Canon EOS 50D (Часть III): cнимки, инструкции, советы, обсуждение. Классика, проверенная временем и Magic Lantern...
Всего 16353 сообщ. | Показаны 16281 - 16300
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Автофокусировка по глазу змеи :!:
EOS 50D, 2008-го года выпуска :!:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Уважаемые форумчане!
Нет ли у кого-нибудь, ну совершенно случайно, примеров фотографий, сделанных тушкой с объективом Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art :?:
Очень уж хочется посмотреть. Особенно RAWы, да на открытой дыре...
Re[Waleriy]:
Здравствуйте. После установки Magic Lantern 2.3 и последующего её удаления не могу избавиться от функции записи видео. При съемке фото в режиме Live View каждое случайное нажатие на кнопку SET запускает запись видеофайла с неизвестными настройками. Но жрет память на карточке очень быстро. При видеозаписи появляется красный кружок в верхнем правом углу. Раньше терпел эту бяку из-за использования Dual ISO в ML, но теперь попытался от неё избавится. Удалял ML по инструкции, менял и форматировал карты памяти, снова устанавливал и снова удалял. Перепрошивал Firmware вплоть до версии 103 и обратно до 109, сбрасывал до заводских настроек, но от этой заразы избавиться не смог. Есть выход из этой ситуации?
Re[dyyremar]:
от: dyyremar
Приветствую.
Если я правильно помню, надо:
1) Сново установить "Magic Lantern"
2) В меню Magic Lantern отключить функцию записи видео.
3) Удалить "Magic Lantern" по соответствующей инструкции.
Re[Waleriy]:
Спасибо. Ночью на Telegram нашел решение - нужно полностью отключить все питание камеры - вытащить аккумулятор и батарейку календаря CR2016. Теперь настройки у камеры как при покупке в магазине.
e_dimas: Все перечисленные Вами действия производились неоднократно. Отключение функции записи при установленном ML и удаление по инструкции не помогало. После перезагрузки и перестановки аккумулятора функция записи видео остается даже с отформатированной картой памяти без ML. Правда непонятно что и как он продолжает записывать при нажатии кнопки Set.
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
Re[Waleriy]:
70-200L f4
Re[Waleriy]:
