Камеры серии Nikon D - DX
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Обсуждаем, делимся ссылками :)
Re[artoftea]:
Будьте добры, ответьте мне на давно наболевший вопрос - какие из цифрозеркалок Никон имеют экспозамер с мануальными стёклами и подтверждение фокусировки?
Д200 и выше не в счёт.
Re[artoftea]:
никакие
Re[artoftea]:
Што то никонисты никак не уйдут с основной ветки.... :)
Re[artoftea]:
Все взято с нашего фото.ру :!:
Собственно д90 - фотоаппарат легенда(ИМХО) :!:
Высококлассная полупрофессиональная зеркальная цифровая фотокамера с 12,9-мегапиксельной CMOS-матрицей, режимом LiveView, функцией самоочистки матрицы и возможностью съемки видео.
Дизайн
Модель Nikon D90 выполнена в солидном корпусе из высококачественного пластика на алюминиевом шасси. Корпус камеры не имеет подвижек и люфтов и отличается превосходной прочностью и надежностью. Прорезиненные вставки на поверхности корпуса предупреждают выскальзывание камеры из рук и обеспечивают необходимую стабильность даже при работе с тяжелыми длиннофокусными объективами. Система управления выстроена по фирменному принципу Nikon и удобно скомпонована. Доступ к самым необходимым режимам и функциям вынесен на отдельные кнопки, что повышает оперативность работы фотографа. Настройка различных параметров производится при помощи двух управляющих дисков, а навигация по меню и переключение снимков в режиме воспроизведения происходят посредством четырехпозиционного джойстика справа от ЖК-дисплея. Основной монитор камеры изготовлен из низкотемпературного поликристаллического кремния и весьма удобен в использовании. Он имеет диагональ 3”, разрешение VGA (920000 пикс.), угол обзора 170 градусов и охватывает 100% кадра. При желании, яркость монитора можно настроить. На верхней панели расположен второй монохромный информационный дисплей, отображающий текущие установки. Поле зрения большого и светлого видоискателя D90 составляет 96%. На матовом стекле видоискателя видны зоны фокусировки, а под матовым стеклом расположен еще один информационный дисплей. Видоискатель имеет диоптрийную коррекцию и способен отображать сетку, которая позволяет с большим удобством и качеством осуществлять архитектурную и макросъемку. Затвор камеры по заявлению производителя гарантированно отрабатывает 100000 рабочих циклов. На практике эта величина, разумеется, больше в 2 или даже 3 раза. Запись изображений осуществляется на карты памяти формата SD/SDHC. Для воспроизведения фото- и видеоматериалов на телеэкранах высокой четкости у модели Nikon D90 предусмотрен HDMI-разъем. В качестве дополнительной принадлежности к камере Nikon D90 предлагается батарейный блок MB-D80 с дублирующим управлением, который позволяет разместить дополнительные элементы питания – два аккумулятора EN-EL3e или шесть батарей типа АА. Также к модели возможно подключение GPS-модуля GP-1, который позволяет дополнять EXIF-информацию данными о географическом положении камеры в момент съемки.
Матрица, оптика, процессор
Для формирования изображения Nikon D90 использует CMOS-датчик с разрешением 12,9 млн пикс. (эффективных 12,3), который позволяет получать снимки максимальным размером 4288x2848 точек. Изображение может сохраняться в форматах NEF или JPEG. Датчик имеет функцию очистки от пыли, которая подкрепляется возможностью программного исправления «пылевых» дефектов изображения с помощью ПО Capture NX 2. В стандартном режиме светочувствительность изменяется в диапазоне ISO 200-3200, а при необходимости фотограф может устанавливать значения ISO 100 и 6400. Изображения, сделанные с выдержкой более 8 сек. и/или на светочувствительности более чем ISO 800, подвергаются дополнительной обработке с целью коррекции цветовых шумов. Эта обязанность, так же, как и задачи по общей обработке снимков, возлагается на быстрый, мощный и высокопроизводительный процессор EXPEED.
