Опыт ненужной экономии или Лейка на Никоне без Лейтакса.
Итак, давнишняя мечта снимать кроном 50/2 осуществилась. Поскольку полтинники есть родные (АИс 1,2 и АИ 1,4), крон - скорее роскошь. Переходник от "Лейтакс" не заказывал сознательно, экономя деньги.
Прежде, чем получить вот такой хороший результат, пришлось повозиться (4 вечера ушло на это...)
Байонет от какого-то советского объектива был заранее куплен на барахолке за 5 долл. КП 42/Н ставить не хотел - не очень эстетично
Когда красавец приехал, было обнаружено, что поводок прыгалки у него не съёмный и не такой тонкий и аккуратный, как у Никона, а жуткий толстый гавелдык (картинка 1).
Более того, в байонет Никона он не лез. Можно было эту гадость отрезать, но это означало бы сжечь мосты, такой крон я не смог бы уже вернуть в первоначальный вид и продать, если что.
Поэтому было решено сделать пропил в байонете, чтобы этот мерзкий поводок мог свободно ходить там (2). Отверстия для винтов под крепление пришлось делать не все 6, а только 5, ибо, в силу размера пропила, одно попало бы на паз для фиксатора байонета.
Там ещё была какая-то механическая приблуда для определения чего-то там у Лейки, (наверное, для замера). Её пришлось выкинуть, открутив (3) за ненадобностью на Никоне.
Далее, что меня тоже не порадовало, механизм "кликов" кольца диафрагм был выполнен очень тупо и нехорошо, далеко не так, как у Никона или других производителей, а в виде подпружиненного шарика и маленьких глухих отверстий (4). Эту гадость дома "на коленях" повторить было не так просто, поэтому решено было сделать сквозные отверстия в прокладке (юстирующей рабочий отрезок и прижимающей кольцо диафрагм).
Для этого использовал удачно подвернувшийся под руку переходник для светофильтров (5) с резьбы 40,5 на 58мм. Пришлось его немного подрезать изнутри и снаружи, сделать ряд отверстий под шарик и немножко выскрести (6) под ход туда-сюда кольца с поводком прыгалки.
С лицевой стороны полирнул для красоты, пропил в этой прокладке повторил по образу пропила в байонете (2).
Кстати, байонет изначально имел толщину 1,5мм, как и родной леечный, прокладка 0,65мм, поэтому пришлось с байонета снять на точиле 0,15мм для того, чтобы выйти на правильный рабочий отрезок 46,5мм.
После сборки всего этого "повидла" (8.) увидел, что прорезь под поводок прыгалки уж очень некрасиво открывает вид на "кишки" объектива. Сделал крышечку на 2-х винтиках.
Ну и, наконец, спереди у него была резьба под фильтры 55мм. Это безобразие, ставить такую резьбу на 50/2, тем более, у меня вся мануальная оптика с 52мм, я это дело решил переделать.
Купил фильтр на 55мм, резьбовое кольцо от него на эмаль/"на горячую" поставил на тонкую оправу для фильтра 52мм (чернёную изнутри), вкрутил - вуаля (9) - мои крышки и фильтры теперь подходят. Гордая надпись "Лейтц суммикрон 50/2" теперь не видна, ну и шут с ней. Картинка с открытой у него ВЕЛИКОЛЕПНА, этого мне достаточно.
Re[VAGUS]:
Хороший отчёт о неспешной и качественной переделке!
И что в итоге видно на снимках с него на 2,0, если сравнивать с родными от Никон на цифре?
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Видите ли, я их "в лоб" ещё не сравнивал, да и отснять много не успел (позавчера только закончил делать, а вчера поснимал только ребёнка на игровых автоматах). По ощущению от картинки - резкость на 2-ке не хуже, а, возможно, и лучше Никкора 50/1,2 на 2-ке. "Сальный" переход в нерезкость, "сальное", "жирное" боке, что я люблю. Объём передаёт великолепно. Пластичен не менее Никкора 50/1,2, сравнивать это сложно, но чисто "отклик души" на фото на мониторе похож на тот, который был от удачных снимков с Никкора 50/1,2.
По ХА и пр. технических вещах ничего пока не скажу. Да и не главное это.
Ход фокуса плавный до жути - очень нравится.
В фокус попадать не хуже, чем на других объективах (ранее слышал, что именно на кроне плохо с этим, подсказка АФ лажает, якобы).
Короче говоря, мне мало есть что добавить к имеющемуся на нашем форуме мнении о кроне, к великолепным снимкам его обладателей (Цыха и пр.), но скажу именно о том, что поразило меня в нём, о чём я раньше не знал. Просветление у него какое-то такое хитрое, что легко и быстро моется "Эклипсом", аж удивительно, и разводов не остаётся!
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Почитал, почитал, Ваша работа подвиг, но я скорее всего обратился бы к "Лейтакс".
Если не секрет, сколько такой объектив там стоит?
Re[Крейсер]:
как минимум подвиг,
а чем китайский переходник за 20$ плох?
Re[Alesandro]:
от: Alesandro
как минимум подвиг,
Что за переходник?
Re[Крейсер]:
от: Крейсер
Мне крон в очень хорошем состоянии, последней версии, с нецарапаной оптикой и великолепным состоянием механики обошёлся в 375 долл. Платить ещё 100 за переходник плюс пересылка, связываясь с нашими местными структурами не хотел в принципе.
Работа не особо сложная, интересная, чего б не сделать?
Про китайские байонеты на Никон для Лейки Р не слышал тоже.
Re[VAGUS]:
А, да, кстати, Лейтакс ведь полного пропила не делает, оставляя очень тоненькую стенку, что, ИМХО, конструктивно стрёмно... Но они, видимо, увеличивают немножко диаметр втулки байонета, чтобы хоть как-то утолщить её стенку в месте пропила. А в моём, непонятно, от чего взятом байонете, вариант был один - резать стенку полностью, иначе поводок не смог бы ходить свободно. Оставлять там 0,1мм или даже меньше не хотел - это лажа была бы.
Re[VAGUS]:
выб хоть написалиб что это Р систмема :) а то начал чиать дамая о М лейка системе :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
А, типа, на фото не видно, что это зеркальный крон? :):):)
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Неужели он стоит этих денег?
Re[Крейсер]:
от: Крейсер
Опыт покажет. В ту же сумму мне обошёлся когда-то АИс Никкор 50/1,2. Это линзы "одного полёта", близкие по рисунку, мне хотелось иметь обе. У меня 2 слабости - полтинники и сотки...
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
на нём не написанно :)
Re[Крейсер]:
от: Крейсер
Что за переходник?
http://cgi.--------/Leica-R-Lens-Nikon-D700-D300S-D90-D3-D80-D200-D5000-/370444058556?pt=Lens_Accessories&hash=item56402fbfbc
пробелы заменить на адрес одного известного аукциона
Re[VAGUS]:
у меня был такой объктив, жалко что аппарат на котором он стоял - сломался(
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Объектив прекрасный! Желаю только радоваться снимкам с него! :D
