Как сделать LensBaby для Pentax 67(для портретов)
Приветствую. Нашел я на просторах инета LensBaby 3G для Pentax 67.
В описании написано,что фокусное примерно 50мм линза дуплет. Для 67 50мм это ширик и нафига на ширике такая богатая возможность подвижек линзы,ведь качество-то линзы очень даже спорное? Да и LensBaby в основном на портреты хочется,а 50мм совсем не портретная линза.
Созрела мысля следующего рода:
Что если изготовить байонетный хвост на Pentax 67 и к нему пристроить линзу от какого-нить кинопроекционника или какой-то линзы кроющей 6на7(с портретным фокусным). Сделать крепление линзы с винтами с возможностью подвижок линзы
И тут появляются вопросы:
1. Какой лучше взять кинопроекционник или линзу кроющие кадр 6на7?
Так сказать кого взять в качестве жертвы:)))
2.Кто может помочь в изготовлении?(токарь)
Готов оплатить стоимость изготовления. В принципе не должно быть очень сложно для токаря. Выточить хвост под Pentax 67 и кольцо для крепления линзы с тремя дырками в которые будут вставляться винты для перекоса линзы,путем подкручивания этих болтов,которые будут вкручиваться в кольцо на хвосте Pentax67. Ну и шланг пластиковый черный вставить:)(ну эт я сам смогу)
Re[himik_007]:
Привет. У меня есть ленсбейби и могу сразу сказать, что ленсбэйби это не совсем 50 мм объектив. его фишка в том он имеет гипертрофированную дисторсию в придачу к возможности наклона ПФ... поэтому тут вопрос не очень корректен
Re[tsugli]:
Насчет дисторсии это бесспорно. Но я так думал если вытащить переднюю склейку от кинопроекционника, будет моноклевидный эффект с сферической абберацией. Ну у меня в линзе от проекцонника примерно так и есть. Там фокусное примерно 140мм+светосила 1.8. Если добавить наклон то будет чума просто. Портретный софт с шифтом:)
Но вообще жду решения по поводу достать ленсбеби именно на Пентакс 67(есть вариант). Если не прокатит буду дальше думать, тем более есть человек который пообещал сделать обвязку линзы с перекосом.
Re[himik_007]:
Когда взял себе Ленсбэби, фотал только им, причём всё подряд... Так вот портреты им... довольно своеобразные, а вот для пейзажей он самое оно, так что Ленсбэби-ширик, это то, что надо. 8)
Re[himik_007]:
http://www.nickbrandt.com/portfolio.cfm?nK=7617&nS=0&i=219173#image-7
как это снять на пентакс 67?
Re[Аркаша Ш.]:
Это вроде на тилт похоже, у бебика мажет по всем краям. Но этот тилт странноват, в плане не паралелен горизонтальным краям кадра, но это может быть либо при печати так сделали кадрированием либо при печати тилт.
