Canon EF 200-400/4L IS USM Extender 1.4x
Всего 621 сообщ. | Показаны 481 - 500
Re[Pavel"Myth"]:
Время выхода стаба на рабочий режим ~0,5s на единичках. У пятаков больше, так как батарея сильно слабей.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Для любителя есть Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM.
хорошая линза, от первой версии по резкости подтянули хорошо, по весу отлично, но вот с экстендером 2.0 (f 11.0) жаль уже не автофокусный получается, а с 1.4х (f 8.0) часто за мелкими птахами 560мм не хватает((
Re[Waldemar Vovanch]:
от: Waldemar Vovanch
но вот с экстендером 2.0 жаль уже не автофокусный получается, а с 1.4х (f 8.0) часто за мелкими птахами 560мм не хватает((
На кроп её.) Кто там умеет f/8 на автофокусе, 7д2 вроде.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Там важно переключать экстендер тогда, когда системы камеры и объектива не работают. При съемке в режиме Лайфвью нужно выждать две секунды, прежде чем задествовать системы. В ЛВ понятно - камера тормознее работает.
У меня на после переключения уходит секунда-полторы (опустить/поднять камеру + кадрирование). Были случаи, когда опустил камеру и сразу начинал снимать - все равно на это какое-то время уходит.
Что говорится в предупреждениях в мануале:
Внутренний экстендер, установленный на данном объективе, может быть использован только при определенных условиях в зависимости от типа используемой фотокамеры модели EOS. Используйте ниже представленную информацию для определения того, к какой группе принадлежит Ваша фотокамера, и следуйте соответствующим инструкциям перед началом использования фотокамеры.
Фотокамеры Группы 1
EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D Mark IV, EOS-1D Mark III,
EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS 5D, EOS 5D Mark II, EOS 7D, EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS REBEL T3i/600D, EOS REBEL T2i/550D,
EOS REBEL T1i/500D, EOS REBEL XSi/450D, EOS REBEL T3/1100D, EOS REBEL XS/1000D, EOS DIGITAL REBEL XTi/400D DIGITAL, EOS-1V/HS, EOS-3
Фотокамеры Группы 2
Любая фотокамера модели EOS, не перечисленная в Группе 1
При использовании объектива с фотокамерами Группы 1
Переключатель внутреннего экстендера можно перемещать только при съемке с использованием видоискателя.
Не пользуйтесь элементами управления фотокамерой или объективом во время переключения.
Иначе фотокамера и объектив не будут работать должным образом*. (стр.16)
При использовании объектива с фотокамерами Группы 2
Переключатель внутреннего экстендера можно передвинуть независимо от того, как производится съемка: с видоискателем, в режиме Live View или в режиме съемки видеороликов.
Не пользуйтесь элементами управления фотокамерой или объективом во время переключения. (Переключение можно выполнить, нажав кнопку спуска затвора наполовину).
Иначе фотокамера и объектив не будут работать должным образом*. (стр.16)*
Могут возникать случаи, когда будет отображаться сообщение об ошибке и съемка будет невозможна.
В этом случае выключите, а затем включите фотокамеру.
Хотя съемка возможна, функция автофокусировки AF может не работать должным образом. Также бывают моменты, когда снимки не будут обрабатываться правильно функцией внутренней коррекции изображения фотокамеры или программным обеспечением DPP, поскольку точная информация об объективе не записывается.
Cтр. 16
Предосторожности при использовании внутреннего экстендера
● Не перемещайте переключатель внутреннего экстендера в любой из следующих ситуаций или когда фотокамера находится в работе. Это вызовет сбой в работе фотокамеры или объектива.
• Когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. (не применимо к фотокамерам Группы 2)
• Когда кнопка спуска затвора нажата полностью.
• Когда объектив или фотокамера находятся в работе (во время автофокусировки, стабилизации изображения*, экспозиции, непрерывной фотосъемки, использования предустановки фокусировки, работы полуавтоматической фокусировки и т.д.).
• Когда фотокамера установлена на использование ЖКД-видоискателя. (не применимо к фотокамерам Группы 2)
• Когда фотокамера установлена на видеосъемку. (не применимо к фотокамерам Группы 2)
Если необходимо передвинуть переключатель внутреннего экстендера в любой из вышеперечисленных ситуаций, обязательно выключите фотокамеру. Затем верните переключатель в правильное положение, когда видоискатель будет активирован, и когда фотокамера и объектив не будут работать.
● При передвижении переключателя внутреннего экстендера подождите примерно две секунды прежде, чем переключаться между разными стилями съемки (съемки с помощью видоискателя, съемки с использованием ЖКД-видоискателя и видеосъемки). Иначе может появиться сообщение об ошибке (ERR01) и съемка будет невозможна. Выключите и снова включите фотокамеру, чтобы удалить сообщение об ошибке.
