Темные фото при печати с цифры
Все доброй ночи. Первый раз разпечатал свои фото в фотолабе, на оборудование Noritsu. В общем к качеству цветов нет претензий, но вот такое чувство что EV -1 по сравнению с монитором. Тоесть например на мониторе снег именно белыф, на фото он теплый (серный). На фото где тень на напечатанном почти все черное, а на мониторе есть видимый рисунок в этой тени.
Комп у меня iMac, колибровку никогда не далал, пользую стандартный профиль системы. Фотки экспортировал lightroom из DNG (raw) в jpeg с максимальным качеством и sRGB.
Вижу выход пока только один, все что надо печать править на предмет экспозиции на +1
Или есть более правильный выход ?
Заранее всем огромное спасибо.
Re[Egorov.Ilja]:
от: Egorov.Ilja
Откалибровать монитор, в программе использовать профиль печати. Почитайте http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/support/profiles/
Re[Egorov.Ilja]:
Кстати тут и печатал.
А как откалибровать ? Только спец устройством ?
Re[Egorov.Ilja]:
Не надо там ничего калибровать на яблоках и так все работает. Отпечаток всегда будет темнее картинки на мониторе, потому что монитор светит на просвет а отпечаток мы видим засчет отраженного света. Хотите светлее делайте на мониторе светлее. Со временем поймете какая должна быть разница между отпечатком и картинкой на мониторе, что-бы на отпечатке получить то что хотите.
Re[Egorov.Ilja]:
от: Egorov.Ilja
Калибровать спец устройством. Хотя может огрызки с завода уже приходят калиброванными. А вот профиль печати в любом случае подключать следует, после его включения потемнение фотографии сразу видно.
ЗЫ Норицу мало где попадается.
Re[andrew_i]:
Понял, спасибо.
С профилями действеильно видно где темного, да и по цветам примерно понятно, некоторые фото оказывается даже лучше и не печатать, хотя на мониторе выглядит не плохо :)
Re[Egorov.Ilja]:
Было аналогично всегда темнее, контрастнее с потерей деталей в тенях пока печатал в лабах на бумаге Кодак, последний раз попробовал в другом месте на бумаге Фуджи матовой и шелковой, теперь все так, как вижу на некалиброванном мониторе. Не знаю, дело в смене места печати или носителя, но результат на лицо.
Re[ttr225]:
от: ttr225
Это невозможно. Все ошибки должны были в сумме дать ноль.
Re[andrew_i]:
Ну благо с цветами у меня проблем нет, что на яблобуке что на iMac видимо откалибровано, проблема толко в яркости. Сегодня отдал на проявку еще, как раз с профилями лабы, посмотрим что будет. О результате отпишу :)
Re[Egorov.Ilja]:
от:Egorov.Ilja
Вообще то цвета у монитора должны со временем уходить. Меняется цвет подсветки.
Re[andrew_i]:
Хм... а LED тоже такое имеет свойство ?
Re[Egorov.Ilja]:
от: Egorov.Ilja
Конечно имеет.
Re[andrew_i]:
Ноль это куда в данном случае?
Я сам был удивлен этому факту, т.к. до этого печатал эту картинку
где обычно на Кодаке, дальние кусты получились темными, практически темный силуэт. Потом этот же файл отправил в онлайн-лабораторию для печати на Фуджи шелк. В результате получил отпечаток очень похожий на изображение, выводимое на мои мониторы. Дальний куст деталирован в тенях. В обоих местах печать без коррекции. Объяснить не могу, но факт на лицо. Возможно, если верить рекламе, шелк имеет большую широту.
Re[ttr225]:
недодержанная картинка, в уровнях гамму процентов на 10-12 поднять бы,
а потом еще б Shadow&Highlights сделать с умеренным набором параметром
Re[Egorov.Ilja]:
у меня та же проблема. Тоже фотографии, тоже на фотопроекте печатались, на Норитсу, бумага - кодак. Все вышли недоэкспонированные на полстопа-стоп как будто.
С цветопередачей у меня проблем нет, работаю тоже на аблоках. Использую их профиль, проверяю им в фотошопе - снимок становится темнее, как будто на бумге - НО по-прежнему не так темно, как вышло у них.
Проблема кодака и фотопроекта? Попробовать на фуджи?..
и еще вопрос форумчанам - вы при подготовке к печати обычно повышаете экспозицию, или ничего не трогаете?
Re[andrew_i]:
Друзья, ну при чем тут калибровка и профили? У человека что, проблемы с цветом, что ли?
Топикстартеру: а вы при вашем типичном освещении возьмите лист бумаги, поднесите к монитору, на котором открыта пустая белая закладка браузера, сравните яркость белого там и там и сразу все поймете.
