Какой посоветуете объектив для ростовых портретов?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Подскажите пожалуйста какой объектив годен для ростового портрета с преимущественно малой величиной ГРИП и с учетом кроп фактора на Nikon D90? Сперва был нацелен на 85/1,4 (самьянг с чипом), но отсоветовали, сказав, что издалека картинка будет плоской и 85мм больше годится для грудного портрета нежели ростового...
Re[we0z]:
Неужели нет профи в форуме?
Re[we0z]:
Re[Дмитрий Плотников]:
от: Дмитрий Плотников
Не больше 50мм точно, выбирайте стекло с фокусным в районе 35мм, для ростового на кропе.
А что мешает использовать 85, 105, 135?
Нет ну я понимаю меньше 35-ти на кропе (50 на ФФ) нельзя для лицевого - искажения будут.
Посмотрел счс свои ростовые, практически все сняты 85-105 (на ФФ!).
Да перспектива схлопывается, но картинке ничуть не мешает.
Re[Dmitry Spiritov]:
от:Dmitry Spiritov
Да перспектива схлопывается, но картинке ничуть не мешает.Подробнее
Проверял лично, даже 24-70 на длинном конце на 5Д (полный кадр) при крупноплановых портретах дает ощутимое искажение, так что даже полтинник на ФФ для крупноплановых еще более под вопросом.
А вообще нас в фотошколе учили, что для портретов без искажений расстояние до съемки должно быть более двух ростов объекта съемки, при значительном заполнении кадра. Т.е, например, если голова имеет в высоту 25см, то подбор ФР - это чтобы она с полуметра или дальше полностью заполняла кадр. Или соответственно человека 1,7роста снимать с 3,5-4метров и дальше при ростовом заполнении кадра. Этим условиям вполне отвечает 135мм на ФФ.
Re[we0z]:
А разве есть специальные портретники на кропнутые камеры? Нету-те, а значит писать можно только относительно ФФ, а там пусть пересчитывает кому на что нужно. 135 на ФФ это примерно соответствует 85 на кропе, или 180 на СФ (именно на СФ нас учили, а отношение - расстояние как два роста объекта съемки не зависит от размера матрицы, а только от угла зрения объектива, который обратно пропорционально зависит от отношения ФР объектива к размеру кадра.
Если же вопрос стоит об уменьшении ГРИП как самоцели, то тут либо светосильные фиксы либо длиннофокусные объективы.
Кстати, по поводу ГРИП и портрета, выскажу мнение, которое слышал в фотошколах от преподавателей - соотв. проф фотографах, вполне известных в Киеве. Причем сознательно свое мнение по данному вопросу я высказывать не буду.
Спросили - на каких диафрагмах снимают портреты - пленочники ответили что на 11-16 чтобы точно попасть в фокус и на этих диафрагмах максимальное качество стекол, а приверженцы цифры - что в р-не 11-16 по тем же соображениям, а нужную размытость в ФШ добавят.
