Фуджика СТ-801, ремонт
На некоторых кадрах есть полоса,думал поначалу затвор на коротких полосит. Но как то странно, она не только на самом кадре, но и на перфорации (только на нижней, объектив же переворачивает изображение на пленке), и не только на коротких выдержках(кадр в автобусе- наверно 1/30)
На коротких довольно часто бывает
А тут уже нет
На ч/б лучше видно
Может просто крышка задняя снизу подсвечивает, а затвор не причем?
В общем, сам вопрос, в чем собственно причина? Как лечить? Если ремонт, то Куда в Москве лучше отдать, а через месяц забрать.
Re[Мельник Игорь]:
Похоже, крышка в месте приёмной катушки подсвечивает. Проверьте на плотность прилегания. Если есть уплотнитель - проверьте его состояние. Если нет, то чернение в пазах крышки. В принципе, весь такой ремонт делается "на коленке". Сложного ничего.
Если есть возможность, выложите фото с открытой задней крышкой.
Re[tim78rus]:
Верняк. крышка в месте приёмной катушки подсвечивает. Материал для уплотнителей нарезается из микропорки текстильных мышиных ковриков.
Re[Domin]:
Можно от бобин для плёнки поотдирать бархотки.
Re[Bianor]:
Оказывается, на фотоаппарате внизу нет уплотнителя в пазу, только остатки клея. Вверху уплотнитель, типа нитки, веревки. Слева, у замка, резинки приклеены, справа на задней крышке бархотка.
В закрытом положении при закрытой крышке, при нажатии на нее, она примерно на 1мм садится вниз.
Попробую подобрать что нибудь и подклеить, спасибо всем кто отозвался
Re[Мельник Игорь]:
Ну да, вон уплотнитель весь "съеден". Как выше сказали, можно из "подмышки" настрогать.
Re[Мельник Игорь]:
от: Мельник Игорь
С петли светит. На е-бэе есть Jon Goodman он продает уплотнители. Он есть и среди ЧКФРовhttps://foto.ru/users/246580/. Отченно хорошие уплотнители, рекомендую. Лучше всяких отстойных ковриков для мыши и прочих танцев с бубнами. Писать Джону по английски. Он живет в Техасе и он совсем настоящий американец.
Re[Petrovich 1805]:
Уплотнители не менял.
Поступил так, как я делаю со своими старыми камерами (Москвой-5 и Роллейкордом-1): После зарядки пленки оклеил все стыки изолентой, не эстетично, но проверенно не раз. Сегодня проявил пленку, снятую в Сочи, не на одном кадре ничего похожего на засветку нет. Так что причина была правильно мне показана. Спасибо всем кто откликнулся.
Вобще, получехол рулит. Нужно поискать для своей Фуджики или самому сшить.
