Всем привет!
Подскажите можно ли использовать такую связку?
К примеру sb-600 находится на штативе с прикрученным к ней софтбоксом, а встроенная вспышка как ведущая.
Всроенная вспышка как ведомая, Sb-600 как ведущая. Возможно ли?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Всроенная вспышка как ведущая, Sb-600 как ведомая. Возможно ли?
Re[F_Z_14]:
На D90 точно можно, на других камерах - не знаю, нужно смотреть инструкцию на камеру.
Re[F_Z_14]:
На Д5000, вроде нет CLS.
Купите светосинхронизатор. Он стоит рублей 400-500.
Переводите встренную вспышку в ручной режим и подбираете нужную мощность импульса. То же самое делаете и с СБ-600. Пыхать будут одновременно.
Re[BeS]:
от: BeS
Везде пишут, что есть
но у меня не получилось их синхронизировать
не подскажите как это сделать, в инструкцию прошу не посылать, перечитал, все равно не понял =)
Re[visp]:
Попробуйте скачать инструкцию на D90 (там всё описано)+инструкция на SB600.
Попробуйте настроить свой D5000 по аналогии, раз уж в инструкции на D5000 ничего не указано.
Если не получится таким образом - попробую написать здесь пошагово, но только как это делается на D90.
Re[lytii1234]:
Спасибо за совет, инструкция к D90 прояснила все
не могу я управлять вспышками по воздуху, нужен кабель или блок управления
продолжаю дальше мечтать о d700 и ловить отражение от стен
Re[F_Z_14]:
Если с помощью встроенной вспышки d90 поджигать sb-800 или sb600, как это работает? По радиоканалу? Или через ИК?
Еще не понимаю, к чему люди покупают радиосинхронизаторы, если их камеры со встроенными вспышками могут управлять дистанционно внешними? Вот к примеру http://www.galitsyn.ru/2010/07/16/test-pixel-tr-331-flashgun-ttl-trigger-for-nikon/ - здесь первый комментарий.
Re[F_Z_14]:
от:F_Z_14
Еще не понимаю, к чему люди покупают радиосинхронизаторы, если их камеры со встроенными вспышками могут управлять дистанционно внешними? Вот к примеру http://www.galitsyn.ru/2010/07/16/test-pixel-tr-331-flashgun-ttl-trigger-for-nikon/ - здесь первый комментарий.Подробнее
Световым импульсом.
Радиосинхронизаторы можно применять там, где светом поджигать, по ряду причин, не получится (на ярком солнце, к примеру). И радиус действия у хороших радиосинхронизаторов больше.
А у Canon, к примеру, нельзя управлять внешними вспышками при помощи встроенных (за исключением очень немногих новых камер типа 7D).
Re[F_Z_14]:
1) Вспышка SB-600 не может работать как ведущая (это спрашивалось в заголовке темы). SB-600 может работать только как ведомая в CLS. У SB-600 нет светоловушки поэтому она не может работать как ведомая по световому импульсу (надо докупать светоловушку);
2) Режим ведущей вспышки поддерживается встроенными вспышками следующих камер Никона: D7000, D70(s), D80, D90, D200, D300(s), D700;
3) Дополнительные синхронизаторы (IR или радио) покупают, для того, чтобы исключить влияние встроенной вспышки из светового рисунка. Или когда по каким-либо причинам нельзя использовать световой импульс (на ярком солнце и т.п.) - в этом случае нужен радиосинхронизатор.
