Подготовка фото к печати (соотношение сторон матрицы и снимка)
Скорее всего очередной баян. Но толковой и подробной инструкции не нашел. Пробовал методом проб и ошибок. Не получается как я хочу. Может так невозможно?
Я знаю, что соотношение сторон матрицы не совпадает с отношением сторон фотоснимка. Знаю, что есть дюймы и см, что 15х10см это на самом деле 15,24 х 10,16 см. Увеличиваю размер фото - до этих десятых см. Все равно обрезает края при печати без полей. Как подготовить снимок без потери качества, чтобы без полей и не обрезалось. Лучше я на компьютере подготовлю фото, сам обрежу ненужные детали. Главное сохранить пропорции, качество снимка и сделать нужный размер для печати на принтере
Re[andrei.ru]:
от: andrei.ru
Не совсем так. Есть 10x15 cm, а есть 4x6''. Считается, что это один и тот же формат, но Lomond, например, режет свою бумагу ровно 10x15, а Epson - 4x6''.
от: andrei.ru
Во первых на чем печатаете? Если принтер Epson - там в настройках драйвера (вкладка "Макет") можно выставить насколько головка перекрывает реальный размер бумаги при печати. По-умолчанию стоит довольно большое перекрытие и картинка на пару мм кропится. Нужно подбирать исходя из размера бумаги и режима печати (наилучшее фото или RPM).
Re[Zylog]:
от:Zylog
Она в любом случае будет обрезаться, потому, как печать без полей предусматривает полив бумаги краской за края. Принтер не может печатать с точностью до десятой миллиметра в край бумаги. Потому что может быть перекос и появятся белые поля. Обиднее будет, если эти поля будут с одной стороны, да ещё и под углом.
И это не только на принтере, но и на любом устройстве печати так.
Нельзя обеспечить точное попадание бумаги в виртуальный край печати.
Re[BeS]:
от: BeS
Само-собой.
Но с настройкой по-умолчанию она режет по 3 мм с каждой из сторон. Понятно, что всё весьма индивидуально, но обычно без риска появления белых полей перекрытие границы бумаги можно уменьшать.
Re[Zylog]:
от:Zylog
Само-собой.
По умолчанию действительно ползунок стоит в крайнем правом положении. В некоторых программах, при переключении режима "с полями/без полей", приходится каждый раз вручную его двигать влево.
Re[andrei.ru]:
На в итоге. Как грамотно готовить фото к печати? Может поделитесь своими алгоритмами?
Re[andrei.ru]:
от: andrei.ru
Печатаю из Qimage. Там при загрузке фотографий, программа предлагает метод размещения на листе. Прям там можно открыть фотографию на бумаге и программа показывает, что при печати отрежется. Двигаете фотографию по бумаге и размещаете так, как Вам нужно.
Re[andrei.ru]:
от: andrei.ru
Вы так и не рассказали из чего и на чем печатаете.
от: andrei.ru
Я из Lightroom печатаю. У меня всё в давно настроенных preset-ах. :)
Re[Zylog]:
я печатаю из фотошопа, т.к. у меня отпрофилирован монитор и принтер. Epson Т50. Сказали, что надо из фотошопа, чтобы профиль подхватывал
Re[andrei.ru]:
от: andrei.ru
Мой набор действий был-бы таким:
1. В Photoshop-е выбирю инструмент кадрирования. В полях ширины/высоты ввожу 10 cm и 15 cm если бумага Lomond или 4'' и 6'' - если печатаю на бумаге Epson. Разрешение - или не трогаю, или 360 dpi. Выделяю, обрезаю.
2. Окно печати. Захожу в свойства принтера. Отключаю встроенный профиль. Ставлю галочку на "без полей". Выставляю/запоминаю режим печати "наилучшее фото" или "rpm". Выбираю формат листа - 10x15. Во вкладке "макет" двигаю ползунок "увеличение". Для режима "наилучшее фото" - среднее положение. Для "RPM" - крайнее левое. Это параметры для моего принтера. Вам скорее всего их нужно будет подобрать.
3. Нажимаю ok - возвращаемся в окно печати Photoshop. Выбираю профиль. Если в шаге 1 кадрировал 10x15 cm - ставлю галочку на "scale to fit media". Все, уходит на печать.
Как правило у меня перекрытие области печати реальному листу бумаги менее 1 мм. Сответственно область изображения обрезается совсем незаметно. Податчик бумаги пока не косячит - белых полей нигде нет.
Re[BeS]:
от:BeS
Фигня война - на то резак есть!
Re[andrei.ru]:
при выборе режима "печать без полей" края всегда обрезаются.
