Nikon D300 - все об этой камере, галерея снимков, эксплуатация, секреты бывалых, вопросы новичков
Всего 20534 сообщ. | Показаны 6141 - 6160
Re[vpv]:
от: vpv
извиняюсь, конечно, но я бы посоветовал начать с основ композиции, а не с чудес обработки. Основы композиции, принципы и елементы дизайна - вам в помоwь.
[/color]
Пытаюсь двигаться в этом направлении (не знаю насколько удачно, оценить можно только со стороны и опытным глазом).
Тут тестирование LV (в режиме ручной) (попадание АФ в цель считаю нормальным)
Здесь сильнейший контровой свет (конечно в этом случае бленда не помешала бы наверное)
Кстати... вся фотосессия велась в рамках совместного тестирования УФ-фильтра Practica (поглядеть насколько он влияет на картинку). - Сильных отличий не заметил.
По первым впечатлениям фильтр экзамен выдержал. А дальше поглядим. Быть может кто из опытных назовёт подводные камни использования таких фильтров? (И вообще как на практике каков процент кто пользуется ими, непользуется? Надо ли?)
Re[vpv]:
от:vpv
Рекоммендации одного известного онлай сервиса по печати фото:
Print size Minimum resolution Recommended resolution:
between 115 and 180ppi 300 or 320ppi for a Noritsu 3111
(recommended by Costco) (recommended by DryCreekPhoto)
8 x 10 1150×920 pixels 2400×3000 pixels
8 x 12 1380×920 pixels 2400×3600 pixels
11 x 14 1610×1265 pixels 3300×4200 pixels
12 x 12 1380×1380 pixels 3600×3600 pixels
12 x 18 2070×1380 pixels 3600×5400 pixels
16 x 20 2300×1840 pixels 4800x6000pixels
20 x 30 3450×2300 pixels 6000×9000 pixels
Теперь, зная какое качество требуется и парамерты получаемого на 300/300с легко прикинуть приблизительный размер снимка.
Я печатал там 12х18 в цвете и ч/б - получилось достойно для локальной арт выставки
Спасибо, конечно. Но зачем Вы МНЕ это сообщаете ? Мне это известно. Это не я собирался печатать большой формат. К тому же здесь ничего не сказано об использовании интерполяции и её алгоритмах, кои могут внести существенные коррективы в эти постулаты.
Re[Forward78]:
от:Forward78
Главный подводный камень использования нейтральных и УФ фильтров - их абсолютная бесполезность на цифре (как минимум). В лучшем случае они не дают ничего, а в худшем - ухудшают контраст, могут иметь паразитный цветовой оттенок и создавать паразитные переотражения.
Но ты ж его уже купил ! Следовательно - пользуй, отбивай бабло
Re[Алексей "Папараццо"]:
от: Алексей "Папараццо"
покажите что печатали? очень интересно
давай встретимся, покажу из того, что не "ушло"
Как? Отсканировать?
Re[Канонир Никанор]:
от:Канонир Никанор
Да нет проблем: Спасибо, и ссылку на тебя, как на клaсика данной темы убрал.
от: Канонир Никанор
Я в основном взял из-за функции protected (там брызги шампанского, ещё какие коллизии...) ещё когда у меня 35мм был. А теперь вот и не знаю нужен ли он на 50мм (так как линза достаточно глубоко) или нет. На всякий случай протестировал в непринуждённой обстановке. Понятное дело, что дополнительное стекло в оптической системе не может не влиять каким-то образом на картинку, просто я пока не увидел таких изменений и на всякий случай спросил... А так общая рекомендация стараться обходиться без него значит.
Кстати, Канонир, поглядите. Вы наверное один тут перепробовали аж 4 полтоса 1.8 D - мне кажется, что мне попался крайне удачный экземпляр - на 1.8 в грипе всё максимально резко (т.е. 1.8 обалденно рабочие, в отличие от того же 35мм что я пробовал до этого).
Снизу выложил полноразмер... на f/1.8
Насмотрелся на качество этого объектива и решил собрать со временем всю коллекцию D фиксов ... к примеру 24 или 20 (если смогу осилить) и потом 85-ый. Интересно они все идентичные с 50 по качеству?
