspyshku_rpf_kit.html ,
лучше тем, что ставится на любую вспышку (кроме вивитара) без переходников.
Самое безполезное из этого набора сферический - яйцеобразный рассеиватель, т.е. для специфического использования, и очень сильно съедает мощность.
Снут и так ясно для чего, а вот с маленькой портретной тарелкой очень даже неплохо получается, лучше чем от лопуха и лайтсферы.
Снаружи на нее надевается полупрозрачный рассеиватель иначе темное пятно по середине будет, ей можно репортаж снимать.
Re[photic]:
Совершенно бесполезные (ИМХО) приспособы, продукт маркетинга и украшение для незадачливых фотографов.
PS одна из тех, что на фото, правда, еще немного годится - имя ее Inflatable Flash Diffuser for Portable Flash, и идеальное ее исполнение, - это надувной вариант.
помимо небольшого смягчения света, она еще и играет роль прокладки, которая в сдутом состоянии смягчает механические повреждения при кантовании вспышек, например в рюкзаке )))
Re[alex_mic]:
от: alex_mic
Inflatable for Portable Flash, и идеальное ее исполнение, - это надувной вариант.
у Inflatable Flash Diffuser по определению не может быть никаких других исполнений кроме как надувной вариант. это просто без вариантов. :D
ибо inflatable = надувной.
Re[berbir]:
от: berbir
Ну, лениво было много буков писать, чтобы проще автору было гуглить )))
Re[alex_mic]:
Всем спасибо. Решил остановить свой выбор на полноценной аккумуляторной студийной пыхе. И использовать полноценные насадки.