Модель Nikon D90 совместима с любыми объективами Nikon, однако наиболее эффективно работает с оптикой серий DX, G и D – объективы других серий могут накладывать ограничения на работу систем экспонометрии или автофокусировки. При подборе объективов следует учитывать, что матрица камеры меньше обычного кадра 35-мм пленки. Вследствие этого поле зрение используемых с камерой объективов сокращается в полтора раза, что на практике выглядит как соответствующее увеличение фокусного расстояния.
Функции
У модели Nikon D90 есть все необходимые функции для успешной работы как новичка, так и аса. Максимальная скорость серийной съемки для камеры составляет 4,5 кадра/сек. Модель оснащена системой автоматической фокусировки Nikon Multi-CAM 1000 с 11 датчиками фокусировки, центральный из которых имеет крестообразную форму. Диапазон работы автофокуса при различном освещении колеблется от -1 EV до +19 EV (ISO 100). Имеется возможность работы как в однокадровом так и непрерывном режиме фокусировки (приоритет фокуса или приоритет спуска), причем, анализируя параметры снимаемой сцены, камера способна самостоятельно переключаться в режим следящего 3D-автофокуса.
Измерение экспозиции происходит при полностью открытой диафрагме по 420 зонам – это означает максимальную точность и достоверность тоновоспроизведения. В списке режимов измерения экспозиции имеются следующие пункты: 3D цветовой матричный замер II (объективы типов G и D); цветовой матричный замер II (прочие объективы с микропроцессором); цветовой матричный замер II (доступен с объективами без микропроцессора, если в настройках фотокамеры указаны параметры объектива), а также центрально-взвешенный замер (75% измерений по кругу диаметром 6, 8, 10 мм в центре кадра или взвешенное усреднение по всей области кадра) или точечный замер (измерение с помощью круга диаметром 3,5 мм (примерно 2,5% от площади кадра) в центре выбранной зоны фокусировки или в центральной зоне фокусировки, если установлен объектив без микропроцессора). Полученные в результате автофокусировки и экспозамера данные учитываются системой выбора сюжета. Настройка баланса белого возможна в автоматическом режиме, по одной из предустановок с возможностью тонкой настройки или путем установки цветовой температуры в числовом выражении. Предусмотрен режим брекетинга баланса белого.
Набор режимов отработки экспозиции достаточно традиционен. Здесь имеется полностью автоматический режим и автоматический режим без вспышки, несколько сюжетных программ (Портрет, Пейзаж, Спорт, Макро, Ночной портрет), творческие автоматические и полуавтоматические режимы (программный автоматический с гибкой программой; автоматический с приоритетом выдержки; автоматический с приоритетом диафрагмы; ручной ). Фотограф имеет возможность внести экспопоправку или воспользоваться брекетингом. Особые режимы позволяют перед съемкой настраивать такие параметры изображения, как резкость, контраст, яркость, насыщенность и цветовой баланс. Весьма велик и список режимов послесъемочной обработки, который включает, в числе прочих, активную функцию D-Lighting, позволяющую увеличить детализацию изображения «в тенях» при съемке высококонтрастных сюжетов.
В отличие от большинства других зеркальных камер, модель Nikon D90 имеет возможность не только фото-, но и видеосъемки. В режиме видеозаписи камера способна сохранять ролики с разрешением 640x424, 320x216, 1280x720 точек при частоте съемки 24 кадр/сек. Формат записи (M-JPEG, контейнер AVI) удобен для последующего видеомонтажа.
Дизайн
Функции
Re[artoftea]:
Нужно еще - поддержу ветку еще обзорами :D
Re[Homesapens]:
По поводу D90 - у него значит экспозамер может работать с Аи и Аи-С оптикой? А подтверждение фокусировки с Аи и Аи-С оптикой у него будет?
Re[artoftea]:
Вроде должно :?:
Re[Homesapens]:
от: Homesapens
Вроде должно :?:
Это вы про подтверждение фокусировки?
Re[Homesapens]:
от: Homesapens
Конечно, нужно :) Пишите обзоры, выставляйте их на всеобщее обозрение - кто-то наверняка подредактирует что-то и добавит - а польза будет для всех :)
