Nikon D300 - все об этой камере, галерея снимков, эксплуатация, секреты бывалых, вопросы новичков
Всего 20532 сообщ. | Показаны 1521 - 1540
Re[nevit]:
от:nevit
.... В потолок или под углом. Вроде как она сама должна выдавать столько света, сколько нужно для правильной экспозиции в зависимости от расстояния до объекта и диафрагмы. Правильная экспозиция получается только при введении экспокоррекции в плюс на пыхе. Разъясните пожалуйста.
Вроде это даже в инструкции есть - пыха должна выдавать сама правильно если ее наводить на объект, а если в потолок и т.п. то нужно вводить коррекцию.
Re[nevit]:
от:nevit
Господа! у меня вопрос по связке сб800 и д300с. Уже совершенно очевидно, что зерно лезет при недоэкспонированном снимке и потом вытягивании экспозиции в конверторе в плюс. Даже на исо200. Если экспозиция правильная-зерно минимально при 100% увеличении. Экспериментируя в комнатных условиях со вспышкой сб800 пытался добиться правильной экспозиции, но все время получаю недоэкспонированный кадр. Камера в режиме М. Выдержка 320. Вспышка TTL FP, или TTL BL FP. В потолок или под углом. Вроде как она сама должна выдавать столько света, сколько нужно для правильной экспозиции в зависимости от расстояния до объекта и диафрагмы. Правильная экспозиция получается только при введении экспокоррекции в плюс на пыхе. Разъясните пожалуйста.
а не всегда ей мощности отраженного света хватает для правильной экспозиции. Поэтому и надо в плюс вспышку загонять. Выдержку поставьте 1/200 Еще влияет замер - лично я всегда ставлю точечный, так лучше выходит
Re[_BY_SERG]:
Товарищи, помогите определиться с правильностью выбора. Сейчас имеется D70s, который после удара (хорошего, объектив отлетел в одну сторону, вспышка в другую, россыпь батареек в третью) вроде и продолжает работать (и объектив и вспышка тоже работают), но иногда не срабатывает кнопка спуска. Чинить в нашем городе негде, а связываться с пересылкой не хочу.
Нужна камера на замену - присматривался к D5100 (но на ней не заработает моя отверточная темносигма 70-300, да и непривычно без второго колеса и верхнего экрана), D7000 (так и не смог заставить себя воспринимать ее цвет), и собственно D300s.
Насколько понимаю: модуль автофокуса у нее - лучшее что вообще есть у Никона на сегодняшний день? Экспозамер на "неродных" стеклах через адаптер М42-Nikon работает? Наводка на резкость через ЛивВью есть? Родной Capture NX2 хорош как конвертер для ее равов? Индикация в видоискателе активной фокусировочной точки присутствует?
Какие минусы можете "приписать" этой камере? Что то читал про отклеивающиеся резинки, это действительно так? Тюбиком 88-го клея лечится?
Re[nevit]:
от:nevit
TTL BL FP - это заполняющая+высокоскоростная синхронизация. В режиме BL вспышка только подсвечивает объект.
TTL FP - это обычная, но высокоскоростная синхронизация так же включена.
Какой тип замера стоит на камере? Какой точкой фокусируетесь?
Re[andlo]:
Резинки отклеиваются только в потливых ручках.
У моей за три года все о'кей, кроме потертостей на резине.
Есть, есть. Насчет адаптера м42 не в курсе. Но наверное нормально.
Предпочитаю АСR,
из минусов - джипег иногда не очень, наверное. Но это у всех почти так.
Фото в жанре Чужие сопливые дети :)
Re[Бaбай]:
Эта фотография снята на 50/1,8?
Re[_BY_SERG]:
Спасибо всем, все понял. Бес, матричный пользую для съемки пейзажей, в остальных случаях точечный или центрально-взвешенный, точка фокусировки центральная. Раньше не особо задумывался о работе пыхи т.к. пользовал ее редко. И Ды40 и Ды90 прощали поправку экспозиции в конвертере, а д300с - нет. Вот и решил разобраться.
Есть еще вопрос. Кот любимый когда-то уронил пыху и отломился рассеиватель, тот который выдвигался и накладывался (нафиг он был нужен?). В меню оказывается есть функция регулировки положения зума головки при поломке этого широкоугольного адаптера. Собственно вопрос о том в каком случае его надо было использовать и что теперь можно сделать вместо него, если это важно?
Re[Zaikini]:
от: Zaikini
Типа да, на тот что простой Д , без мотора.
Re[Канонир Никанор]:
Камера отличная, оптика видимо тоже, А вот портрет неудачный. Плохо скадрирован - правая часть слишком подрезана. Совсем не к месту белая рамка (ничего не лолжно отвлекать от красивой девушки). Прищуренные глаза - на таком портрете должны быть не глаза а "глазищи". Ну и наконец рука. Крайне неудачно положение пальчиков (изучайте работы мастеров), морщинки на руке, как у посудомойки - видимо надо обрабатывать. Извините. Не расстраивайтесь. Все у Вас получится.
Re[Бaбай]:
Тоесть буква D, обозначает что объектив без мотора, а буква G - c мотом? А что значит "без мотора"?
Re[_BY_SERG]:
Nikon D300, Tamron 10-24, поляр. фильтр
Re[Zaikini]:
от: Zaikini
У D нет мотора, аф крутит тушка, помедленее выходит чуток.
Re[Бaбай]:
А в тушке d300s есть мотор?
Re[Zaikini]:
Есть,
нет в д40, 60, 3000, 3100, 5000, 5100 и прочих младших новых.
В 50 и 70 есть, а также есть у 80, 90, 200, 7000. и выше по классу
Re[Бaбай]:
Спасибо! А какой можете посоветовать резкий объектив для портретов до 12000 руб. на вторичном рынке?
Re[_BY_SERG]:
 первый макро опыт проводил с крайне мало подвижным существом.
Re[_BY_SERG]:
Городской пейзажик. Осень (октябрь). Вечер.
Re[_BY_SERG]:
   Маленькая подборка с отпуска
Re[_BY_SERG]:
Паучок-прыгунчик. По-моему, симпатяга :D Чего только глаза стоят ! Как иллюминаторы :
Попадание в ГРИП - фантастическое!
