VR и VRII
VR и VRII
Скажите, пожалуйста, сколько выигрыша в выдержке дают VR и VRII?
Re[Puls]:
Вообще Vr вещь отличная как скажем.... гидроусилитель руля! :D
Re[Homesapens]:
Был сегодня в фотомагазине, они утверждают, что VR даёт выигрыш в 3 ступени, а VRII - в 4.
Как считаете, это так?
Re[Puls]:
Ну сам не тестил - но вот мнение тестеров с фотозоны:
The AF-S 70-200mm VR II features a current VR II module (Vibration Reduction) for which Nikon claims an efficiency of up to 4 f-stops (it seemed more like three stops in the field to us).
Re[fars]:
от:fars
А про VR кто что скажет? Два стопа там реально?
Re[Puls]:
от: Puls
C VR лучше. :) Это не панацея,но жизнь облегчает. Всякие обычные правила типа "задержать дыхание,. упор в корпус или на опору" по-прежнему актуальеы. На 200 мм на 1/60 снимать реально. На более длинных процент резких кадров снизится, но все равно, будет больше чем без VR.
Большинство разочарований в стабилизаторах возникает от чрезмерных ожиданий. Начитавшись отзывов народ начинает думать что стабилизатор их спасет и снимает на длинных выдержках как на коротких. Отсюда и разочарования.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
В общем, VR обеспечивает выигрыш в 1 стоп. Чтож, это лучше, чем ничего. А вот вопрос - на цифрокропе если применять правило - максимальная выдержка = 1/фокусное расстояние, то фокусным расстоянием для объектива на цифрокропе считать то, которое написано на объективе или пересчитывать фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор (1,5) и, исходя уже из данных этого пересчёта, устанавливать выжержку?
Скажем, использую я на D5000 телевик 55-200, устанавливаю на объективе фокусное расстояние 200 мм, при учёте кроп-фактора получается 300 мм, и, без использования стабилизатора, максимальная выдержка для успешной съёмки должна быть не короче 1/200 или 1/300?
Re[Puls]:
Формула , приведенная вами, достаточно эмпирическая. В общем случае она имеет вид : 1/ЭФР (ЭКВИВАЛЕНТ фокусного расстояния). Разницу ощущаете ? Т.е. на кропе нужно получившуюся величину выдержки умножить на коэффициент кропа.
Re[Puls]:
Эта формула, рассчитанная на пьяных мужиков с неопределенной степенью опьянения, снимающих так же еще неизвестно на что: на зеркалку или без зеркала, стоя или сидя, да еще и непонимающих, что это всё вместе влияет на ее результат в разы а то и в десятки раз. И придумана была для таких такими же. ;) Один с рук не может не смазать на 1/50, другой четко снимает на 1/5.
Re[Puls]:
от:Puls
Зависит от степени рукотрясения и фокусных, чем больше фокусные тем меньше выдержка, многое также зависит от положение - лежа или стоя.
Кстати VR имеет смысл применять только во время съемки с рук..
Re[Homesapens]:
от: Homesapens
Тогда мне интересно, как ведет сябя антитряс при следящем автофокусе, нет ли конфликта?
