относительно подготовки материала к панораме
задача
склеить панораму, но в виду сильных температурных разниц источников света плывет бб на всех кадрах, а также "начало и конец" слишком отличаются по яркости из-за большого перепада dr
(за ранее бб не выставлялся, просьба не советовать)
Вопрос, можно ли обработать материал пакетно к склейке, в том же лайтруме? Где задавая параметры по одному кадру, выстраиваются остальные. Ну или расскажите способ подготовки.
задача намбер ту, как склеить хдр из например 2х кадров для светлого и темного. (ряд например из 6 вертикальных для темного и 6 верикальных для светлого) это вообще возможно?
Если подумать, создаем хдр для каждого снимка, затем клеим, так?
но как сделать равнозначно по дд и цвету, загадка.
Re[Шуруп]:
http://blog.alexkrylov.ru/post122376208/
Re[Шуруп]:
По первому вопросу, сам лайтрумом сейчас не пользуюсь, но помню, что есть там применить настройки ко всем файлам по первому.
По второму, если HDR собирать будете в fotomatix, то лучше сначала собрать светлые, тёмные в HDR, потом уже клеить панораму. Просто сколько пробовал фотоматиксу скармливать собранную панораму, даже из 4-х кадров, он выдавал постоянно ошибку, что типа файлы слишком большие.
Re[Шуруп]:
по тупому - разровнять аутопаной/смартблендом
градиенты класть токо на конечный результат, а ,материал для склейки без цветокорекции, только сводка в хдр,, а цыфромыльщики, вобще,и не сводят даже, а закидывают фсё в аутопану и фсё.
Re[Шуруп]:
всем спасибо
Re[Шуруп]:
PTGui все оптимизирует, и ББ может, и перепад яркостей от разной экспозиции.
С ХДР панорамой я так делаю. Сначала клею каждый кадр в ХДР, причем не в фотоматиксе а в том же ПТГуи (методом Exposure Fusion), а потом собираю из этих ХДРок панораму.
Re[Шуруп]:
Как правильно создать ХДР в PTGui.
Открываем файлы одной сцены с разной экспозицией. Кнопку Align Images не трогаем. Нажимаем Cmd+Option+G для генерирования контрольных точек (или через меню). Потом нажав Advanced переходим в закладку Optimize, открываем расширенные настройки, снимаем 2 галочки в левой колонке и оптимизируем. Потом открываем Panorama Editor (Cmd+E). Подгоняем размеры панорамы (можно автоматически сделать, там есть иконка для этого на панели). Потом идем в закладку Exposure / HDR. Ставим Exposure Fusion. В Fusion Settings делаем картинку по вкусу, но если кадры для ХДР сделаны правильно то там ничего и трогать не надо, можно только тени и света поставить на 0.5. Закрываем панель. Жмем кнопку Settings, в выпадающих меню отключаем контроль виньетирования, оптимизацию экспозиции ставим на Full, оптимизаци ББ и зайцев тоже дизаблед ) После этого попросит прооптимизировать кривую, жмем ОК. Все. Можно делать файл.
Фотоматикс так хорошо не умеет. Сравнивал, он даже хреново подгоняет кадры, более мыльно выходит ) Кстати, еще в чем плюс PTGui, там ХДР можно сгенерить в псд файл со слоями, которые уже будут с масками отключенными, и потом проблемные места можно просто будет восстановить. Галочка Individual Layers )
Re[Цых]:
Результат сшивки ХДР в PTGui я уже демонстрировал
Re[Шуруп]:
ЕЩе по твоему вопросу, у тебя ж в Ро всё? Вообще пано надо снимать в режиме М на одинаковой экспозиции. ББ можно выставить потом в конверторе одинаковый для всех кадров, подобрать оптимальный. Я снимаю в Ро, перегоняю дома в любимом С1 в жопег и над ним уже работаю в PTGui
Re[Цых]:
raw,,, просто потом приводят к одинаковой скидывая их левелсом вниз тупо по цыфрам по тому скоко написано выдержка, т.к. ,,,приводятся они 100 % точно
Re[L4m3r]:
Ну и так можно, да, делал раньше пару раз. только зачем когда можно все снимать в режиме М?
Re[Цых]:
за тем что какой смысл не додерживать часть фото терять ф качетсве,, когда проще 1 цыфру умножить , кампъютор сам фсё зделае,,хатя если фсё равно перепад такой что надо хдр,,то уже пофиг
Re[L4m3r]:
что компьютер доделает? Автоматически опять опустит экспозицию до прежнего значения темного кадра? Или волны яркостные по всей панораме блендингом размажет? )))
