Проблемы с Nikon D80
Добрый день.
Возникла проблема с Nikon D80. При попытке сделать снимок с использованием встроенной вспышки аппарат никак не реагирует на нажатие кнопки.
Может кто может посоветовать сервисный центр с небольшой очередью(в официальном 3 недели, не официальном 5 недель)?
Re[xpahos]:
А с внешней фотографирует?
Re[xpahos]:
от:xpahos
Добрый день.
1. откройте вспышку, переведите колесо в зелёную зону, зайдите где потемнее, сфокусируйтесь, нажмите на спуск.
2. посмотрите меню, на кладке встроенной вспышки - там ТТЛ выбран или что? попробуйте разные варианты.
3. что за объектив поставлен, он случаем не падал?
Re[xpahos]:
Помогло? :?:
Re[Homesapens]:
1. Переводим фокусировку в режим М.
2. Прижимаем кнопку открывания пыхи и крутим колёса - может там чего накрутили случайно. Ставим обычный режим (не REAR, не SLOW и не "глаз") и коррекцию "0.0".
3. Проверяем режим пыхи в меню. Пробуем варианты TTL и М (на любой мощности).
4. Пробуем с открытой пыхой прижать кнопку справа под объективом - которая репетир диафрагмы.
5. Пробуем тоже самое с внешней пыхой.
6. Пробуем тоже самое после протирания контактов объектива и/или с другим объективом.
7. Попробуйте сбросить все настройки на заводские. Вероятно, где-то что-то накрутили не того.
1. ...
2. Если помогло - читаем инструкцию, видимо накрутили какие-то кривые режимы.
3. Если заработало на М - вероятно, какие-то проблемы с объективом - если у него глючит электроника, то в TTL пыха работать не будет.
4. Если пыха заводится, значит сама пыха исправна.
5. Если заработало с внешней пыхой - вероятно встроенная заглючила.
6. Возможно, загадились контакты или сдохла электроника в объективе.
Re[xpahos]:
Всем привет! Возникла проблема с Nikon coolpix 7600, снимки получаются похожими на соляризацию Помогите советом!
Re[xpahos]:
У меня Nikon D80 Я даже не знаю это проблемма или так надо. Я понимаю что такое приоритет выдержки, приоритет диафрагмы. Все работает как надо,пока я не ставлю на фотопарат вспышку SB-600. Все преоритеты перестают работать как работали и ничего не определяется.Стали одни и теже цифры и все....И мне остается только переходить на мануал. На мануале тоже могу фоткать,но последнее время стала замечать что другие фотографы работают и со вспышкой и на приоритетах. Может я ошибаюсь но не пойму почему так должно быть ? Может кто знает ответ,подскажите пожалуйста.У меня такое правило не работает что ((если тебе некогда настраивать, то ставь режим Р ))
