В общем стал вопрос выбора вспышки и основной критерий - как можно более короткий импульс.
Претенденты:
METZ 48 AF-1C
Импульс: 1/200 - 1/20 000 сек
NISSIN Di-866
Импульс: 1/300 - 1/30 000 сек
SIGMA EF 530 DG SU
Импульс: 1/700 - 1/?? ??? сек
CANON SPEEDLITE 430 EX II
Импульс: 1/??? - 1/?? ??? сек
Собственно интересует, может кто знает данные там где вопросы, или подскажет более коротко-импульсную пыху.
Немного о вспышках (длительность импульса)
Всего 26 сообщ.
Re[PropeLLeR]:
А вспышка при чём? Вы по камере своей смотрите - что она может выдать.
Re[PropeLLeR]:
А камера с поддержкой такого импульса уже есть у Вас?
Просто зеркалка врод бы 1/8000 даёт...
Re[Prometej]:
дело будет в темноте, так что длительность выдержки зеркала в данном случае мне не важна.
Re[Виктор Иогансон]:
вспышка то как раз очень причем, а вот камера совсем "не в теме"))
Re[Виктор Иогансон, Prometej]:
У вспышки очень короткий импульс, камера тут не при чём.
Re[PropeLLeR]:
Длительность импульса сильно зависит от мощности пыха. На полной мощности пых довольно длинный с длинным хвостом. У всех накамерных вспышек длительности примерно одинаковые.
Re[Prometej]:
На 1/8000 (и всех выдержках короче выдержки синхронизации) именно у зеркалок окно полностью не открывается, а вдоль матрицы/пленки движется щель затвора. Чем выдержка короче - тем щель уже. В результате на таких выдержках экспонируется только часть кадра. У некоторых вспышек есть HS режим - в нем вспышка работает как стробоскоп, при этом эффективная длительность пыха оказывается не короче выдержки синхронизации.
Re[PropeLLeR]:
от:PropeLLeR
Собственно интересует, может кто знает данные там где вопросы, или подскажет более коротко-импульсную пыху.Подробнее
https://foto.ru/forums/general/strobistskoe-oborudovanie-i-semka/566603
Длительнсть импульса SB-900 в зависимости от мощности вспышки:
(мощность - длительность 50% - длительность 90%)
1/1 - 1/ 800 - 1/ 320 сек
1/2 - 1/1110 - 1/1040 сек
1/16 - 1/1430 - 1/1000 сек
1/32 - 1/1850 - 1/1370 сек
1/64 - 1/2440 - 1/1820 сек
1/128 - 1/6670 - 1/5880 сек
Re[PropeLLeR]:
ИФК-2000
(don't try that at home)
Re[Alexander-1]:
Интересные данные, учитывая что вы измеряли это сами...
в инструкции к Nissinу например пишут, что при 1/128 длина импульса составляет аж 1/22000сек
не уж то он и правда в этом настолько обходит топовую пыху никона?
как то на фантастику смахивает)
Re[PropeLLeR]:
от:PropeLLeR
www.speedlights.net - там данные, сильно отличающиеся от заявленных производителем.
Re[PropeLLeR]:
от: PropeLLeR
Никакой фантастики. Всё зависит от методики измерения. И того, что собственно считают импульсом.
Это как "отклик" монитора. Одни измеряют с момента подачи сигнала до максимальной светимости, другие до полного затухания. Разница в разы.
Просто для того-же Никона, длительность импульса вспышки малоинтересный второразрядный параметр, а для какого-нибудь нисина повод "обозначиться"
Некудышные, но с коротким импульсом
Re[PropeLLeR]:
Скорее разница не в длительности, а в методике ее определения. Учитывая, что во всех вспышках одной мощности используются практически одинаковые конденсаторы и импульсные лампы практически идентичной конструкции, то ожидать чего-то принципиального нет оснований
Re[PropeLLeR]:
от:PropeLLeR
как то на фантастику смахивает)Подробнее
Это смотря как измерять.. Можно по уровню 0,1 от максимального, можно по уровню 0,5, или даже по уровню 0,7, можно смотреть интегральную энергию импульса.. Должны быть примерно одинаковыми. Всё-таки длительность импульса определяется фундаментальными физическими причинами.
Re[Alexander-1]:
длительность определяеться,, сопротивлением горящей лампы по этому,, надо просто взять мощьную лампу (реально мощьную, про пукалки с ведущим числом 60-80 реч не идёт),, и испоьлзовать на малой мощности
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
Да вот увы... Импутьс у вспышки очень даже длинный, гораздо длинней выдержек камеры. Запечатлеть динамичную картинку без смаза при помощи вспышки не всегда удаётся. Вроде есть генераторы специальные, которые 1/5000 сек дают, а вот обычные пыхи, по ощущению, дают где то 1/200-1/500 (хз сколько на самом деле) - вообщем длинно слишком.
Re[PropeLLeR]:
от: PropeLLeR
есть ещё вероятность западания клавиш на компе у чувака из конторы nissin, который за тексты отвечает. косвенным подтверждением является само название фирмы ;)
скорее всего импульс вспышки равен 1/2200 секунды.
Re[dorogov]:
тогда у него какое-то очень периодическое западание клавиши на всех значениях)) т.к. результатов 900ой nissin обещает достигнуть на 1/16 ))
Re[PropeLLeR]:
Берётся фотодиод ФД-256 и резистор 100 Ом. Подсоединяем на лин вход звуковухи на компе с 96кГц дискретизацией и пыхаем на ФД. Растягиваем запись в саундфорже и любуемся.
А то развели балаган...
