купил несколько дней назад DURST 609 с объективом Schneider-Kreuznach Componar 105mm f/4.5 ,но мне кажется что какие то элименты в аппарате отсутствуют !
если у кого есть такой может мне сказать что должно быть в комплекте ?
что бы докупить !
и еше вопрос ! с этим объективом могу печатать с 135 плёнки ?
спасибо
DURST 609 !!!
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
DURST 609 !!!
Re[ponitsidis ioannis]:
печатать можете, но лучше взять на 50 мм (типа родагона или компонона-с), иначе больших увеличений не получите.
Ре[МоГол]:
спасибо вам за ответ !
1, 2, 3 и 4 ?
1, 2, 3 и 4 ?
1 - лоток для фильтров , судя по размеру влезет Ilford 10 x 10 см очень удобная вещь
2 - похож на лоток для пленки, не знаю для чего поэтому я свой с крокуса открутил
3 - регулирует лампу надо покрутить и посмотреть что меняется
4 - тоже что-то регулирует , покрутить и посмотреть
http://www.ph.utexas.edu/~yue/609/Durst609.html
пользоваться гуглом надо иногда
Ре[боом_басс]:
пребольшое спасибо !
гуглом пользовался но не нашел обяснения что это может быть !
и опять большое спасибо !
Re[boom_bass]:
ошибся, 3 -переключает конденсер с узкого на широкий я так понял их в комплекте 2 (комплектация есть в инструкции) 4- управляет фокусом
Ре[боом_басс]:
посмотрел все ваши замечания и это действительно так как вы говорите !
4-управляет фокусом !
3- переключет что то и меняется поток света становится более светло!
когда больше света это для 135 ? или наоборот ?
и ще вопрос ,увиличитель я раскрутил на максимальную высоту, и получаетса со 135 плёнки увиличение 18x13,больше никак и это с 105мм/4.5 !
что бы напечатать 30x20 или даже 45x30 какой обjектив нужен ? 50мм ?
спасибо !
спасибо !
Посмотрите инструкцию, вроде как больше света на 6 х 9 но это легко проверить ставите 35 мм поднимайте на максимальную высоту , включаете увеличитель в одном положении свет будет ровный в другом нет.
Оптика для печати 30 х 40 см :
узкий негатив 35 мм -50 мм
4 х 6 , 6 х 6 и 6 х 7 см - 75 мм или 80 мм .
105 мм это для 6 х 9 см
