Экспозамер EOS учитывает эффект Шварцшильда?
Возник вопрос - если снимать на длительных выдержках - несколько секунд или десятков секунд, то по теории весьма значительно начинает влиять эффект Шварцшильда.
Порыл в сети - типа народ пишет, что ходят слухи, что современные системы экспозамера при расчете уже учитывают этот эффект и дополнительные поправки не надо вносить.
Но тогда сразу возникает вопрос - у разных пленок таки разные изоопаки.
Хотелось бы понять:
а) надо ли вносить поправки в экспозамер ЭОСа при больших выдержках?
б) если надо, то как это правильно делать?
Кто имеет опыт по этой теме?
Re[Алeксей_SПб]:
Откуда камере знать, какую пленку Вы туда загрузили? Смотреть датащит и вносить поправки. А проще делать брекетинг, если сомневаетесь.
Re[Алeксей_SПб]:
Что-то я не нашел в кодаковском даташите инфы о поправках на эффект Шварцшильда.
Смотрю KODAK PROFESSIONAL EKTAR 100 Film с сайта Кодак.
Ткните плз пальцем в то место, где про поправки на больших выдержках.
Re[Алeксей_SПб]:
все делают брекетинг...камера слишком тупа чтоб думать :)
Re[Алeксей_SПб]:
Про эктар мне сказать нечего, датащита его я не видел, а вот про Порту:
Adjustments for Long and Short Exposures
No filter correction or exposure compensation is required for PORTRA 160NC, 160VC, 400NC, or 400VC Films for exposures from 1/10,000 second to 10 seconds. For PORTRA 800 Film, no adjustments are required for exposures from 1/10,000 second to 1 second. For critical applications with longer exposure times, make tests under your conditions.
до 10 сек, шлёпайте без поправок. Не думаю, что Эктар далеко от порты ушел.
В полутьме замер с хитростями и поправками, иначе можно получить нечто светлое, как днём )
Re[Алeксей_SПб]:
На Kodak ProFoto XL 100 пробовать ночью - 450D показал выдержку 6 сек, EOS 300 тоже 6 сек. Фотка получилась правильно экспонированная...
Скан вроде делал - но найти не могу, наверное стер...
Re[Алeксей_SПб]:
Для PROFOTO 100 Кодак пишет:
"Adjustments for Long and Short Exposures:
No filter corrections or exposure compensation is required
for exposures from 1/10,000 second to 10 seconds."
Отлично.
НО - а если 20 сек или 30 сек?
Какую вносить поправку?
Если снимать с пинхолом, то 30 сек - фигня вопрос...
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
от:EKTAR 100 Film TECHNICAL DATA February 2009 E-4046
for exposures from 1⁄10,000 second to 1 second. For
собственно, ночью на эктар снимать смысла мало..
На пинхол на эктар снимать смысла тоже мало (или боитесь, что не хватит разрешения обычных пленок?))))
у меня на пинхол с профотой и удлиннением выдержки в зависимости от настроения результаты съемки выходили отличные.. Собственно, сам факт существования одноразовых мыльниц с 1 выдержкой и одной диафрагмой для всех условий съемки наталкивает на кое-какие размышления.. :)
А если экспозицию хоть приблизительно точно выставлять - уже будет норм.
Re[Алeксей_SПб]:
дядька какой- то даже формулу под Агфу вывел
http://sageshome.net/wraphtml.php?fn=photo/recommended-exposure-compensation-sverdlovsk-4.html
Re[Алeксей_SПб]:
а кто у нас Шварцшильд?
можт ну его...
Re[dat]:
от: dat
Вообще-то камеры типа EOS про пленку знают ОЧЕНЬ много, если пленка в кассете с DX кодом, по крайней мере там даже экспоширота закодирована, может и Шварцшильд где-то сидит. :)
Re[Serg_O]:
от: Serg_O
... EOS про пленку знают ОЧЕНЬ много ...
А вы не знаете, где об этом можно прочитать?
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-dxcode.html
Вряд-ли много он знает - под широту всего 2 бита отведено
Re[Алeксей_SПб]:
[quot]При фотографировании с выдержками более секунды, необходимо при определении выдержки учитывать эффект несовместимости экспозиций, реально проявляющийся в этих случаях. Обычно, выдержка требует двойного увеличения, по отношению к показаниям экспонометра, если определенная величина ее находится в пределах 5 - 30 сек., и увеличения вчетверо, когда счет идет на минуты. Для разных типов пленки эти поправки разные, кроме того, у многих цветных фотопленок может нарушаться цветовой баланс. Производителями пленки как правило гарантируется цветопередача при выдержках до 10 секунд. Вообще при съемках в условиях очень низкой освещенности желательно делать брэкетинг, т.е. снимать несколько кадров с различной экспозицией, а затем выбрать один из них наиболее правильно проэкспонированный. Следует также учитывать, что камера рассчитывает экспозицию из расчета среднесерого результата, и делая снимок ночью Вы можете получить результат как при дневном освещении
[/quot]
иcточник: http://mycanon.sitext.ru/stati_po_fotografii/ekspoziciya/
Re[Алeксей_SПб]:
а "на раз " - затвор тормозит, в реале отрабатывает с замедлением 1/500 и далее, вот всё и нормально :Р
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
на 10-20 сек - не заморачивайтесь.
Если выдержки будут часами измеряться, то делать вилку.
