Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ. | Показаны 9001 - 9020
Re[Romchick]:
от: Romchick
Вам никак не нужно оправдываться....Это профильная тема для HS20EXR.И тут никто не выстраивает претензии пользователям данной модели :)
Это точно.
Re[FineZoom]:
Ну.... теперь без зума...На самом коротком 24мм. экв 35мм.
Трудно,но поймал(размер цветочка не более 5 мм.)
Re[Romchick]:
[quot]На самом коротком 24мм. экв 35мм.
[/quot]
Re[Юрий Вилин]:
Сходил тут в лес...
Мэйд ин собственноручно
Re[Юрий Вилин]:
С утра выпил - и весь день свободен!
Re[FineZoom]:
от:FineZoom
это автопортрет ? :D
Re[FineZoom]:
Re[Romchick]:
от: Romchick
Шутку понял но не оценил.
Re[FineZoom]:
от: FineZoom
Прошу прощения если грубо
Re[FineZoom]:
от:FineZoom
Сходил тут в лес...
ММММММ....Вкусно выглядит :)
Re[Юрий Вилин]:
Ну вот объясните мне, чего такое дрянное изображение. Конкретно бесит "разрыхленность" на фото. Снимаю в RAW конвектирую через лайтрум.
Грешу на RAF.
Поснимаю в jpeg может лучше даже будет.
А вы как снимаете?
Может от этого аппарата и не стоит большего требовать?
Re[nosferat22rus]:
от: nosferat22rus
А вы как снимаете?
Лично я в основном в жпег, иногда при важных моментах в рав. Лайтрумом не пользуюсь - для Фуджика ACDSee для Пентакса SilkyPix. Стараюсь снимать ИСО 100. Там где невозможно, задираю до 400 или использую штатив. Например, как для Ваших ландшафтов. Если Вы видели, что, кто-то таким аппаратом снимает лучше, значит требовать большего стоит. В первую очередь от себя. Ибо не сам фотик фотит, а мы им управляем.
Re[Юрий Вилин]:
Еще добавлю. Камера настроена в меню
ДД - 100 процентов.
Подавление шумов - самое низкое (жаль вообще отключить нельзя)
Резкость - сильная
Моделирование пленки - яркая.
Как то так.
Re[Юрий Вилин]:
Продолжаю не понимать этот фотоаппарат
Слево raf справа jpeg
Откуда эта пелена в рав?
Re[Юрий Вилин]:
профиль к jpg камера добавляет автоматически, в raf надо ручками править, контраст теней в данном случае. Еще зависит от редактора raw-изображений, я рассказал почему так происходит в darktable, в других может быть немного иначе, но смысл тот же.
Re[truman]:
от:truman
Спасибо.
вопрос
Давно не писал в тему. Стало интересно, как выдать на 20-ке максимальную чёткость и детализацию? Обычно ставил EXR на автомате и так снимал.
Re[Nick Jamisson]:
от: Nick Jamisson
Многое зависит от качества освещения.Наличия достаточного света что бы снять желаемый объект,так бы я сказал.Установите режим EXR в положение HR(приоритет разрешения)стабилизатор в положение 1 с нарисованной ладонью если вы снимаете удалённый объект с рук.Если пользуетесь штативом,то обязательно выключайте стабилизатор :!: Сделайте временную задержку спуска 2сек. или 10сек.Если есть пульт д\у воспользуйтесь им.Вот краткое положение вещей.Но и при SN и DR можно тоже сделать чёткие кадры.при включение DR цвета более сохраняются чем при SH(там алгоритм шумодава подъедает цвета иногда) а информационный алгоритм обработки изображения матрицы одинаковый в этих двух режимах.Экспериментируйте и поймёте.И да,большая разница какой замер используете.точечный или средневзвешенный.Иногда при точечном замере матрицы цвета также часто могут менять свою тональность.Но это можно использовать как художественный замысел.
Re[Romchick]:
Спасибо за развёрнутый ответ!
Re[Юрий Вилин]:
