О прозрачном.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
О прозрачном.
Собственно, вопрос. Как добиться прозрачных кубиков льда?
Сразу приходит на ум дистиллированная вода, но как её морозить? Постепенно понижая температуру или просто сунуть в морозильную камеру типа "Саратов 4" или как? Или надо добавлять что либо. Если да то что?
Re[Серхио Перпенкхайзер]:
На ум должен приходить эффект "КОНДОР".
Для съемки обычно используют не настоящий лед. В магазинах продаются стеклянные кубики, имитирующие лед.
Основной плюс - не тают,вечные.
Минус - тяжелые, при съемке "плюхов" надо быть аккуратнее.
личку смотри
Можно попробовать обойтись и "программно-постановочно". ;) Это даст больше свободы творчества.
Камера на штативе. Сделать полностью постановку кадра со всеми объектами, светом и пр.. Убрать из сцены лед. Снять отдельным кадром сцену без льда. Установить лед на место и снять сцену вторым кадром, но со льдом.
Два карда расположить в двух слоях. Применить маску к слою со льдом, чтобы у льда повысить прозрачность. Возможно, по маске же повысить у льда контрастность, цвет и пр..
Кстати, чтобы сделать маску по форме льда, нужно между слоями применить режим смешения цветов Difference. В результате получится неотчетливая по тональности маска, которую потом достаточно подконтрастировать и маска будет практически готова.
Re[Barmaley]:
в личке пусто.
Тут нагугли, говорят надо дистиллированную воду прокипятить избавив тем самым от пузырьков воздуха, затем поместить в ёмкость только что помытую и высушенную днищем вверх. С боков закрепить пенопластовые блоки для того чтобы лед двигался со дна на верх, как бы кристаллизация начнется у основания из-за неравномерности остывания. В идеале должно получится. Будем пробовать.
О прозрачном.
от: Серхио Перпенкхайзер
С боков закрепить пенопластовые блоки для того чтобы лед двигался со дна на верх, как бы кристаллизация начнется у основания из-за неравномерности остывания. .
Где вы такую глупость нашли что "кристаллизация начнется у основания"
Re[lobotjas]:
Она там может начаться если только основная часть примесей будет на донышке емкости. Как это получить, хрен его знает.
да есть специальный лед ля фотографирования. такие мелкие кубики. бросаешь в воду, и через минут 15-20 получаютсмя абсолютно похожие на лед кубики эдакого желейного свойства. но попрочнее. их и снимаем.
Автор,посмотрите на сайте спецфото.Там куча всяких прибамбасов для фотосъёмки. Есть и кубики льда. Бросаете в воду и они растут прозрачными.
в магазине цветов и всяческой требухи купил пластиковый лёд за 3 копейки. правда у меня его какие-то гости растаскали, 1 кусок остался. но фишка в том, что он вечный.
от:Серхио Перпенкхайзер
Я брал искусственные кубики льда:
Re
Спасибо за ответы. Я все же попробую наморозить. И как предлагают желе.
Проблема решена? На чем Вы остановились?
