Помогите выбрать надежный радиосинхронизатор
Всего 603 сообщ. | Показаны 401 - 420
Муки выбора
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возник вопрос о синхронизации двух студийных вспышек Fomex 400D радио синхронизаторами в помещении 20-30кв.м. И как обычно на первое место встала цена вопроса, а точнее критерий чем дешевле - тем лучше и под этот критерий попало 3 варианта:
1. Шестнадцати канальное беспроводное д/у вспышкой Phottix Triton RT-16 с двумя приемниками (http://www.phottix.ru/vcd-28-1-261/goodsinfo.html) Итого: 2250 р.
2. Передатчик/приемник Phottix ARES 1шт - 2200 р (http://www.phottix.ru/vcd-28-1-363/goodsinfo.html)+ (http://www.phottix.ru/vcd-28-1-374/goodsinfo.html) + Приемник Phottix ARES 2 шт 1200р (http://www.phottix.ru/vcd-28-1-374/goodsinfo.html)
Итого: 4600р
3. Приемник/передатчик Phottix Strato II 2.4 GHz 1шт - 3230 (http://www.phottix.ru/vcd-28-1-358/goodsinfo.html) + Приемник Phottix Strato II 2шт - 1850 (http://www.phottix.ru/vcd-28-1-361/goodsinfo.html)
Итого: 6930
Собственно задача перед ними будет стоять одна, вовремя поджечь 2 вспышки (в будущем возможно и 3) в помещении есть WiFi и конечно же куча сотовых телефонов, поэтому вопрос о помехозащищенности не отпадает так же. Вот я и думаю хватит ли 1 варианта, или лучше смотреть в сторону 2, а то и 3 (3 вариант крайне не желателен), или же все не то покупай другое (а что другое я не знаю).
И еще возник вопрос, как радиосинхронизаторы работают с новыми моделями камер (а то вон вспышка Nissin Di866 MARK II работать в автоматическом режиме на камере Nikon D7100 отказалась)?
Re[ТимофейМк]:
давать советы - дело неблагодарное :) поэтому я стараюсь давать только информацию.
у простых триггеров как правило не наблюдается ни каких проблем с WiFi и сотовыми телефонами.
и проблем совместимости тоже почти не бывает, так как с башмака берется только сигнал центрального контакта и иногда сигнал на пробуждение.
у варианта 1 и 2 нет даже контакта пробуждения, их можно использовать с любой камерой имеющей стандартный горячий башмак
мое личное мнение:
в расчете на будущее из вашего списка только 3 и 2 стоят рассмотрения для студии
думаю, Ares вполне сгодится, а если приспособить адаптеры для питания приемников, то и вовсе будет хорошо, про батареи придется вспоминать значительно реже, так как у них питание от больших АА
триггеры Phottix сам лично не пользовал , ничего не могу сказать про надежность
может быть найдется кто то из пользователей и сможет рассказать о практике применения.
Re[iTuner]:
Здравствуйте еще раз, на этот раз я к вам с проблемой. Купил радиосинхронизатор Pixel Bishop для Nikonа (Nikon D7100). Установил его на камеру, приемник на студийную вспышку Fomex D400. Выбрал 1 канал на передатчике и на приемнике, все включил и началось. Вспышка пыхает сама по себе, может один раз вспыхнуть, может три раза подряд. Даже, когда я ничего не делаю с камерой (ни куда не нажимаю ни чего не кручу) она все равно вспыхивает. Через разные промежутки времени абсолютно бессистемно.
Я вышел из положение выключив приемник на вспышке, а саму вспышку подключил через синхрокабель к передатчику на фотоаппарате, только после этого моргание вспышки прекратилось. Что это могло быть и что мне делать дальше.
Re[ТимофейМк]:
это уже выходит за рамки темы
это уже пользовательские проблемы,
тут где то в форуме была тема о Бишоп
скопируйте туда свой пост, чтобы не засорять тему о выборе триггеров
там уже и продолжим
Re[iTuner]:
еще к вам вопрос:
подайдет ли тот передатчик который приходить с Yongnuo YN-560 III
для воздействие 2 других vivitar 285 hv ,если их посадит на RF-603
если нет, то какие другие решении тут могут быть,
раз уже решил на Yongnuo остановится ?
p.s.
что то не дают ставить ссылку, во общем это был ибей :)
смотрю на них пишут
Package includes:
1 x transmitter
1 x receiver
а там непонятно кто есть кто :(
спасибо
Re[Debian-linux]:
RF-603 это транссивер
приемник и передатчик в одном лице, точнее в одном корпусе :)
на камере он становится передатчиком автоматически
вам только нужно чтобы 603-и был из последних, они уже должны поддерживать высокое напряжение на синхроконтактах
в противном случае могут сгореть с вивитарами
можно конечно самостоятельно доработать, есть тема на impulsite.ru
со вспышкой ничего не идет :)
вам понадобится 3 штуки RF-603
один на камеру и для вивитаров по одному под каждую вспышку
560III имет свой собственный
совсем скоро ожидается улучшенная вторая версия RF-603 II
и специальный трансмиттер для YN-560 III с возможностью регулировки мощности, но о них разработчик пока ничего не сообщает, они еще в процессе сотворения
PS ссылки на места продажи оборудования тут запрещены правилами и за это карают строго
постить можно только ссылки на местный магаз :)
Re[Mel_Alex]:
спасибо за инфо.
