Возможно кому-то будет интересно как можно снимать с выдержками 1/1000 - 1/4000 и не родными вспышками. Для этого нужно:
1. Одна родная вспышка с поддержкой высокоскоростной синхронизации и pc разъемом
2. трансмиттер который умеет срабатывать от pc разъема
3. ресиверы
4. не родные вспышки
На фотоаппарат ставим родную вспышку, если надо то включаем в настройках камеры или вспышки высокоскоростную синхронизацию, подключаем трансмиттер через pc разъем к вспышке. ресиверы к не родным вспышкам. Не родные вспышки на полную мощность ... profit
Как это работает:
как известно, на коротких выдержках затвор полностью не открывается, а по кадру бежит щель. Все что нам надо сделать, это добиться чтобы вспышка начала работать до открытия затвора, а закончила после закрытия, тогда весь кадр будет проэкспонирован (если не повезет, то не так равномерно как этого хотелось бы, но в моем случае все было нормально). В обычном режиме, вспышка сработает когда верхняя шторка полностью открыта. На коротких выдержках, в этот момент нижняя шторка уже закроет большую часть кадра - это нам не подходит. Однако в режиме высокоскоростной синхронизации, вспышка начинает работать сразу как затвор начинает открываться, возможно чуть раньше - то что нужно. Если подключить синхронизатор к родной вспышке которая работает в режиме высокоскоростной синхронизации, то импульс она подаст так же сразу как начнет работать. Сигнал уйдет на китайские вспышки и они тоже сработают ближе к началу экспонирования. Дальше, чтобы они работали подольше, ставим их на полную мощность.
В моем случае проверял на D80 с SB800 и 3-я китайскими YN-460II + rf-602. Все работает.
Особенности:
1. в синхронизаторы надо поставить новые батарейки. Те что были в комплекте можно выбросить.
2. не родные вспышки надо ставить на полную мощность. Если мощность уменьшить хотя бы на одно деление, то верхняя часть кадра остается без света, т.к. вспышка гаснет до того как верхняя шторка полностью успеет открыться.
3. в моем случае, на выдержках 1/2000-1/4000 нижняя часть кадра не проэкспонирована, но совсем чуть-чуть. Настолько, что этим можно пренебречь, т.к. потом можно легко кропнуть. На выдержке 1/1000 весь кадр проэкспонирован нормально. Либо синхронизатор, либо вспышки работают чуть медленнее чем хотелось бы. Если у кого-то есть длинный провод с pc разъемами, возможно задержки не будет и 1/4000 будет срабатывать без маленькой черной полоски снизу.
P.S. Прочитал про такой вариант несколько месяцев назад на каком-то зарубежном блоге, но второй раз найти его не смог.
HightSpeed Sync с китайскими вспышками и радиосинхронизатором
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[_AVN]:
Действительно. Спасибо за ссылку=)
Там правда через светоловушку, сейчас попробую=)
Странно что автор пишет "Синхрокабель использовать нельзя, т.к. на этот разъем синхроимпульс приходит тогда, когда 1я шторка "доедет" до края кадра" Возможно имеется ввиду что его нельзя втыкать в камеру, но во вспышку вполне можно, все работает.
