ПО для Sony a
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[1plat0n]:
а именно на кнопочку - вручную жать каждые Х мин/сек ?
Re[BELIY]:
берёш моторчик или будильник если надо каждый час , 2 проводка и втыкаеш в разъём. каждый оборот будет фоткать
Re[1plat0n]:
Сорри за дотошность( нудность) но есть какие то реальные примеры таких устройств - готов собратьь/спаять простейшее реле времени, но надо хотя бы знать как и на сколько можно/нужно замыкать контакты и какие именно - вдруг спалю - тху тьху тьху))
Re[BELIY]:
контакты подключёны на прямую к кнопки спуска, если туда 220 не сувать то не спалиш. первый спуск (если щитать ключь между первым и фторым) второй полу нажатие (они потянуты к +3v), третий земля на него замыкать. если полу нажатие ненужно первый со вторым соединяеш вместе.
на столько на сколько чтоб почуял кнопку, понятно если замкнуть на 1/100 это вовсе не значит что он отработает выдержку 1/100 хДДДДД
как делается девайс дофига на хабре и где угодно
совсем по пролетарски если есть понтовая мабила то берёца фото диод и транзистор и приставляется к фспышечному свето диоду на мабиле. на мабиле пишется ява скрипт чтоб п олюбой програме зажыгал.