измерял вольтаж на вивитарей , у меня их 2, оба показали 6
и еще народ посадил их прямо на камера.
http://www.youtube.com/watch?v=tMu47J9vf24
Re[Debian-linux]:
от:Debian-linux
спасибо за инфо.
если 6V, тогда с любой датой выпуска подойдет
PS некоторые камеры легко справляются с 250V
практически все NIKON
у Canon по-разному
Re[Mel_Alex]:
кажите пожалуйста у меня 5d2 b speedlight 600 ex-rt я хочу купить радиосинхронизатор но Canon ST-E3-RT не хочу (из-за цены). Что посоветуете PocketWizard FlexTT5 / Yongnuo YN-622C или Pixel King какой то
Re[Miguele]:
если не горит, то лично я рекомендую не торопиться и дождаться YN-E3-RT
это самый оптимальный вариант
если горит, то купить пару YN-622C а потом еще докупить YN-622C TX, когда он выйдет
ну и PIXEL KING PRO для вашего оборудования подойдет, правда интерфейс у него не самый лучший
Re[Miguele]:
У меня был первый Pixel TR-332 для Кэнон. Из минусов - проблемы с 5Д, но особенно неудачное питание и постоянные глюки. Сейчас лежат без дела. На первые Кинги не стал менять, т.к. 5Д не поддерживает управление из камеры. Недавно купил Pixel Ring Pro, пока доволен, снимал не очень много, но не подводил.
Re[iTuner]:
от:iTuner
Это что за специальный трансмиттер такой ? можно тут или в лс на ссылку об инфе.... ?
Re[Fssv]:
смотрите информацию тут: http://www.yn622.ru/
только пока неизвестно когда он будет и будет ли вообще, потому что техника очень быстро становится неактуальной и планы производителя могут еще измениться
однозначно будут и будут совсем скоро YN-E3-RT/YN-600EX-RT и YN-622N-TX
Re[Mel_Alex]:
Хм я сейчас на RF-603 перепаяном, чтоб фурычил на башмаке в частности Sony, юзаю с 560 III -ми.... То что выйдет тоже нужно будет шаманить ? И может я чего не понимаб но 560-ая же полностью мануальная с приемником внутри и все..... или в ней все таки заложено дистанционное управление мощностью ?
Re[Fssv]:
Никак не могу прокомментировать, пока еще очень мало информации
Re[iTuner]:
А чтонибудь вообще слышно от YN , насчет выпуска синхров и пых под Sony, у тети наконецтоки появился ведь нормальный башмак.... Или так и будут клепать только под C и N ?
Re[Fssv]:
Они удачно вошли в сегмент PRO и клепать будут под то, что пользуется реальным спросом.
С Canon понятно логично и просто. Во всех продвинутых камерах, даже в компактах, с 2002 года есть E-TTLII и HSS, удобное управление из стандартного меню с 2007 года. И еще с 2012 новая система управления светом по радио без какой либо конкуренции со стороны. Это огромная масса оборудования. Еще с 90-х большая часть рынка ПРО под маркой CANON. У NIKON тоже много камер на руках ПРО пользователей.
А SONY ушли из PRO PHOTO и не особо стремятся обратно, имея сейчас на рынке единственную A99 с простенькой системой контроля системным светом. И байонет еще меняют на E.
Подавляющая часть любителей беззеркалок, куда двигается сейчас и SONY, не использует удаленный свет совсем.
Приоритетом у YN сейчас являются YN-622N TX
потом YN-622C TX, YN-600EX-RT и потом уже все остальное
Если будут планы то думаю молчать не будут и озвучат
Re[Mel_Alex]:
Хоть один плюс (кроме цены) у Pixel King Pro по сравнению с Phottix Odin ?
Вроде уже созрел на Phottix Odin но минимум. 17500 руб., а полный комплект выходит за 28 000 руб. а это уж сильно круто.
Re[Mel_Alex]:
Купил синхронизатор PT-04GY на ебэе в первую очередь из-за того, что где то вычитал, что он может без проблем работать с высоковольтными вспышками. Но вот всеравно боюсь пробовать, вдруг сломается синхронизатор. Кто-нибудь имел опыт, есть ли опасения?
Re[k4shik]:
Видел такие приемнике с выходным каскадом и на транзисторах и на тиристорах.
Нужно открыть приемник и посмотреть выходной каскад на чем он собран. Ну или сделайте крупное фото платы.
