Mamiya 645 Pro TL (и собратья). Снимки. Техника.
Всего 1827 сообщ.
Показаны 581 - 600
Re[Успех]:
~50 пленок. Когда не снимаю - батарейку вынимаю.
Re[asmail80]:
от:asmail80
...еще раз: если бы была обычная ручка-крутилка, все было бы проще - у меня ручка-автомат - потому и спрашиваю (это для тех кто не до конца понял специфику)
"чуть меньше полоборота" - попробую один раз, если не получится - вспомню слова Crazy Cat'a и больше не буду ))
ps И руководит мной не жадность, а извечное русское желание что-нибудь хакнуть ))Подробнее
У меня тоже ручка-автомат. Постоянно снимаю по 32 кадра на 220-й (и пока ни одного запоротого).
Re[aptem59]:
от: aptem59..
ИМХО - батарейка садилась только на морозе... - для этого была выносная.. и вторая - в кармане..
Аналог? - просто разных производителей.. а так - она эдентична.
16 кадров не получалось на батарейной ручке никогда... На КРАНКЕ - да...
Re[welial]:
от: Crazy Cat
Я снимаю на ч/б и CROSS на цветной негатив и тем боле слайд не снимаю -поэтому брекетингом не пользуюсь.....
Да, на ч/б не столь критична ошибка в 2/3 ступени и вариации с кадрированием и одновременно брекетингом более чем умная мысль и весьма находчиво.
от:welial
Если я не ошибаюсь у photograff автофокусная mamiya, с призмой соответственно - вроде точно такая же, как на Pro TL
да, иногда она чудит
Кстати, у Mamiya написано, что на RZ 67 призма с аналогичными алгоритмами, однако вот она у меня ни разу не ошиблась почему-то в отличии от 645Подробнее
Может не она у Вас, а Вы у нее не разу не ошибались? Не может встроенный экспонометр не разу не ошибиться. Можно лишь перепроверить его лишний раз и найти ошибку, исправить ее.
Да у меня Мамия 645 АФД. Потрясающий аппарат, надежный, эргономичный, я бы сказал "вкусный". Купил еще до кризиса с широким парком оптики. Замеряет отлично, но надо уметь и думать. Есть одно но, не поддерживает экспозамер с объективами от 645 Мамии, те что с прыгалкой. А у той системы есть масса интерсных линз, которые хотелось бы попробовать (55мм/шифт, софт, макрики...). Да и дешевле они на порядок. не досуг все ими заняться. Без хорошего экспонометра, это не возможно.
Re[aptem59]:
Всё вкайф!, батарейки купил :D .
Re[photograff]:
от: photograff
Да, все, уели ))
В общем фиг знает, но на 645 у меня полного доверия к призме не было, а у rz67 я проверял и дублировал только откровенно нестандартные кадры по замеру
Но если честно, то шахта это наше все...
Re[Роман Купцов]:
Призма замерная FE-401 и ручка WG-401 при полунажатии кнопки спуск на ручке не происходит замера. Замер возможен только если полунажать спусковую кнопку на тушке. Так и должно быть или это проблема с рукояткой?
Re[Sheppa]:
Нет, должен быть замер при полунажатии
Re[welial]:
Ясно(
ремень
ровно месяц спустя , ремень op-tech все-таки пришел !
подстраховался: взял тот, что побольше крепежное отверстие имеет, дизайн В (4мм), но 3мм тоже налезет (наверняка)
доводка оказалась действительно несложной: разжал - сжал )
теперь нужно попробовать в деле, хотя, как эти крепления могут отскочить, я слабо себе представляю...
надо, наверное, стометровку с ним пробежать ))
больше боюсь за пластиковые защелки
....короче, спасибо Crazy Cat за наводку: по первым ощущениям, действительно комфортно (учитывая, что на шее висит булыжник :))
Re[asmail80]:
от:asmail80
ровно спустя месяц, ремень op-tech все-таки пришел !
....короче, спасибо Crazy Cat за наводку: по первым ощущениям, действительно комфортно (учитывая, что на шее висит булыжник :))Подробнее
Да незачто. ;-) А защелки..... у меня год уже как тот ремень -ни каких проблем нет.
Re[Crazy Cat]:
Чего то в теме давно фоток не было :)
кому-нибудь нужен sekor 210 f4 N в абсолютно идеальном состоянии ?
возможен обмен на 55-тник
пишите, если чо...
пишите, если чо...
Re[asmail80]:
Нету сканера(( был на дрим флеше - там есть парусимпатичных слайдов
Люди,а кто знает чем становится 80 1.9 с конвертером х2 ?? 160мм f?
Re[Jucu]:
160mm f/4.0
Re[Jucu]:
Да, 160. Ну и выдержка должна быть длиннее раза в 2-4 по моему.
ЗАГАДКА 16-ого КАДРА
наконец-то я попробовал !
честно говоря, я уже и забыл про эту идею, но тут остался недоснятым один кадр, и перед тем как нести в фотолаб, решил щелкнуть какую-нибудь фигню (чтобы потом не жалеть о запоротом шыдевре))
включил мозг, и понял, что, как тут кто-то советовал "около пол-оборота", быть ну никак не может... в итоге крутанул почти на целый, вот результат -
http://farm8.staticflickr.com/7208/6974585418_e9a87d622b_c.jpg
(кто-то жаловался, что давно картинок не было :))
надо было крутить на один с четвертью/третью - места было еще полно
Re[asmail80]:
Это как это - один с четвертью? Штатно вы насколько крутите? 360 грудасов? это и есть 1 оборот.
Re[aptem59]:
раз пять уже написал: я ж обсуждаю, как эту операцию делать без ручки/кранка - поэтому "штатно" я вообще ничего не кручу...
в данном случае, я говорил о маленькой крутилке на заднике (такие есть на моделях pro, на старых, возможно, нет)
Re[asmail80]:
Аа, понел.
Ну, как установите нужный угол поворота - пишите, ценные данные будут )
