Вопрос по серой карточке
Всего 24 сообщ.
Делаю 1й снимок с серой картой кодак, и потом, при обработке в лайтруме, когда выставляю по ней ББ, при использовании на ней пипетки в разных её участках получается разная температура (видимо из-за освещения) и следовательно разный цвет кожи. Подскажите, это нормально или я что-то делаю не так?)
Re[A. Moruin]:
Задайте пипетке больше пикселей.
Re[gec]:
вы имеете ввиду увеличить Scale? все-равно изменяется темп и и тинт..наверное имеет смысл использовать карточку меньше размером..
Re[A. Moruin]:
К сожаления лайтрум я удалил, а в фотошопе это Point Sample во вкладке Sample Size. Я могу предположить, что у Вас снимок с высокой чувствительностью или смешанное освещение. Во втором случае всё сложней. Я, перед съёмкой, стараюсь делать пресет по серой карте и несколько её кадров в разых условиях, по ни потом ровняю цвет, если нужно.
Re[gec]:
чувствительность минимальная, освещение, да, несколько источников, модель с карточкой стоит в направлении рисующего света.. на счет фотошопа попробую-спасибо за информацию..
Re[A. Moruin]:
Как-то непонятно: если замерились по СК то ББ выставляет камера! "использование на ней пипетки"? - это как и зачем? Инструкцию к камере почитайте повнимательнее (пользовательский ББ).
Re[Павел Ионас]:
например, при съемке:ставлю свет, модель с картой в руках, делаю снимок, а потом уже, при обработке, например в лайтруме выставляю баланс белого пипеткой по карте, что бы сделать цвета приближенные к реальности.
Re[A. Moruin]:
Бывает...В Мануал!
Re[Павел Ионас]:
простите?)
Re[A. Moruin]:
Мануал - это Инструкция пользователя ( на импортном языке).К Камере. Раздел (уже писал) - пользовательский ББ.
Re[Павел Ионас]:
Благодарю за совет! Ещё такой вопрос, когда я сниму карточку во весь экран, занесу эту настройку бб в камеру, поснимаю с этой настройкой, а при другом свете нужно заного снимать эту карточку, или уже нет?
Re[A. Moruin]:
Значит смысла так и не поняли....:((( У вас камера понимает: эта карта освещенная в данном конкретном случае СЕРАЯ (хотя выглядит желто\зелено\бурмалиновой.Т.Е. надо вводить поправку. А если свет сменитиься то и попрака будет другая.Значит - опять переснимать карту.
Re[Павел Ионас]:
значит, при каждой схеме снимать карту и по ней делать предустановку, и после этого с цветом лайтруме/фш все должно быть уже нормально?
Re[A. Moruin]:
Знаете, здесь с экстрасенсами туговато...:) При таких знаниях как у Вас, мне тяжело угадать что Вы еще можете накосячить и настройки Вашей камеры. Попробуйте сначала подучиться! Удачи!
Re[Павел Ионас]:
хм, а то ещё можно накосячить, если то, что я написал в предыдущем сообщении-правильно..всеравно спасибо.
Re[A. Moruin]:
"значит, при каждой схеме снимать карту и по ней делать предустановку, и после этого с цветом лайтруме/фш все должно быть уже нормально?" - правильно? А я думал это вопрос....:((((
Вы просто не догадываетесь. что у камеры могут быть разные настройки....:)))))
Re[Павел Ионас]:
по крайней мере вы не опровергли) в мануале при описании предустановки бб никакие другие настройки не упоминяются по крайней мере)
Re[A. Moruin]:
Опровергать вопрос?
Прочитайте Инструкцию хоть один раз - будете потрясены! В камере есть еще масса настроек!И все они ( никогда не догадаетесь) влияют на конечный файл!Ужас!
Re[Павел Ионас]:
я конечно понимаю что отослать к мануалу проще чем доступно объяснить хотя бы в двух словах:)
Re[A. Moruin]:
Доступно обьяснить? Что? Вы хоть читайте повнимательнее: как настроить какмеру которю я не вижу? с неизвестно какой оптикой..для неизвестных условий сьемки! и В ДВУХ СЛОВАХ ! Круто!
Послушайте, а Вы и правда думаете, что как настроить камеру можно обьяснить в двух словах? Т.Е Мануал так ни разу прочесть и не удалось? Попробуйте прочесть - удивитесь скольеко там настроек ! - это я ВТОРОЙ РАЗ пишу ! А Вы хотите настройки в двух словах....:(((((
