Всем привет!
Подскажите, какие батарейные блоки есть для этой камеры?
Хотелось бы на ручке дополнительную кнопку спуска затвора для съемки в вертикальном положении.
Батарейная ручка для nikon d5000
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[F_Z_14]:
Непонятно зачем для этого аппарата ручка. Купите доп. аккумулятор. Если кажется мало, купите еще - итого будет три. На самом деле двух вполне хватает на все случаи. D5000 долго работает от одного аккума.
Re[problem50]:
так с ручкой еще удобно было бы снимать в вертикальном положении, если кнопка будет.
Re[problem50]:
На правах Апа. Тоже вопрос по батарейной ручке к СТАРШИМ товарищам.
Озадачился приобретением данного девайса для фотосъёмки на морозе (есть такое
подозрение, что она придёт, такая белая, с морозами под -30...-40)
[quot]На самом деле двух вполне хватает на все случаи. D5000 долго работает от одного аккума[/quot]
А вот нифига не долго. Что фирменный, что Енкатсу... Иначе батарейных ручек для
D5000 в природе не существовало бы.
Ожидаются загородные морозные поездки на открытый воздух. Ввиду того, что таскать
ф/а под курткой у меня нет привычки, так как беру его с собой не для прятания, а для съёмки,
думаю насчёт батарейной ручки, в которой аккумы не будут умирать слишком быстро
(читайте = не будут садиться в ненужный момент, когда снимать перчатки для открывания
крышки акк. отсека просто нет возможности.)
Li-Po намного быстрее садятся на морозе, чем пальчиковые Ni-Mh, а перед зарядкой LiPo
нужно обязательно отогреть (иначе хим. процессы при зарядке протекают неправильно)
Но не имею опыта питания зеркалки от батареек. У кого-нибудь есть подобный опыт?
Математико-теоретические выкладки по применению аккумов на морозе имеются
в интернете, но хотелось бы почитать чьи-либо коммменты, основанные на личном опыте.
Плюс к этому в бат. ручке под батарейки АА стоит преобразователь (или как там его), который
позволяет подвести питание проводами от любого источника, лежащего в тёплом внутреннем
кармане, (я как-то пытался деревянную колобашку с контактами засунуть вместо
родного акка - ф/а включается, но "псевдо-аккум" родным не признаёт)
Кстати, если у батарейной ручки есть кнопка затвора, - удобнее ли становится снимать
вертикальные кадры? При том что мешает торчащий провод с открытой крышкой разъёмов.
Вообщем, у кого какие соображения купить-не купить бат. ручку под пальчиковые,
батарейки АА, что скажете (учитывая возможность внешнего подвода питания проводами,
что малоосуществимо на бат. ручке под штатные аккумы)
