Хочу сделать несколько кубов в студию разных размеров. Из чего их обычно делают? Как склеивают-сколачивают? Как и чем замазывают места стыков?
Если у кого опыт есть в данном вопросе, буду рад любым советам. Спасибо.
Как и из чего лучше сделать кубы в студию?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[MBot]:
Обычно из фанеры. Делают каркас из бруса, обшивают толстой фанерой, на шурупах, стыки можно замазать шпатлевкой, а если сделать аккуратно, то стыков заметно не будет и покрасить краской по дереву. Должно получиться крепко и можно на них стоять/сидеть.
Re[MBot]:
Кубики лучше сделать разных размерови без дна, чтобы можно было для хранения накрывать один другим (матрешка). Одну сторону, на которой можно будет становиться сделать из 10-мм фанеры, остальные стенки - 6-8 мм (для мЕньшего веса). Шпаклевка штука хорошая и правильная, но следует понимать, что эта аккуратность будет только на первых съемках, потом пойдут маленькие трещинки, она станет отлетать (фотошоп нам в помощь). Поэтому лучше сразу аккуратно монтировать.
Re[MBot]:
от:MBot
Если у кого опыт есть в данном вопросе, буду рад любым советам. Спасибо.Подробнее
если у вас под боком какой нибудь ОБИ то вопрос аккуратности раскроя решается покупкой фанеры с резкой прямо там на месте. там специальный станок который режет с точностью до миллиметра. и делают они это бесплатно.
хороший прямой брус и внимательная аккуратная окончательная сборка решает остальное.
если никаких ОБей нет то резать фанеру лучше все равно в какой нибудь столярной мастерской на станке.
если фанера хорошая не слоится а сборка аккуратная то особо и шпаклевать не придется
самостоятельный пилёж на 100% арантирует косяки и необходимость шпаклеваний.
Re[MBot]:
Работал в студии, там кубы были оклеены поролоном и обтянуты бархатом. При таком раскладе практически все равно как они сколочены. В основании фанера, собранная на шурупах на раму из брусков.
Re[Евгений Пугачев]:
от: Евгений Пугачев
Это скорее некая полу-тумба получится... или недо-шар... но никак не куб)))
Re[MBot]:
А если из ДСП сколотить? Не вариант?
Re[MBot]:
Проблемма любых кубов, что когда он прочный чтобы можно было стоять то он тяжелый гад!
Обтягивать чем ни будь не рекомендую. Куб нужен как правило чтобы снимать людей - в основном баб - значит будет много масла, крема и тональника - и после пары съемок обивка будет выглядеть как бе неочень.
Re[MBot]:
от: MBotиз ДСП все равно не сколачивают, а скручивают на стяжках, на уголках, много вариантов как сделать, но весить он будет прилично. И ДСП все же менее надежно, сколы, трещины, разболтается при интенсивном использовании. А если намокнет, то еще и разбухнет.
Re[MBot]:
Как вариант: сэндвич-панели
Легкие, сразу крашеные, доборные элементы в цвет панели для закрытия стыков.
Re[MBot]:
А готового ничего подобного никто не видел в Икеях, к примеру, каких-нибудь?
Re[MBot]:
У нас в студии из фанеры сделаны, трёх размеров, собраны просто на саморезах, но, надо отметить, после почти двух лет активной эксплуатации кубы начали постепенно расшатываться.
Тема была перемещена сюда из форума Студийная съемка и оборудование
Re[MBot]:
Фанера, шурупы вворачиваются на эпоксидном клее. Стыки тоже сажаем на эпоксидку, а после застывания смолы - шпаклюем и красим. Куб получается неубиваемый - ничего не расшатывается.
Re[MBot]:
А какой размер Вы используете?
