Порекомендуйте вспышечную систему для КИЕВ-60.
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Re: Порекомендуйте вспышечную систему для КИЕВ-60.
[quote:ad41ae1c8d="Киевист"]Нужна вспышка, с в/ч 25-50, [b:ad41ae1c8d]TTL[/b:ad41ae1c8d], [/quote:ad41ae1c8d]И как Вы себе это представляете?
З.Ы. Может, это я чего не понимаю?
[quote:2732c2bd8d="Киевист"]Нужна вспышка, с в/ч 25-50, TTL, вращающийся отражатель, светосинхронизатор. Подключение должно осуществлятся кабелем. Кроме этого вспышку предполагаю ставить на Зенит 122, должен быть центральный контакт.
Все что нужно.
Что посоветуете ?[/quote:2732c2bd8d]
Уномат В24ТАС, у нее в.ч.=24, 2 авторежима (ТТЛ вспышки нет у К-60 и Зенита -122), светосинхронизатор покупается/изготавливается отдельно.
[quote:3e6811071c="Anonym"][/quote:3e6811071c]
Уномат В24ТАС, у нее в.ч.=24, 2 авторежима (ТТЛ вспышки нет у К-60 и Зенита -122), светосинхронизатор покупается/изготавливается отдельно.[/quote]
Думал над этим вариантом, но:
- не устраивает по в.ч.
- есть сомнения что импульс покроет кадр 6х6.[/quote]
ТТЛ замер вспышки делается ч/з объектив, чего у ваших камер нет.
Насчет покрытия кадра - оно не зависит от формата, а только от угла зрения оптики.
У Уномата В24ТАС угол освечивания около 60 градусов (35 мм. оптика для 24х36, и наверно 50-60 мм для К-60), а с насадкой будет ок. 75. (28 мм для 24х36)
Есть более мощная вспышка Вивитар 285-я, кажется.
У нее ручное зуммирование головки, около 5 авторежимов.Стоила она пару лет назад около 120-150 у.е.
Еще бывают всякие Солигоры, Cullman и т.д.
Из дорогих - б/у вспышки типа SB-26, SB-28 это ок. 200-250 у.е.
[quote:b5b3f27864="Киевист"][quote:b5b3f27864="Mike_P"]
У Уномата В24ТАС
Из дорогих - б/у вспышки типа SB-26, SB-28 это ок. 200-250 у.е.[/quote:b5b3f27864]
А у них есть кабель для подключения вспышки к камере?[/quote:b5b3f27864]
У Уномата В24ТАС кабель есть в комплекте, про Вивитар - не помню, а к SB-шкам надо покупать отдельно.
Re[Порекомендуйте вспышечную систему для КИЕВ-60]:
Извиняюсь за жуткую некрофилию. Что сейчас можно поискать для КИЕВ-60, чтобы максимально реализовывался потенциал вспышки, но без излишеств? Так к примеру в SB-28 есть много функций, которые просто не будут использоваться.
Re[Сергей Кудряшов]:
Зависит от того, что считать излишествами.
Конкретизируйте ТЗ. :)
Re[Евгеньич]:
от: Евгеньич
Для Киева - все что работает не через центральный контакт 8)
Re[Sanych]:
от: Sanych
" ... Для Киева - все что работает не через центральный контакт ... "
______________________________________________________________________
У КИЕВА ваще центрального контакта нет - только через "верёвочку"!
Re[Михаил Романовский]:
От жеж точно! Тогда любая накамерная вспышка - излишество.
Re[Sanych]:
от: Sanych
Пару пригоршней мания на совковую лопату и спички, и никаких излишеств!
Никон св 28 самое оно для в качестве универсальной.
Регулировка мощности и угла освещения, голова крутится,может пыхать в качестве ведомой , нормальный автомат с возможностью выставить дифрагму на вспышке, ручной режим очень адекватный и удобный ,так-же стробоскоп.
Пользую парочку для подсветки с качестве ведомых при цифросъемке (посколько у цифры есть предвспышка то ставлю на 50 % мощность) на пленку снимал с ними давно, но на слайд вышло все нормально.
Re[Аартём]:
от:Аартём
Согласен! Сам такую имею, и в довесок ещё SB-80DX со встроенной светоловушкой. В осьмидесятке стробоскоп присутствует, а вот на двалцать осьмёрке я его не нашёл - наверно плохо искал, хотя этой фунуцией никогда и не пользовался - надобности такой не было!
