АПСО 5 и 7 - в чем разница?
Всего 27 сообщ.
собственно, сабж... уискался инструкций, ТТХ... нигде ничего внятного. Вроде, 5-й на 380 и больше, чем 7-й, который на 220.... а ширина у них разная или одинаковая? В принципе, у меня 380 подведено в лабу на всякий случай, но вот стоит ли заморачиваться????
Re[Michael A. Master]:
Михаил, и 5 и 7 точно знаю что заптывались от 220. Инструкция есть. Привезу. Даже со схемой.
Да, ширина барабана у обоих примерно 52см. 5 более округлый - 7 угловатый. Видел оба, но пользовался только 7.
про пятый говорят, что 380... а от 220 якобы медленно и неравномерно греется. Встречал два упоминания, что меня несколько обескураживает.
Фигня. Если он и правда был от 380 то скорее всего просто нагреватели поделены на 3 группы. Переделать не проблема любому электрику. Я узнаю подробнее.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Логично... и запараллелив их получаем 220 В...
Слушай, а у них урожденно моторный привод или ручной?
Моторный.
:D представил ручку на нем, как отжиме старых советских стиральных машин.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
Моторный.
Мне тут один наш коллега по форуму упорно говорил, что ручной... и ручка та самая, как у стиралок-выжималок... Я отчетливо помню, что на просмотренных мной вариантах никаких ручек не было, а вот что-то типа селектора скорости было...
Правду говорят. 380В, весьма неровномерный прогрев.
от:Michael A. Master
Мне тут один наш коллега по форуму упорно говорил, что ручной... и ручка та самая, как у стиралок-выжималок... Я отчетливо помню, что на просмотренных мной вариантах никаких ручек не было, а вот что-то типа селектора скорости было...Подробнее
Привод моторный и медленный. Есть дополнительная ручка, которой можно прокручивать барабан, невзирая на мотор...
Привод моторный регулируемый но есть и та самая ручка. Прокручивает только вперёд.
Re[ivoire]:
от: ivoire
обе или только 5-я?
от: Юрий Трубников
а зачем быстрый-то? Сушит себе тихонечко и хорошо :)
А про ручку убили - никогда бы не подумал :)
У меня 7 220 однозначно. и даже по схеме. После выходных привезу схему.
Re[pilligrim]:
Может, они с разными буквами выпускались... одна, например, АПСО-7, а другая АПСО-7м????
от: Michael A. Master
Быстрый для "нюансов" :) , например, когда мало времени, а снимков много, о прокручиваешь и не совсем высохшие оставляешь досыхать на столе.
Когда барабан греется неравномерно, то ручка помогает - крутанешь и видишь,что одно у тебя сырое, а второе уже пережареное...
В редакциях газет при вечном дефците времени всегда крутишь ручкой и отпечатки досыхают уже на бегу
кстати - возник вопрос: а нельзя ли использовать для сушки электрические панели (ну есть такие в виде нетолстой "фанерки"), есть вроде и влагозащищенные
и недорогие они?
и недорогие они?
есть еще инфракрасные, но те в несколько раз дороже
там совсем контакта нет
Re[nnn999]:
Дык вопрос то нев том как нагреть а в том куда накатать или прижать.
Пользуюсь апсо-7. 220в, прогрев ровный, моторная протяжка 1-10 оборотов в минуту. Сушит нормально, т.к. там полный барабан кварцевого песка, что и дает равномерный прогрев. Ширина бумаги 40 см, т.к. полотно - 50см. До края нельзя, т.к. полотно обшито по краю и будет вдавленная полоска на отпечатке. Мотор шумит очень сильно, чаще пользуюсь ручной протяжкой. Пятая модель берет по ширине лист 50 см, т.к. полотно почти 60 см, больше по габаритам и существенно тяжелее. Фабрично запитан на 380в, при переделке (это конструктивно возможно и допускается по руководству) греется намного дольше и возможна неравномерность (на двух машинах такое наблюдалось). Итог, отличная сушилка для баррита за смешные деньги (не глянцую, только сушу).
AndreyU, каким образом вы сушите отпечатки без глянцевания? если укладывать их эмульсией к ткани, она (ткань) наносит свою фактуру на эмульсию... нет ли у вас инструкции к АПСО-7?
Re[iggykovs]:
При сушке входной прижимной ролик переводится в положение СУШКА и входящие фотографии не прикатываются. Поэтому текстура ткани на них почти не проявляется.
Инструкция есть, но вот планшетного сканера у меня больше нет. :-(
А что конкретно надо? Там во всей инструкции единственное что полезно - электросхема.
