Уважаемые специалисты! Подскажите как мне решить следующую задачу.
Есть видеоматериал кодированный Mpeg-2 в виде файлов с расширением .m2ts. При попытки авторинга BD в encore CS5 происходит перекодировка материала - снижается битрейт и соответственно размер данных файлов. Как собрать BD без перекодировки? Если это конечно возможно...
Вопрос по авторингу BD
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Роман780]:
Возможно, именно Ваш вариант m2ts не совпадает с блюрейными спецификациями. Ну или Adobe Encore так считает... Попробуйте авторить, например, в Sony DVD-Architect. Но для начала убедитесь, что это именно стандартный m2ts для блюрея, а иначе придётся перекодировать всё равно.
Re[Byker]:
Это стандартный m2ts, более того, созданный тем же encore cs5. А как точно определить была перекодировка или нет? Если в созданной на диске папке STREAM файл имеет отличный от оригинала размер и битрейт - это перекодировка или нет?
Re[Роман780]:
Я с CS5 не работаю, но думаю, что размер может немного отличаться. По-хорошему, нормальные программы для авторинга должны писать, перекодируется ли видеопоток. Соответственно, если нет — операция происходит значительно быстрее, в десятки и сотни раз. Ну и если Вам именно качество важно - наложите одно видео на другое в режиме Difference, увидите разницу, если она есть.
Re[Byker]:
Спасибо за совет... буду пробовать
