Макролинза Marumi DHG Macro3 67mm
Макролинза Marumi DHG Macro3 67mm или что-то аналогичное - линза +3 диоптрии в оправе (конструктивно выполнена в виде светофильтра). Накручивается на объектив, позволяет сократить минимальное расстояние фокусировки, что даёт нечто похожее на макро.
Искал в интернете, кроме описания конструктива ничего не нашёл.
Если кто-то пользовался - подскажите, пожалуйста, на какое минимальное расстояние можно рассчитывать (хотя бы приблизительно) при использовании такой макролинзы с объективом Nikon AF-S 18-105; 3,5-5,6 G VR (миним. расстояние фокусировки 45см.), камера Nikon D90, при фокусном расстоянии 105мм. Какие возможны нехорошие побочные эффекты на изображении, велика-ли будет глубина резкости (f 8-11) ???
О себе: рядовой любитель.
Цель: сфотографировать "жука на ромашке", хочется немного разнообразить свой "репортажно-бытовой" стиль необычными кадрами.
Пробовал макрокольца - очень неудобно в использовании.
Когда-то давно, делал такую макролинзу сам из обычного увеличительного стекла - получилось громоздко и неудобно (вероятно неправильно подобрал кратность линзы) .
Заранее благодарю.
Re[lytii1234]:
написано же русским по белому - 3 диоптрии,, мин 45 см это 2 диоптрии,, значит всего 5 , будет 20 см расстояние,, вобще на 105 объектив хорошо бы побольше диоптриев, ~100 самое не удобное фокусное для разгона,, для колец велико а для линз мало
по краям немного мыло будет н в макро это какправило не важно
Re[L4m3r]:
Спасибо за информацию.
Купил макролинзу Marumi DHG Macro3.
Получается как Вы и говорили - с линзой минимальное расст.фокусировки сокращается примерно в два раза, при минимальном расстоянии 25см. объект съёмки становится крупнее примерно в 1,8 раза (не совсем макро, но для меня - самое то).
