Приамбула:
фотографирую я хоть и давно, но в любительском режиме, с большими перерывами и все больше на чб, только последнее время на цветной негатив.
Теорией тоже раньше не особо заморачивался, только щас стал читать разные умные книжки, типа про зонную систему Анселя Адамса и прочих хороших вещах типа фотошироты пленки.
Слайды очень давно не снимал, последний раз это было ОРВО на Зените.
Хотелось бы попробовать сейчас снять какой Эктахром на ЭОС 5.
Цена Эктахрома - рублей 200-250, да проявка 150, та скан 200, ну в общем просто так выбросить эти деньги не хотелось бы.
Так вот - как вы посоветуете определять правильную экспозицию для слайда на ЭОСе? Довериться матричному (оценочному) замеру? Читал, что люди писали, что он вполне точно для слайда отрабатывает.
А если снег? То какую давать экспокоррекцию?
С негативом я более-менее разобрался, но там фотоширота то большая.
А если пишут, что на слайде от V зоны только два стопа вверх и все, насыщение, то как тогда?
На негативе я ставлю для снега экспокоррекцию в +2 при замере по снежному покрытию, но получается, что на слайде это уже будет где-то в районе выбитых светов?
Или же замеряться по падающему или точкой по серой карте?
Но тогда что получается - если я замерюсь по серой карте или по падающему, то у меня 20% серый точно попадет в V зону. Хорошо.
От него начнут встраиваться тона вверх - и если максимально светлый значимый тон сцены будет VII, то я впишусь в фотошироту слайда и получу чего-нибудь приемлемое.
НО! - если в кадре будет ярко освещенный искристый снег, а это VIII тон, то получается, что при замере по падающему и без экспокоррекции он будет выбит.
Тогда получается, что для съемки такого снега надо дать экспокоррекцию в минус? Т.е. сдвинуть его на VII или даже VI тон?
Т.е. снимок получится как бы несколько "подтемненный" по сравнению с визуальным восприятием сцены, но на нем нормально отразятся полутона в ярких светах.
Я привильно теорию понимаю?
Вариант брекетинга хорош, но опять по экономическим соображениям нежелателен-))
При съемке на просроченную конику, что я купил по 25 рублей пару коробок, я ставлю брекетинг +/- 0.5 на все кадры, и так сказать, экспериментирую направо и налево, там не жалко)
Я читал методику замера Секоником у Шадрина - т.е. три замера по светам, три по теням и три по среднему, и автоматический расчет самим экспонометром. Это круто, но у меня нету Секоника)
У меня есть только ЭОС 5 и экспонометр Ленинград-6, которым очень хорошо мерять по падающему свету.
Вот как используя это, таки снять качественные слайды?
Экспозиция для слайда на EOS, подскажите плз.
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Алeксей_SПб]:
а мультиспота разве нат на EOS 5?
хотя можно и так снимать по-моему
Re[Алeксей_SПб]:
доверяй, но проверяй, я обычно точкой всё смотрю. Хотя иногда просто некогда и приходится снимать на матричном, у меня трешка и 1в. Замер отменный. Экспокоррекцию никто также не отменял, если объект стоит в тени, а задник освещён солнцем крутите в плюс и радуйтесь. Фотоширота Е100Г около 6ти ступеней, просто вытянуть, если ошибетесь врядли что-то получится, поэтому ещё совет брекетинг, а жалеть пленку - это самое последнее дело.
Re[qwz]:
от: qwz
Мультиспот - это возможность точечного замера по нескольким точкам с последующим расчетом экспозиции? Такого нет.
Есть просто экспопамять. Скажем можно точкой замеряться по снегу, а потом этот этого замера плясать.
НО - сделать несколько замеров и их запомнить - 5й эос не может.
Re[dat]:
от: dat
... жалеть пленку - это самое последнее дело ...
135 слайд и так получается в готовом виде около 600 рублей.
а это, вообще говоря, 20 баксов.
А если я потрачу на то же самое три пленки, т.е. 1800 рублей, и если я буду делать такие сессии только по выходным, то в месяц выйдет столько, что меня из дома выгонят нахрен за такие увлечения -))
Сейчас для меня это дорого.
Непривычно это для меня. В юности увлечение фотографией меня никак финансово не напрягало. Сам снимал, проявлял, печатал, и я не помню, чтобы это было как-то для меня сильно накладно.
А тут - да, стал задумываться.
Недешевое хобби, блин -)))
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
НО - сделать несколько замеров и их запомнить - 5й эос не может.Подробнее
главное, что есть точка, остальное в голове можно умножить )
А по-поводу дороговизны, я думаю. что процесс только будет идти в гору, материалы однозначно будут дорожать, а кол-во производителей сокращаться. А самому все обрабатывать, это, конечно, интересно, но времени у Вас уйдет куча. Чтобы достать Джобу, распаковать, приготовить, растворы, проявить, потом всё вымыть и убрать - целый день пролетит незаметно, уж поверьте. Так что выбор за Вами, либо платитьб, либо ..
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
...Недешевое хобби, блин -)))
На мой взгляд, масса сэкономленного времени по сравнению с цифрой стоят того. Тем более, что сканировать каждый кадр необязательно, да и покупать пленку куда дешевле за рубежом.
На десять -двадцать цифровых снимков я делаю один на слайд в аналогичных условиях, и выход годных процентов 90-95.
Снимаю в основном на Сапоп 30 и не ввожу никакой экспокоррекции - стоит центро-взвешенный замер.
Re[Иван2511]:
от: Иван2511
Согласен на 200%! Каждый раз, когда начинают терзать сомнения по поводу относительной дороговизны съемки на пленку, вспоминаю этот факт и перестаю думать про деньги.
Re[Иван2511]:
от: Иван2511где-то про снег написано, так что, до: +1/3, +2/3, +1.0 - в зависимости от сюжета и угла обьектива.
