Нужен ли сейчас экпонометр?
не нашел ветки. при том что все камеры оснащены встроенным. в каких случаях он может быть нужен?
Re[Seller2011]:
фотошыроту мерить. далеко не у всех камер достаточно узкий спот.
ещё экспонометр можно прямо на объект положить пока фотик где-то на штативе стоит
Re[L4m3r]:
то есть не нужен :-) шИроту смысла не вижу мерять. С трудом представляю где это может понадобиться, если имеется ввиду ДД. А вместо того чтоб с эксонометром бегать, можно и с фотиком :-)))
Re[Seller2011]:
от: Seller2011
в аналоговой фотографии например :)
Re[Seller2011]:
от: Seller2011
Ну,дык,он вам и нахрен не нужен!
Re[Seller2011]:
Мерять не отраженный, а падающий свет...В современной интерпретации существуют в виде флешметров.
Re[Павел Ионас]:
а зачем... если солнце на полную и так понятно диафрагму на 16, а выд=исо :-)))
Re[Seller2011]:
вывод - для цифры абсолютно не нужно. всем спасибо.
Re[Seller2011]:
Т.е ничего не поняли...:(
Re[Павел Ионас]:
Понял, что не нужно. Пример приведите, чтобы хотя бы зернышко зародилось.
Re[Seller2011]:
Разницу между падающим и отраженным светом понимаете?
Когда кино снимают - видели, что к мордам артистов всегда коробочку подносят? - это флешметр, которым имеряют падающий свет.Этоим же занимаются в студиях. Намного более точный замер. Исчезает необходимость в камере менять экспозамер(матричный.центр,точка......). Если есть старый экспонометр (типа Ленинград) но ТОЧНО работающий - можете прекрасно снимать портреты(если нет денег купить современный флешметр).
А самому посмотреть в нете? Помешали полит.убеждения?
Re[Павел Ионас]:
Посмотрел и это тоже прочитал, но неубедительно для покупки. Тем более, что в кино, что в фото потом идет постпродакшн, отсюда вопрос - смысл? Тем более фото, если в кино есть требования, то фото все-таки массово. В студии отладили под трафарет и поехали. В общем подытожим так - для общего пользования необходимости нет.
Re[Seller2011]:
В кино - постпродакшн?-это круто!Сами придумали? Под трафарет - далеко не уедете..:) Да естественно (общ.польз.)! Даже зеркалка - не для общего пользования...Да и покупать я Вас не уговаривал. Вы написали всё вонятно - а сами ничего не поняли.Вот и написал.
Re[Павел Ионас]:
Про постпрожакшн даже по телевизору показывали, странно что Вы про это не слышали, по-моему на примере Дживс и Вустер, как-то так называется. По-моему Вы сами запутались. ;-) Я в полиграфии работаю, наверное, для Вас это тоже будет открытием, но фото для глянцевых журналов тоже будь здоров как надо дорабатывать.
Я тему не очень правильно сформулировал, видимо. Учиться, учиться и еще раз учиться!
