Алгаритм проверки б.у. вспышки.
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Алгоритм проверки б.у. вспышки.
Хочу купить б.у. вспышку NIKON SB600, Как правильно проверить работоспособность вспышки
Re[НИКОНорыч]:
Для начала надо проверить стробоскоп, затем flash кнопкой оценить скорость вспыхов! ;)
Re[НИКОНорыч]:
попробуйте в режиме М сделать несколько снимков одного предмета, меняя диафрагму на каждом снимке. должен получится одинаковый по освещенности предмет на всех снимках - это проверка TTL
Re[НИКОНорыч]:
Всё правильно! Можно и еще ряд кнопок понажимать...., а потом узнать ( или не узнать) , что эту вспышку 5 лет с утра до ночи долбили и осталось ей служить....:(
Re[azwe]:
от: azwe
Как проверить стробоскоп?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Вот в этом и вопрос - как определить сколько на ней долбили? Первое это визуальный осмотр, а дальше может есть моменты на которые необходимоожно обратить внимание и по которым можно понять режим использования вспышки прошлым хозяином?
Re[НИКОНорыч]:
Никак.По-этому и советую:камеру. линзу - можно покупать б\у, а вспышку нет.
Re[НИКОНорыч]:
SB-600 не имеет режима стробоскопа - знаю точно, у самого SB-600.
SB-800,900 - такой режим есть.
Смотрите на стекло вспышки (оно не должно быть пожелтевшим), на винтики (не разбирали-ли её), на внешний вид (царапины, следы от ударов). Сделайте десяток проверочных снимков в разных режимах камеры. Откажитесь от покупки сразу: если продавец - не первый владелец этой вспышки (неполная магазинная комплектация), если продавец недавно зарегестрировался на сайте.
Держите ''ушки на макушке''.
Желаю удачной покупки.
P.S.
Если время терпит - найдите в интернете инструкцию, изучите - это поможет Вам определиться какие функции можно проверить на работоспособность, а каких она не имеет в принципе (стробоскоп).
Re[lytii1234]:
Спасибо за инфу! А какая должна быть комплектация?
Вот ещё думаю может по контактам на башмаке можно что то увидить?
Re[НИКОНорыч]:
Комплектация SB-600: инструкция на русском (отпечатано в типографии), подставка под вспышку пластмассовая (если будете использовать SB-600 в кач-ве ведомой, ведущая на камере или встроенная как у D90 - очень пригодится), чехол для вспышки, хорошо если есть коробка и разные чеки-бумажки - это говорит об аккуратном отношении бывшего владельца к фототехнике. Часто бывает, если владелец уже не первый, что-то из комплектации - утеряно.
Обязательно проверьте стекло на вспышке: если пожелтело - будет плавиться ещё больше + даст неправильный цветовой баланс на снимке, возможно резко сократит срок службы самой лампы.
Конечно новая (из магазина) лучше, но если очень хочется, а финансы ограничивают - то можно (не для проф. использования), сам покупал так же 1,5 года назад - пока проблем нет.
Re[lytii1234]:
По контактам на вспышке вряд-ли что-то определите - они металлические, это по башмаку на камере было бы видно, но это уже не Ваш случай.
Re[lytii1234]:
Спасибо, буду внимательно смотреть на стекло!
Re[НИКОНорыч]:
НИКОНорыч, смотрите под стекло. Если отражатель молочно белый, лампа не коцаная. Если увидели глубину, легкое тонирование, лампа в шрамах, копчёная, 1500 раньше стоило поменять лампу. Кроме ламп ни чего там не ломается(я про никоновские)
Re[gec]:
А что такое - увидеть глубину? Интерессно, а лампу можно самому менять или через сервис?
Re[НИКОНорыч]:
Всё-таки лампу менять лучше в сервисе. Ох уж эти японские штучки - ни тебе молотком, ни тебе плоскогубцами не покрутить.
Re[НИКОНорыч]:
Сегодня посмотрел б-у вспышку СВ600 - на моём 40те с китом Зум вспышки работал в в диапазоне 24-35... Но самое странное, что на фотоапарате продавца Н50 с сигмой - всё работало до 85мм... Вот и думаю, что за хрень? Мож с фотом что?
Re[НИКОНорыч]:
от:НИКОНорыч
Может у вашего объектива нет 85мм?
Re[Utopi]:
от: Utopi
Нет конечно.... но 50мм есть же!
Re[НИКОНорыч]:
При фок.расст. объектива 18мм.- зум вспышки - 24мм; объектив 35 - вспышка - 35; объектив - 50мм.(вплоть до 65-70мм.) - зум на вспышке - 50мм.
У меня так (D90+Nikkor 18-105 DX+SB600)
Положение зума вспышки меняется только когда вспышка не находится в режиме ожидания (если не ошибаюсь - время перехода в режим ожидания выставляется через меню и может быть очень коротким - 3сек.).
Притопите кнопку спуска и вспышка выходит из режима ожидания - крутите зум объектива.
Каких-то предположений высказывать не буду.
Re[НИКОНорыч]:
от: НИКОНорыч
Но 85мм то нет.
