SONY A850 и шумы
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[bus-j]:
интересно, почему все балоболят в пустую и упорно игнориуют факты
Re[Little_boo]:
Очередная глупость. Из вашего поста можно выяснить только одну полезную информацию - вы не знаете что такое враньё и что такое критерий. Поэтому положится на производные от этих двух терминов в вашей интерпритации точно нельзя. Для того, чтобы вообще говорить о каком либо критерии, сначало нужно его с чем то соотнести. Если вы выяснили, что я мало печатаю, то соответственно я говорю о критерии рабочести не для печати, поэтому ваше заявлении звучит глупо. Критерий он к чему-то привязан. А коль скоро мой не привязать к вашему, это сравнение холодного с кислым. Теперь о вранье, если уж я вру, то как минимум меньше вашего, посколку вам мпрекрасно известен мой критерий рабочести. Картинка в хотябы 6Мп. А на 6Мп при попиксельных шумах, а они будут практически таковыми если кропнуть ФФ, а это получется 10,93Мп и ресайзнуть до 6-ти.
от: Little_boo
И какие же факты отличные от того, что я написал выше можно увидеть на этих картинках?
Re[Little_boo]:
Ну там походу у Кэнона шумодав выключен, а у А850 Normal в явном виде.
Но сути дела это мало меняет, видно что цвет сходу лучше у А850, по шумам там есть Nr OFF взять будет скорее всего чуть больше.
Re[RulerM]:
У Сапога цвет практически ничем не уступает, просто "недокручен" немного поставить Сат=+5 и "догонит" с полпинка.
Походу Сапог снимал на ПС=Фэйтфул (или Ньютрал), самая достоверна цветопередача ИМХО.
Re[bas076]:
от:bas076
Угу, ну тогда озвучте нам ваш критерий не рабочести. На мониторе картинка на 1600 безшумка, на печати А4 тоже. Для какого вида просмотра фотографии исо1600 не рабочие?
от: bas076
ды, ваш весь пост ни о чем.
Re[RulerM]:
от:RulerM
а шо эти настройки влияют на РАВ в А850?
Re[Одиссей]:
На данном примере разница в цветопередаче в самом деле трудно различима. Но на квадратиках её всё-же видно. Такого понятия как достоверный цвет вообще быть не может, может быть только более или мение насыщенные цвета относительно чего-то, с чем сравнивают.
Re[bus-j]:
Стоял перед выбором а850 или пятак2. Очень хотел сони. Пару месяцев потратил на то чтоб рассматривать примеры с а850 и 5д2 из интернета. Вытащил гигабайты полноразмеров. Вывод: сони более шумная. Пятак тоже не идеал но лучше с шумами. Сам в руках не держал а850 вывод делал только из того что находил в сети, просмотрел более 5 гигов примеров. Раньше пользовался а700 поэтому душа лежала к сони. Если в будущем будет что то приличное с удовольствием свалю с кэнон.
Re[Little_boo]:
от: Little_boo
Вы их давно и перкрасно знаете, я их озвучивал ещё в тех давних спорах о первых примерах с А850.
Картинка должна шумодавится в тенях, без возникновения бросающихся в глаза артефактов на мониторе с резолюцией 4Мп и они должны быть малозаметны и не раздражать и не портить фатально картинку на 6Мп. Будут случаи когда 1600 при кропе с ФФ будет рабочим. Но будут случаи, это не называется рабочее. При исползовании всего ФФ сенсора или незначительного обрезания для лучшего кадрирования, с последующим ресайзом вдвое 1600 будет рабочим в 80% случаев. Это однако не меняет того факта, что у пядвака этот показатель будет ещё выше. У А700 попиксельные шумы никак не выше и максималное её полностью рабочее это 800. Бывают случаи когда 1600 и даже 2000, бывают случаи...Это уже ручками проверено. Соответственно кроп с А850 никак не может быть лучше.
от: Little_boo
Соответственно отвечал на ваш.Знаете такою пословицу - каков поп таков и приход.
Re[Little_boo]:
от: Little_boo
Конечно, как и у А700.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Ну для начала это RAW, так что никакие там нейтрал не влияют :).
Ну и потом не лукавьте - сатурэйшном явно худшее цветоотделение не поправить :). Да и некуда там у Кэнона его накручивать то, там и без сатурэйшна уже клиппинг по красному намечается, а с цветом при этом в целом фиговенько.
Re[RulerM]:
от:RulerM
Собсно тема давно раскрыта.
У Кэнонов 5D II (зачем ее называть Марк 2, к Маркам то бишь единичкам, она никакого отношения не имеет даже близко, ну назвали для ее маркетинга ради с похожестью) - где-то посередине, цвет умеренный, шумы умеренные.
В кэноновских фотках в экзифах так и написано Canon 5D Mark II...
