LENSBABIES самому, один вопрос.
В чем идея этого объектива и как его теоретически сделать самому, я понимаю. Надо плоскость проецируемого изображения объективом сместить на Х градусов относительно плоскости матрицы (или пленки). Чем больше Х, тем больше искажение. Я правильно понимаю?
К примеру я беру не нужный мне гелиос 44, я могу держать его в руках (а если и подумкать то могу и закрепить) и сам наклонять, но моя проблема в том, что теряется фокусировка не бесконечность, а физически просунуть объектив поглубже в камеру не получается, мешает конструктив объектива, даже если не замарачиваться пока с крепяжом, все равно не получается на бесконечность.
З.Ы. Пробовал разобрать переднею часть объектива, вроде получилось, но теперь совсем не понятно как крепить, не приклеивать же)). камера - кэнон 550
Re[Mindoza]:
возмите объектив от среднего формата ( киев 60/6).
Вега -12 или Волна-3 - достаточно компактны.
тогда у вас будет ~23мм разницы рабочих отрезков на ваши самоделки.
Re[Bliznuk Alexandr]:
Под такие объективы есть готовые tilt-shift приставки. Но с такими объективами и приставками вы получите нормальное качественное резкое изображение (плюс минус качество объектива). А ленсбебик -- это ближе к моноклю (выраженная кривизна фокальной плоскости и сильные кома и астигматизм, правда, не видно сильной хроматической аберрации).
Re[Ясь]:
от:Ясь
+ увеличенная (скорее всего преднамеренно) дисторсия... повторюсь
Re[Mindoza]:
http://photo-element.ru/ts/tilt-shift/tilt-shift.html вот интересная статья.
Re[Mindoza]:
Вот гляньте статью под интригующем названием "индустар - детка"! :)
http://www.ixbt.com/digimage/inds_b.shtml
от: Bliznuk Alexandr
Только не забудьте поставить ещё и зауженную бленду, зачем лишние паразитные засветки внутри камеры...
Можно совсем простую, в виде прямой чернёной трубы. ;)
Re[Mindoza]:
от:Mindoza
С крепежом можно сделать так – возьмите, если сохранилась пластиковая заглушка для баянета камеры, сделайте в ней отверстие под диаметр задней части объектива. Наденьте её на объектив и залейте расплавом пластмассы от стержней клеящего пистолета (в хозтоварах пистолет – 120р.). Температура там не сильно высокая ничего не испортите. Можно и без пистолета, любым паяльником, тем же расплавом стержней, они есть разного цвета диаметром 6 и 10мм. ;)