● Убедитесь в том, что рычажок переключателя экстендера установлен правильно. Если рычажок будет установлен неправильно, то на изображении появятся тени и функции автоматической фокусировки AF, автоматической экспозиции AE и другие функции не будут работать должным образом.
● Когда переключатель установлен в положении 1,4х, количество света уменьшается при увеличении фокусного расстояния (число f становится на один шаг темнее). Поэтому настройте экспозицию после переключения на значение 1,4х.
● Положение фокуса можно изменить в соответствии с настройкой внутреннего экстендера. Поэтому, настройте фокусировку после изменения настройки внутреннего экстендера.
● После изменения настройки внутреннего экстендера, фотокамера отобразит значение диафрагмы от f/4 до f/5,6 (максимальная диафрагма). Однако, отображение значения диафрагмы не изменится, если объектив не
находится в работе или он выключился для сохранения энергии. В этом случае для отображения правильного значения диафрагмы можно нажать кнопку спуска затвора наполовину для возобновления работы объектива.
*Стабилизатор изображения продолжит работу в течение примерно двух секунд после того, как Вы уберете палец с кнопки спуска затвора.
Re[Одиссей]:
Дополню.
Сейчас, когда использую две камеры.
На самом деле не так важно, у полосы снимаешь взлет/посадки или демонстрационные полеты, принцип один. Только взлет/посадки идут подряд и там просто чаще переключаешь.
Есть зона ФР, которая охватывается независимо от того, включен экстендер или нет. Диапазон по ощущениям довольно большой для выбора момента. При подлете самолета просто нужно выбрать момент для выключения экстендера и увеличить ФР зумированием.
Опять же, понимая, на какой дистанции может быть что-то интересное при определенной траектории полета, можно выбрать момент и переключиться заранее, сразу после завершения разворота для выхода на вас.
Я снова стал брать вторую камеру с 70-200 и проблема с ближними проходами особенно крупных ЛА отпала совсем. Нужно только приноровиться быстро подхватывать вторую камеру, чтобы не тратить драгоценное время.
ДСР-ка тут хороша тем, что у неё запас по кропу большой и кадры можно делать сразу и лишь в процессе установить более выгодное ФР.
А вообще, 5Дм4 на роль второй камеры подходит наилучшим образом!
Если конечно второй камерой не использовать еще одну единичку. :)
Стрельбы на танкодроме вообще шикарно. Там нет динамики и переключаешь экстендер туда-сюда, чтобы отснять то дальнюю, то ближнюю огневые позиции (они ведут огонь попеременно).
Я это удобство особо хорошо прочувствовал, когда рядом снимал парень с никоновской 400-кой, постоянно одевая и снимая экстендер. Мало того, что его камера земляной пыли наглоталась, так еще и очень большие риски момент упустить.
Да, при использовании на Дх есть нюанс - при установленном внешнем 1,4х экстендере и включении внутреннего, светосила падает до f/7,8 и у вас остается одна центральная точка фокусировки. Если у вас была 5-ти или 9-ти точечная фокусировка, то она переключается на центральную одноточечную и при отключении экстендера обратно не переключается, её снова нужно включить вручную.
Поначалу это неудобно и раздражает с непривычки, а когда привыкаешь, просто сразу переключаешь после отключения экстендера, добавляя этим времея для автоматики объектива и камеры. Ну, или переключаешь точки между тем, как делаешь кадры. Когда с этим постоянно работаешь, процесс вполне естественный. ))
Re[Одиссей]:
J-10 пилотажной группы "1-е Августа" ВВС Китая
 Chengdu J-10, "August 1-st" Aerobatic Team by Pavel Bukanov, on Flickr
Re[Одиссей]:
Истребитель J-10 (歼十 - Цзянь Ши), пилотажной группы "1-е августа" ВВС Китая.
 Chengdu J-10 (歼十), "August 1-st" Aerobatic Team by Pavel Bukanov, on Flickr
Re[Одиссей]:
Re[Одиссей]:
Вроде не было еще...
 T-50, the prototype of the fifth generation fighter, Su-57 by Pavel Bukanov, on Flickr
Re[Pavel"Myth"]:
Просто необыкновенно...
Re[Pavel"Myth"]:
от:Pavel"Myth"
Ту-95МС
Объектив не сабжевый, 24-70.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
О, точно, спасибо! Удаляю...
Re[Одиссей]:
Re[Pavel"Myth"]:
от:Pavel"Myth"
Young Hawk by Pavel Bukanov, on Flickr
Просто супер!)
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Просто супер!)
