Специально зарегистрировался чтобы подтвердить, что данный метод восстановления работоспособности кнопки работает.
У дочки фотоаппарат Canon EOS 450D, при нажатии кнопки затвор перестал срабатывать. Для начала проверил работу фотоаппарата через компьютер - все работает. Стало ясно что проблема, скорей всего, именно в кнопке. По изучал интернет на предмет как добраться до этой кнопки - не могу сказать что полученная информация меня порадовала... Но деваться не куда заказал кнопку из Китая - ждать месяц... И тут нахожу этот форум и описание как решить эту проблему вообще не разбирая фотоаппарат. Решил попробовать. Закрепил фотоаппарат в штативе под нужным углом и пролил 20 кубиков изопропилового спирта нажимая кнопку. То что метод работает стало понятно еще в процессе промывки - стало прощупываться "двойное нажатие" кнопки. Просушил феном и положил на батарею досыхать. Через пару часов включил фотоаппарат - кнопка изумительно отрабатывает. Как будет работать дальше время покажет...
По крайней мере в экстренных случаях этот метод может очень выручить.
Ремонт кнопки спуска затвора Canon 30d 40d
Всего 44 сообщ.
Показаны 41 - 44
Re[Николай Родякин]:
Способ работает! Подтверждаю! Только что проделал с рабочим фотиком 30D, пролил трижды по 5 кубиков изопропиллового жмакая на кнопку, потом протер тряпочкой сверху и положил сохнуть на часик с открытым батарейным отсеком. Через час попробовали - 100% срабатывание, проблемы как не бывало. Спирт льётся реально сразу в кнопку и вытекает наружу.
Re[vladvladvlad]:
Доброго времени. Спасибо.
У меня залипала кнопка затвора на 40d, полунажатие работало, чуть ли не в трети случаев не работало полное нажатие (т.е. спуск затвора). Промыл, использовал 2 полных 10мл шприца изопропилового спирта, с иголкой удобнее. Держал камеру углом с кнопкой и колёсиком выдержки вниз, спирт в основном выливается через колесо выдержки, сильно много и интенсивно и всячески жмякал кнопку, пока проливал спирт, и так один и второй шприц. Потом на полдня оставил сохнуть так чтобы кнопка и колёсико были нижней точкой.
Дополнение: разумно и удобно и полезно сначала снять крышку батарейного отсека. Со снятой - промывать, и сушить со снятой. Как просохнет, тогда уж и надевать крышку обратно.
В итоге кнопка стала работать лучше. Не делал 100+ нажатий всяческих и полу и полностью и со всяким направлением пальца подряд, чтобы сказать с уверенностью что проблема полностью закрыта, но скорее всего все точно работает, совсем, без проблем.
После промывки своей пятидесятки, 50d, по этой же процедуре, ощутил что кнопка стала плавнее и приятнее. То есть дело полезное даже если кнопка типа работает.
Когда промывал сороковку, затекло под пластик монохромного экрана, или наконденсировалрсь там, ничего страшного, высохло и все ок.
Даже видео записал. https://youtu.be/itoxxYfvntw
Обязательно надо тарелку, тазик, или тряпку или футболку, куда собирался бы выливаюшийся спирт. Он сильно воняет, и если полностью испарится в жилом помещении, ну не ок этим дышать. Не на пользу дыхалке будет. А 20мл изопропилового спирта это не хухры мухры, это будет много вони при испарении, не надо бы дышать этим.
Re[aegolk]:
Всем привет! Мой опыт промывки спусковой кнопки фотоаппарата. Есть камера Canon 10D, вполне себе рабочий аппарат. Кроме кнопки. Затвор срабатывал раза с 5..7, за это время многое поменяться успеет, и фокусировка собьется, и объект съемки уйдет/убежит. Решил попробовать промыть кнопочку. Мыл изопропилом, грязи было... прилично. На белой тряпке хорошо видно. На какое-то время работоспособность была восстановлена, а потом опять началось. Решил немного усложнить операцию. Сначала промыл изопропилом - грязи не было, срабатывание затвора 4 из 5 нажатий. Решил добавочно промыть по возможности(сколько попадет) сами контакты. Использовал спрей смазка-очиститель контактов, в аэрозольном баллончике. В комплекте шла тоненькая трубочка, надеваемая на головку баллона. Кончик трубочки подогрел зажигалкой и немного сплющил пальцами. Аккуратненько пролил саму кнопочку, вволю понажимал, хм, грязь появилась, зеленоватого цвета(окислы контактов). Просушил камеру пару часов на свознячке, вставил аккумулятор, проверил. 10 из 10. Смазка -очиститель контактов, продается в автомагазинах, фирм много, покупал фирмы AVS, что было в наличии. Проводить эти процедуры на сквозняке или открытом воздухе, резиновые перчатки крайне желательны.
