Чем отличается макро объектив от обычного?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Давно интересует этот вопрос. Вот у меня 24-70 есть, о чем свидетельствует надпись macro 0.38? Он тоже макро?
Re[Gamer762]:
Макро дает хорошую резкость на маленьких дистанциях фокусировки. У современных объективов группы двигаются довольно независимо, так что можно считать, что в переходе в специальный режим (макро, в том числе) у объектива существенно изменяется оптическая схема. Если его позициониуют как макро, так его и целесообразно использовать.
Re[zzy]:
А 24-70L то же как макро можно использовать? Или просто так на нем макро написано?
Re[Gamer762]:
Так это же элька. Если макро даже и не элька, то все равно пока еще неплохо делают.
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Назначением и масштабом съемки (1:2 или 1:1). Всё остальное - имитация и фальсификация.
Re[Gamer762]:
Данная надпись означает минимальную дистанцию фокусировки 0,38 м. Зачем они обозвали это "макро" одному Аллаху известно (ибо это совсем не макро -- обычно зумы с функцией "макро" снимают в масштабе 1:2, а настоящие макрообъективы -- 1:1). В данном случае увеличение при максимальном ФР и минимальной дистанции фокусировки составляет 0,29х.
Основное отличие макрообъектива от обычного -- это то, что он оптимизирован для работы на минимальной дистанции фокусировки, которая при этом очень мала, для чего объектив имеет очень длинный фокусер. Для того, чтобы объектив давал хорошее изображение не только при одном масштабе, при фокусировке обычно перемещают друг относительно друга сразу несколько групп линз, причем закон, связывающий их перемещения, может быть достаточно сложен, чтобы получить максимальную компенсацию аберраций по диапазону фокусировки. Также макрообъективы обычно имеют высокую разрешающую способность.
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Макрообъектив расчитан на максимально качество картинки в масштабах съемки от 1:1 до 1:10. Обычные, не макрообъективы, рассчитываются (очень приближенно говоря) на три дистанции съемок - 1,5 метра (погрудный портрет), 3 метра (групповой портре) и бесконечность ( все остальное). Поэтому обычные объективы малопригодны для макросъемок или вообще не могут её делать, а макробъективы весьма невыразительны на бесконечности.
Для макрообъективов обязательны минимум аберраций (астигматизм, виньетирование, кома, хроматические аберрации, фокус-шифт) и высокая степень плоскостности поля изображения.
Надпись на Вашем объективе - это маркетинговая уловка, говорящая о способности объектива сфокусироваться с этого расстояния и ничего больше...
Re[Юрий Трубников]:
Понял теперь, спасибо всем за ответы
Re[Gamer762]:
Canon 24-70 - это, конечно, не макрообъектив в полном смысле, но он дает масштаб где-то 1:4 и вполне хорошее изображение при этом.
