нормально себя ведут, лучше чем 603
плюс подсветка автофокуса и .вторая шторка
Помогите выбрать надежный радиосинхронизатор
Всего 603 сообщ.
Показаны 501 - 520
Re[Сергей Курков]:
Re[Mel_Alex]:
Есть импульсный свет http://www.foto.ru/raylab_sprint_ii_rtd-300_su_kit.html
штаный синхр RRT-18
Нужно что бы Синхронизатор работал на пленочнике canon 1N.
Штатный работает на всем от марка 2 до д3с.Так же хотелось что бы он был не только для студийки.А можно было бы и поджечь пыху.башмак работает,проверял.В видео есть какой-то шнурок,где его найти?
штаный синхр RRT-18
Re[Moonkin-sova]:
Эти вопросы наверное лучше всего адресовать в техподдержку RAYLAB
Там просто обязаны знать с какими устройствами этот трансмиттер совместим
Не срабатывать на 1N он может из за чувствительности к полярности
Возможно это просто решить с помощью паяльника или при помощи переполюсовки разъема внутри триггера
Но это только предположение, нужно разбираться, и желательно чтобы разбирался спец
Для запуска других вспышек можно докупить какой нить быстрый триггер с проходом на башмак и поставить этот трансмиттер в башмак установленного на камеру стороннего трансмиттера
Кстати. может быть вылечится проблема несовместимости с 1N
но не факт :)
но не факт :)
Re[iTuner]:
Один человек предложил решение.Как будет на руках синхр,отпишу.Да и результат выложу.
Re[Mel_Alex]:
Из опыта. Три моноблока на 622с и один d-lite на скайпорте. Детские уренники. Хорошо если пять кадров подряд никто не сглючил. Пропуски у обоих систем :( Первый раз такой процент брака по синхронизации. Единственное, что приходит в голову - большая концентрация мобилок рядом. Что посоветуют бывалые, как избежать пропусков?
Re[Perka Fluviatilis]:
пробовать менять каналы если нельзя плюсом включить светоловушку :)
я студийные ставлю в разные каналы но включаю плюсом светоловушки :)
итог - 0 пропусков :)
к сожалению, со спидлайтами так не прокатит
хорошо реализовано у RT системы, там есть система сканирования и видно что с каналами
и потом можно выбрать а в автоканале он сам выбирает лучший
Re[iTuner]:
Светоловушку на мероприятии, где суетятся родители с китозеркалками в зелёной зоне? Нет, не пробовал
К слову сказать, аналогичная конфигурация отрабатывала в "тихом" месте без единого сбоя со стороны 622с. Скайпорт иногда подглючивает, это да.
Это объективная реальность, некоторые жалуются что вообще не работает в некоторых клубах и в присутствии "радионянь" работающих на 2.4GHz
Re[iTuner]:
Начинаю думать что может пора откатиться на РТ04?
можно и на провода откатиться, еще надежнее :))
А есть ли синхры с шифрованием сигналов? Для защиты от помех.
Re[Nofate70]:
Есть уже давно YN RF-602 / Свадьбы , залы , по десять радимикрофонов . Актовый и у каждого по мобиле - не бывают помех просто . Давно их сменил если иначе было. Не агитирую заних - но если это старьё бесспроблемно - то по новее которые вооще
Re[Mel_Alex]:
Граждане, что за зверь Viltrox FC - 210C TTL.
Re[acur]:
экзотика :)
спросите у автора распаковки:
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/APLASUPVtpA&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/APLASUPVtpA&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Re[Mel_Alex]:
Уважаемые форумчане, возможно ли студийные моноблоки Bowens запускать передатчиком BW3967 не через башмак, а кабелем через разъёмы; камера D700.
Re[Alex21101956]:
если у BW3967 нет собственного входного разъема для синхронизации кабелем, то потребуется адаптер с горячим башмаком и кабелем PC-sync
проблем быть не должно
на левом борту передатчика вроде как имеется вход
Re[iTuner]:
Спасибо, попробую.
Re[Mel_Alex]:
DSLRKIT-PT-08XT-8 подскажите кто знаком с этим вариантом.Продавец не может внятно объяснить. Интересует полная поддержка трех режимов ettl multi m режимов на расстоянии. Или он будет работать только в режиме m ?
Re[Mel_Alex]:
это обычный триггер замыкающий два контакта
Re[iTuner]:
Подскажите, будет ли работать на оригинальной системе никон (D600 + 2 вспышки в разных группах) высокоскоростная синхронизация с GODOX Cella-2 ?
