Canon EOS 50D (Часть III): cнимки, инструкции, советы, обсуждение. Классика, проверенная временем и Magic Lantern...
Всего 16353 сообщ. | Показаны 1121 - 1140
Re[GUNIK]:
То, что я увидел по ссылке всего навсего разные кривые контраста, они естественно будут отличаться у различных производителей софта. Ставьте гамму и контраст вручную как рецепт и на всю партию. А зернистость все равно будет, если даже при ИСО 100 камера ставит шумодавы на первое значение, такая вот камера. Зато тоновые переходы плавнее, чем у жирных пикселей, что даёт ощущение мыльности.
Re[Калибастр Крышкин]:
Хорошо Алебастр - попробую...
*( а где виден ползунок шумодава ?)
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Не поверите, в DPP их два
Это понятно. НО фраза "камера их ставит" ? Значит 20д поставит в 0 :D
Кстати, у меня ДПП старенькая. Щас там можно [color=darkred]пакетно
конвертить файлы ? Версия ?[/color]
Re[GUNIK]:
DPP считывает внутрикамерные установки, 20ка у меня тоже была, ставит в О)) Версия 3.9.3.0. пакетная конвертация есть.
СПС. Попробую...
от: Калибастр Крышкин
А у меня почему то не так, пока не разобрался, но в камере стоят настройки шумодава "запрещено", а в DPP обязательно на 1-2 деления, причем, специально не анализировал, но, мне кажется, что чем шумнее RAW, тем больше делений первонаяально автоматом ставится в DPP, другое дело, что на кнопку "применить" почти никогда не жму, внимательно посмотрю - отпишусь.
DPP ver. 3.8.1.0
удачи.
Re[DachnikMiha]:
Re:
приветствую
вопрос такой:
сделал юстировку на конкретный объектив (24-105) +3
в меню показывает "отключено"
необходимо как-то включать или оно автоматически включается ?
спасибо, посмотрю.
удачи.
Re[DachnikMiha]:
от: DachnikMiha
А вот тут другой вопрос: есть ли разница в камерном и компьютерном jpeg?
Может кто просветит?
А вы как думаете? Камерный Джипег - это робот-автомат, где ваше влияние на него заключается в четырех градациях сжатие-качество, настройках Picture Style, да в приоритете светов ( и то, последнее скорее является особенностью экспонирования). И коррекции периферийной освещенности для родных стекол.
На компьютере же Вы имеете полную палитру возможностей, начиная от фактического переэкспонирования и глубокой коррекции РАВ перед конвертацией, и до способа интерполяции (бикубический и др.), выбора алгоритмов сжатия (прогрессивная), уровня сжатия в %, вплоть до полностью беспотерьного (Jpeg 2000).
Хотя иногда в хороших условиях съемки камерный джпег довольно нелегко превзойти.
А вообще, по сути, все сводится к разнице между искусственным интеллектом и естественным.
50D + 17-40/4
Re[Waleriy]:
Москва. Нужна помощь !!! У кого есть знакомые которые могут сделать юстировку
камеры и объектива ? В копию . ждать. Нужен мастер.
Re[Waleriy]:
Всем желаю здравствовать!
Вот и я теперь счастливый обладатель "полтишка" с родным EF-S 18-200 mm f/3.5-5.6 IS :D . И сразу возник ряд вопросов (заранее прошу прощения, если на них уже отвечали - я честно искал, но ответов не нашёл):
1. Аппарат не то, что бы Б.У., но слегка "поживший" ( взял со скидкой последний со стенда, посему определить количество и продолжительность тисканий "шаловливыми ручатами" не представляется возможным). Внешний осмотр и пробные снимки явных дефектов не выявили. По вашему опыту, что надо проверить, где "искать подвох"? (пока есть две недели на возврат!)
2. В связи с возможностью возврата данного экземпляра, рассматривал вариант покупки "нетронутого" 50Д + CANON EF 50 mm f/1.8 II + TAMRON AF 18-200 mm f/3.5-6.3 XR Di II. Выходит чуть дороже (на 30 евро). Но почитал отзывы о Тамроне и понял, что в сравнении с родным 18-200 - это не вариант. Прав ли я ?
3. Достаточно ли для "полтишка" карты памяти СанДиск УЛЬТРА (30 МБ/с, 200х) или нужна ЭКСТРИМ?
4. Какой фирмы посоветуете взять второй аккумулятор? Например, HAMA?
Заранее Вас благодарю. Удачи
Re[DonAndy]:
1 - Снять несколько раз серию кадров. И "послушать" затвор.
( проверить на самых коротких выдержках 1/4000 ...)
2- [color=red]ЦЕНУ б/у и НОВОГО боди - в СТУДИЮ !
3 - Тамрон и 18-200 для лохов "Русо-Туристо"
4 - СанДиск УЛЬТРА = достаточно для любителя. Дальше - понты.
5 - Аккум любой. Главное тяжёленький и запечатанный в блистер.
( Фотикс, Хама, и тд до 40$)
6 - Напишите цены на 50 - 60 -7д у Вас ??[/color]
Re[GUNIK]:
по п. 2 ИМХО: поменял бы, т.к. плюсы:
- новый (если это действительно так)
- 50/1.8 в придачу (по любому больше 30 евро, а покупать все равно потянет, начитавшись foto.ru)
- а дальше скорее всего по стандарту с небольшими отклонениями: мой путь: новый боди+кит (17-85), потом докупленый б/у 50/1,8 и Sigma 70-300 (без стаба) у обоих состояние очень приличное, следующий этап: 17-85 и 70-300 благополучно проданы после 4 месяцев эксплуатации, причем на 70-300 не потеряно (приобретено) ни копейки, а 17-85 по средней сложившейся цене, приобрел б/у Tamron 17-50 (чуть дороже имеющихся цен, но экземпляр того стоит) и новый Canon 55-250 (со стабом), хотя, если честно, на новый цена ИМХО завышена, советую искать б/у, мне хватает полностью (на фото не зарабатываю, пока не интересно).
удачи.
Re[DonAndy]:
от:DonAndy
Пробег проверить очень легко.
Тамрон фтопку.
Карту для серии лучше от 300Х, сандиск-лексар
Аккум - лотерея.
Re[DonAndy]:
от:DonAndy
Если аппарат при работе не вызывает дискомфорта не заморачивайтесь.
18-200 нормальный объектив. Поработаете с ним. Определитесь с фокусными. Поменять всегда успеете. Карту памяти минимум 8Гб. Начинайте снимать и сами увидите что Вам надо.
Re[Waleriy]:
85mm f1.8
IMG_6976 by alexander.popik, on Flickr
IMG_6981 by alexander.popik, on Flickr
IMG_7030 by alexander.popik, on Flickr
Re[Waleriy]:
Приветствую всех и благодарю за ответы!!!
Попозже постараюсь ответить на все ваши вопросы (сейчас повезу сынишку на прогулку к морю, заодно и аппарат попробую, т.к. за прошедшее со времени покупки время особо некогда было...)
А пока вот ссылочка: http://www.fotoprix.com/tienda/
Это сайт сети фотомагазинов, кажется там и английский язык можно включить. Хотя и так, методом "научного тыка" можно полистать - всё понятно (мне?!), с картинками :D Там цены волне приемлемые по испанским меркам.
Ещё раз всем огромное спасибо.
