Есть ли во вспышках НИКОН СБ 800/900 ИК управление?
Пользовался ли кто нибудь этой функцией, если она там есть, используя одну СБ 800/900 как удалённую (слэйв вспышку), а вторую как управляющую на аппарате?
И ещё, может быть можно управлять по ИК одной удалённой вспышкой???
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[ПрошаВ]:
Они и без ИК могут управлять друг другом. Если нужно именно ИК, то на управляющую вспышку одевайте ИК фильтр.
Re[BeS]:
Здравствуйтье!
Поясните, пожалуйста, как их ключить на одновременное срабатывание.
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
И ещё, может быть можно управлять по ИК одной удалённой вспышкой???Подробнее
В SB-900 всё есть (в SB-800 вероятно тоже, но я лично не пробовал). SB-900 можно запускать дистанционно в режиме интелектуального освещения с TTL, если фотоаппарат поддерживает соответствующую функцию, и просто любым световым импульсом, как студийную вспышку. Чтобы включить светоловушку нужно зайти в меню и включить соответствующую функцию. Но тогда отключается функция интеллектуального освещения и мощность вспышки нужно регулировать непосредственно на вспышке, а не в фотоаппарате.
Re[samuang]:
от: samuang
Здравствуйтье!
Лично я надел на встроенную вспышку тонкий ИК-фильтр и она работает только для дистанционного запуска внешних вспышек, не оставляя при этом блика в глазах.
Re[samuang]:
от: samuang
Здравствуйтье!
Какая у Вас камера?
Ставите обе вспышки в режим Slave Remote (или как-то так). На камере ставите, в настройках встроенной вспышки, Commander Mode.
Вспышками управляете через меню камеры. А вообще, в инструкции все написано.