Re[Forward78]:
Я фильтрами, кроме поляризационного, не пользуюсь никогда. И ни разу ещё ничего не случалось. Конечно, если снимать плановое обливание шампанским, то, возможно, от чего-то фильтр и защитит. Но я бы лучше в этот момент просто спрятал камеру за спину :) . Зачем лезть сракой на драку полтинником на открываемое шампанское ? События такого рода я снимаю телевиком с безопасного расстояния.
Насчёт рабочего 1.8. Для меня понятие рабочей диафрагмы не ограничивается только резкостью (хотя и она на приведенном фото не шибко хороша, тем паче для фикса). Присмотрись : у тебя прут ХА даже на превьюшке. Впрочем... "Кому и кобыла - невеста"... (с).
от: Канонир Никанор
А я не вижу ничего, Канонир.
В каком месте Вы заметили ХА на этом снимке? (Я знаю, что на открытой дыре этот объектив может хроматить и "ловил" уже, но именно в этом снимке не могу разглядеть - укажите где, чтобы так сказать видеть врага в лицо)
По кайме носа что ли?
P.S. А... всё вижу да... в волосах в зоне причёски фиолетовый оттенок попёр... точно.
ХА они же только по границе с белым имеют тенденцию возникать, да?
Re[Forward78]:
от: Forward78
Не обязательно. Просто на контрастных границах и резких цветовых переходах.
Понятно.
Но всё же границы с белым так понимаю наиболее "ранимые" к ха? (Вот третий снимок сверху из выкладываемой серии тоже на f/1.8 - сейчас изучал, вроде нет никакого паразитного фиолетового).
Ох... завтра тяжёлый день. Идти детей на виньетку снимать в детсад. Нанервничаюсь... Уже мандраж берёт как всё пройдёт.
4.5 и 1/100 и режим М наверное оптимально будет на этот полтос? (На всякий случай кит будет со мной тоже, говорят групповая нужна будет, полтинника может и не хватить по углу...)
P.S. Естественно теперь всегда также со мной SB-700.
Re[Forward78]:
Ребят , что за фигня такая.
в общем снял отверточный никоновский фикс 50, 1.8 с фотика (резкость начиналась > = 2 ), поменял его на затычку 18-105 ,походил , пофотал, потом опять нацепил 50, 1.8 . И вы знаете резкость "звенит" на полностью открытой !
С чем это может связано ? всё время не докручивал его , а тут докрутил ? :D
Re[andron81_81]:
от:andron81_81
а можно пример где этот полтос не софтит на 1,8?
с ЭКЗИФом желательно)
от:Канонир Никанор
на 35/1,8 защитный фильтр просто обязателен!
Там дибильная конструкция у передней линзы есть щели через которые нещадно сосёт пыль.
Re[andron81_81]:
от:andron81_81
Да-да... И мне звону на 1.8 отсыпьте !
Re[plutON]:
от: plutON
вечером вышлю
Re[Forward78]:
Кстати, первая фотка по свету зачОт!
Правда обработка всё ещё не айс, почитайте как ч/б обрабатывают, не простым переводом в ч/б а добавлением контраста и т.д. Просто нейтрально серые лица выглядят не очень)
Re[andron81_81]:
высылать не надо, а вот в теме запостить приветствуется)
у меня было несколько таких....резкость от 2,5 была более менее...
Re[plutON]:
от: plutON
35/1.8 - вообще не обязателен Хоть с фильтром, хоть без. И от пыли фильтр не спасёт. Она всё равно засасывается. Если не через переднюю линзу, то через неплотности между корпусом объектива и кольцом фокусировки. Не говоря уж про шахту камеры.
от:Канонир Никанор
Мнения разделились :D
Re[plutON]:
от: plutON
не ну фикс я подгонял по линейке, конечно. в нём не без косяков, но и подогнать мне не удалось, всё равно целясь в глаз подмыливал. а тут стал бить точно как мне кажется . снимать стекло с тушки теперь боюсь )))
