Panasonic DMC-G3!
Всего 1660 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re[m8910]:
Ну да вам правлильно ответили. Спираль внутри, а снаружи стекло. Одну уже угондошили, каструлу уронили с верхней полки стекло вдрызг. Криветки сперва жарят на оливковом масле, потом томят в соевом соусе с лимонным соком с пряностями и фломбируют перед подачей (заливают коньяком и поджигают) 8) .
Игорь.
Re[m8910]:
Возвращаясь к теме, то я, например, меня 14-42 на 14-150...с рук он стоит тыщь 13, а размером весьма невелик. Этакая штука удобная вообщем =)
Принимайте!!!
Плавно вливаюсь в сообщество! Принимайте! Осваиваю G3 пока с китом... :D
Re[Семёныч]:
Поделитесь опытом - кто-нибудь ставил одуванчик с мануальной оптикой на G3?
Что в нём работает и что не работает? Стоит ли покупать и устанавливать? :?:
Re[cooperwit]:
А зачем нужен одуванчик :?: Для подтверждения резкости? Дык в мануале по ЭВИ (при норм. свете) моно как из мелкашки белке в глаз целить :D . Да и на замер грех жалиться. Купите простой переходник и будет вам сшастие. Тока для совейских объективов переходник лучше с площадкой для фиксации прыгалки.
Поздр. с покупкой, Игорь.
Re
Я спрашивал у Виктора Лушникова про одуванчик на 4/3, он ответил, что подтверждение фокусировки на микрах работает не идеально - промахивается.
2 ИВК
подскажите Игорь, как G3 с переходником определяет, что крутят резкость и делает приближение: автоматически или надо на кнопочку функцию вешать. Я такой функции в меню не нашел что-то.
Re[Sega-san]:
никак не определяет и автоматически не увеличивает, вешать тоже ничего не надо. увеличение происхоит штатно нажатием на колесо.
никаких одуванчиков на микре не надо.
Re[Семёныч]:
:D Спасибо за ответы!
А как обстоят дела с автоматическим выставлением выдержки при режиме приоритета диафрагмы в случае с одуваном и без него? ;)
Re[cooperwit]:
Одуван микро43 камерам не нужен. ВООБЩЕ.
от него прок только в экзифе, камеры идеально определят экспозиции и без него. а сфокусироваться он не поможет, скорее наоборот.
одуван нужен ТОЛЬКО для камер с фазовыми и экспонометрическими датчиками, то бишь - зеркалок.
Re[Razgon]:
Спасибо огромное за ответы!
Пробовал спрашивать у Лушникова, но он, похоже слишком заинтересован чтобы продать товар - отвечает быстро но односложно с упором на то, что всё работает, кроме наводки на резкость... :D
Re[cooperwit]:
для зеркалок, без того чтобы поменять фокусировочный экран на более удобный, что сопряжено с некоторыми как техническими так и политическими (если камера на гарантии) сложностями, одуван - мастхэв. но с БЗК он не нужен совсем, если только не стоит задача иметь его с целью заполнения экзифа в грфе "фокусное расстояние". но втаком разе его надо будет иметь на по одному на каждое стекло или перепрограммировать под каждое стекло.
замеры на БЗК и без него работают точно так же как и с ним.
Re[Razgon]:
Это очень замечательные новости!!!
На 1тыр расходы уменьшаются!!! ))))))))))
Re[cooperwit]:
А подскажите, пожалуйста, где и как скачать новую прошивку на тушку и как эту прошивку обновить?
Ссылку на сайт даже видел, но так и не понял, где и что скачивать и каким образом прошивать???
Re[cooperwit]:
А мануал покурить не пробовали :?: . Видимо с оффф сайта производителя, в смысле скачать. Только разрешите ввопрос , а что в актуальной прошивке вас не устраивает :?: . Я не столь глубоко изучил все возможности камеры, может вы подскажите и я так же захочу пофиксить баги и улучшить фичи 8) .
Хороших затяжек, Игорь.
Re[ИВК]:
в новой прошивке кроме улучшеной поддержки Х-зумов больше ничего не заявлено. я прошивать не стал, ибо рискую остаться с нерабочими сторонними аккумуляторами..
Re[Razgon]:
Я вроде слышал, что там ещё для видео-объективов фичи какие-то с плавностью наводки на резкость или с малошумностью, или ещё что-то в этом роде, но, если честно, тоже пока не актуально (таковых пока нет у меня...))) )- а с аккумами - спасибо, что подсказали - всё же сторонние много дешевле... Так что тоже отложу, пока не упрусь в явную необходимость!...
Re[Семёныч]:
Зима кит 14/42 подвигал кривые...
Уж простите, я абсолютный чайник, особенно в проявке РАВ...
Как уж вышло...
Не ругайте сильно - я просто играю! :D
Re[Семёныч]:
Подскажите, есть ли для Г3 хорошие профили под ЛР? А то кручу тут РАВчики и понимаю, что с дефолтными хорошего цвета добиться от него очень сложно...
Re[Семёныч]:
Позволю себе добавить ещё чуть - Погода была чуть получше но ветра нет, поэтому висит смог... При этом солнце яркое (а прошлые фоты + был туман) G3 Кит. Зима. Камерный Jpg. Чуть подправлен уровень.
http://album.foto.ru/photo/2349038/
http://album.foto.ru/photo/2349039/
http://album.foto.ru/photo/2349040/
http://album.foto.ru/photo/2349041/
Re[Семёныч]:
Кстати, поясните пожалуйста - много всего читал, но только больше запутался...
Вот есть на микре, например, родной блинчик 20 (к примеру...), а если поставить с фокусным 20 от старой зеркалки, то картинка та же самая будет? - в смысле угол охвата? Просто попробовать не на чем, так бы не спрашивал...
Надеюсь, что так! :D
