Всем привет
Я не могу определиться с выбором фильтров.
У меня Зенитар 16 я планирую снимать закаты на длинных выдержках(что-то типа http://photographers.com.ua/thumbnails/pictures/1650/800ximg_3987_web.jpg) в связи с этим хочу приобрести фильтры
Не могу определиться. Выбираю между COKIN 121F + какой-то цветной градиет и просто нейтрально серым фильтром COKIN + цветной градиентный
Также не знаю какую нужно систему А или Р. И ещё нужно ли nd8 или можно обойтись nd4?
Вопрос по фильтрам Cokin
Всего 28 сообщ.
Re[4estation]:
нейтрально серый , притом лучше сразу nd8 , градиент тоже нейтральный ... все цвета потом шопить (это если не на слайд снимать собралисЪ) ...
фильтры явно не А ... если стовить только один фильтр то Р ... если сразу два , да еще с запасом чтобы двигать градиентник , то уже смотреть на Z ...
вам еще крепление держателя придумывать придётся или руками фильтры держать ... у зенитара штатно фильтры на попе ставятся ... как вариант взять нейтральный в М28 (если не изменяет память) , спилить резьбу (чтобы внутрь не торчала) и накрутить сзади ... ну а градиентник таки спереди держать ...
Re[4estation]:
думаю с держателем проблем не будет http://tovarnadom.com.ua/product_info.php?products_id=7816
да, забыл написать использовать буду на 400D, некоторые пишут что на цыфре достаточно и nd4.
Re[4estation]:
незабывайте что у зенитара несЪёмная бленда на оправе , те на полный кадр ставить фильтр просто нереально , на кроп может прокатить , но только SLIM держатель на один фильтр , притом желательно Z ... ито ставить придется вплотную к бленде ... такчто нейтральный я бы всетаки подумал как поставить на заднюю линзу ... заодно будет маленький и недорогой , можно взять и nd4 и nd8 ... хотя впаре с градиентником и nd4 поидее должно хватить ...
Re[4estation]:
Резба под фильтр на зенитаре - М26
боюсь нейтрального фильтра с такой резьбой мне не найти(((
Re[4estation]:
МДА... М26,5х0,5 а стандарт на камерах 25 и 27 мм :(
это на пеленге 28мм ... там проблем нет ... (использовал пеленговский фильтр как крепление бля фильтров к мыльнице , ну и фильтров комплектик собрал )
на родных фильтрах стекла запрессованы в оправу или их можно снять ??? если можно снять то искать нейтральный М25 и пересаживать с него стекло или больший диаметр резать в оптике ... внешний диаметр кольца фильтра сколько ??? может на него удастся пристроить фильтр ...
Re[4estation]:
они там съёмные
но у меня другая идея: взять кусок пластика(с коробочки от дисков к примеру) вырезать кусок 100х100 прислонить к объективу вплотную и посмотреть что получиться
если картинка не изменится, то взять систему Z
Re[4estation]:
Z скорее всего полюбому брать придется ...
там проблема не с самим фильтром а с держателем ...
тот который на 3 фильтра он довольно широкий , вот он и будет углы закрывать ... нужно брать тот который на 1 фильтр ... а это уже предполагает целесообразность заморачиваться с нейтральным на попу ...
ито боюсь какбы вам не пришлось бленду на обЪективе спиливать ...
Re[4estation]:
от: 4estation
да вырезать из gel плёнки или из кокина того же
Re[4estation]:
извините, но я не совсем понял светофильтр одеть на фишай с углом в 180гр.??? Думаю, что Вы фильтром пользоваться не сможете. Если конечно камера у Вас не кропнутая.
Re[Dmitry Lyalin]:
от: Dmitry Lyalin
я же писал что буду с 400d использовать
Re[Dmitry Lyalin]:
от: Dmitry Lyalin
Видел (и пробовал) фильтр B+W, не помню маркировку, который представляет собой не стекло в кольцевой оправе, а фактически короткую но очень широкую бленду со стеклом диаметром в р-не 100мм (а может и больше, не помню) в широком конце и резьбой под объектив на узком конце. Насколько помню там на коробке есть упоминание об сверх-широком угле (что то под 14-15мм) Только вот стоимость в 350 долларов для полярика на 77 мм меня несколько разочаровала. Но это конечно же не Кукиновская система.
Re[GLOT1]:
зайдите на сайт cokin.com там все расписано по всем сериям. У меня же Z-pro самый широкий конеу на линзе на котором у меня нет виньетки примерно 14мм при надетых 4 фильтрах это в вертикальном положении камеры, в горизонтальном около 15-16мм (все кроп и камера и линза под нее) .
имхо-снимать пейзаж на фишай и кропнутой камерой на мой взгляд не совсем правильно тк Вы получите большууую бочку если конечно это не Ваша цель.
ЗЫ. Если Вас не смущают сильно цены, то посмотрите на Lee-filters, у них есть бленды под холдеры и дешевле чем у кукина.
Re[4estation]:
извините, я не увидел этого в теме, только в комментах прочитал.:)
Re[4estation]:
http://club.foto.ru/camera/images/or/38326_1.jpg
вроде бы сильная бочка не наблюдается
Re[4estation]:
про LEE слышал, но они дорогие для меня....
Re[4estation]:
пп нет вот ее и не видно.
Re[4estation]:
имхо-если есть стредства то возьмите холдер+бленду от Lee, а размеры фильтров одинаковые с Cokin есть еще много производителей кто выпускает фильтра в том числе и из стекла http://www.formatt.co.uk/default.aspx
ЗЫ. фотография это дорогое удовольствие ;)
Re[4estation]:
я подумаю
кстати так и не определился для начала лучше взять градиет серый+ градиет или нейтрально серый + градиет цветной
Re[4estation]:
тут только Вы сами можете решить, что Вам надо и для каких целей.
http://www.cokin.fr/gallery.html
на некоторые картинки при наведении мышки будет показано с и без фильтров.