_____________
Два года юзаю А900. К шумам отношусь индеферентно: есть, ну и хрен с ними... На высоких ИСО всегда стараюсь снимать в раве. Фотошоповский равконвертер хорошо давит шумы, ежели и его не хватает, задействую Noiseware Professional от Imagenomic, этот фильтр по умолчанию хорошо вылизывает картинки, даже слишком хорошо, приходится FADEировать...
Основные ИСО (RAW + jpg) - 640-1600, все что ниже этого значения (100-500) - jpg xfine...
А вообще-то у Сони с камерными джипегами бардак. Если смотреть каналы RGB, то можно заметить, что канал G обрабатывается очень бережно, почти без потерь, а каналы R и B уступают ему по качеству и шумам. У Кэнона каналы обрабатываюся как-то равномерно, канал G не такой резкий, как у Сони, зато картинка в целом меньше шумит... ИМХО...
Re[SergioCat]:
Джпег так себе камерный в А850\900.
В более поздних кропнутых камерах, кстати, улучшили, что в принципе радует, ибо до той поры движа не было никакого в камерном джпеге еще со времен Минолты.
Re[bas076]:
от: bas076
Ну почему же?!? Снимаешь КолорЧекер, открываешь в РАВе с соответствующим профилем и ББ по левому нижнему квадрату,
потом переворачиваешь Чекер и пипеткой по экрану проверяешь
тройки чисел по каналам...
только не фатк, что полное численное совпадение окажется идеальной цветопередачей для Вашего глаза (как и моего)
Re[RulerM]:
от: RulerM
Тогда вообще сравниваются ракеты с бананами. Если обсуждаем цвета, то слева должен быть ТИФФ из ДПП, справа - из Имидж Роу Ковертор (или как его Соня зовет). В противном случае ветка "ни о чем", или о "что я думаю, о том, что думает Адоб [Apple/C1/Bibble/Iridient etc] о том, какая должна быть цветопередача у Сапога с Соней".
от:RulerM
Причем здесь цветоделение? Открою Вам страшную тайну: Сатурейшином можно управлять совершенно независимо в каждом им 6 каналов (см., например, закладку в АКР). Типичный пресет у любого нормального человека для Сапогов по красному там -5..-8, после чего общую насыщенность в первой закладке можно спокойно "вздуть" еще на 6-8 единиц. А лучше Вибранс поставить 10-12, а Сат=4-6.
И окажется, что детали в светах красн-розовых и бежевых у Сапога лучше сохраняются сплошь и рядом...
ЗЫ: Я очень люблю свою А900, но 5Д2 более универсальная камера и "среднестатистический результат" с него лучше выходит.
ЗЫ: Кстати, на этой картинке никакого клипинга в красном у Сапога близко не начиналось, что лишний раз свидетельствует о недо-крутке при конверте.
Re[Одиссей]:
Вот этот самый нефакт, как и этакий нефакт настройки монитора(три человека настраивали два моих моника(я плюнул на это дело), каждый с уверенностью, что два остальных дальтоники). Матмодели чего бы-то нибыло остаются матмоделями и только мозг складывает конечную и совершенно индивидуальную картинку. Поэтому то, что вы говорите, годно именно для того. что я написал, сравнительной характеристики относительно некой точки отсчёта. К достоверности имеет такое же отношение, как копенгагеновская интерпритация реальности.
Re[Одиссей]:
DPP имеет неотключемые корректировки и фиговый демозаик.
IDC имеет тоже самое + еще 8-битное представление внутреннее.
Это отстой, что то, что другое. Сравнивается всегда нейтральном и качественном.
Сатурейшн и контраст в цвете (цветоотделение) СОВЕРШЕННО разные вещи :). Хоть вы его по скольки каналам крутите :).
Re[RulerM]:
от: RulerM
РулерМ, что Вы как ребенок!! "Марк 2" никак не привязан к кэноновским единичкам! Только в Вашем сознании!
Марк (2-3-4-5&&&)- это официальное, принятое в Англии и в англоязычной технической литературе обозначение ступени модернизации модели, напрмер танк Valentine Mark IV, потом был Mark V
Re[bas076]:
от: bas076
ооо, офигеть. И что у вас за монитор с разрешением 4Мп? И при чем здесь 6мп?
Sony
Хоть тема и старая... но всё же иногда удивляют "фотографы"... Купить профессиональную камеру, что бы снимать в *.jpg - это что-то с чем-то :D
А 850 по шумам не идеал - если сказать по честному то рабочее примерно ИСО 800, далее шумы уже видны, изображение становиться более рыхлым - но опять таки - это справедливо для кроп 100%, если смотреть на мониторе - то и ИСО 1600 съедобно...
Обработка Синиевских файлов РАВ в Фотошопе намного проще, чем Кэноновских... Обрабатываю и те и те - по этому понимаю о чём идёт речь... Хотя конечно всё это дело привычки - всё можно отточить до автоматизма.
