кюветы 50х60 из листового пластика... стоит ли?
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день!
Так и не нашел кювет подходящего размера и решил попробовать сделать... вот тут возникли сразу несколько вопросов.
(1) оптимальная высота борта - сантиметров 15 или больше?
(2) выпуклые линии на дне... удобнейшая вещь, а вот без них можно работать с комфортом?
(3) размер дна - кому не сложно померяйте у Paterson'а или еще кого-нить? Импортные кюветы ведь больше наших...
Ну и если заказывать на заводе, кому-нибудь еще, кроме меня может понадобиться????
Re[Michael A. Master]:
а почем?
15 см очень много, 10 вполне достаточно, замерил на патерсон 30х40 там 8см, выпуклые линии на дне очень удобны, а что не могут их тоже штампануть? размер патерсоновской кюветы, если мне не изменяет память 51см на 62 по дну.
Если бы знал возможно не заказывал бы за границей, мне сейчас идут 40х50 тоже патерсон.
И еще носик!!! очень важная деталь, без него химия будет на полу
Re[odem]:
с носиком - это понятно... Ибо "наплывы" советских кювет еще свежи в памяти.
На счет рифленого дна, я так понял, что удорожается штамп, и весьма ощутимо.
У меня патерсон 40х50 есть - фантастически удобные. Но вот 50х60 заказывать жаба просто душит 24 часа в сутки и отнимает мышку, когда на ebay захожу )))
А что до дна, я думал 51,5 х 63 см делать, но хочется сначала "опыт идущих впереди" посмотреть ))))
1) 15 см достаточно ( смысл борта в том что-бы химия не разбрызгивалась если покачиваешь кювету) раствора сантиметра 3 больше не нужно 9 особенно для проявителя)
2) У меня есть кюветы как с рельефом так и без, не знаю зачем он нужен, кроме как упереть в дно фотографию, например при химическом ослаблении но я этим пользовался крайне редко а стоимость удорожает точно
3)размер дна 55 х 65 или 60 х 70 , с каждой стороны см 2-3 должно быть для удобства. Насчет носика согласен полностью важнейшая вещь, иначе сливать очень неудобно будет.
Может просто купить ящик пластиковый типа такого и лишнее отпилить ? http://www.partner-tara.ru/cat/plastikovie_jachiki/ser400/405
Re[Dmitry Lyalin]:
а может лучше в зоо купить? я на А3 покупал
Re[Dmitry Lyalin]:
от: Dmitry Lyalin
Точно! Расхренячить на три части,и получим три ванночки.Правда к двум придётся приклеить донышки из оргстекла! :)
Еще могу добавить по поводу самодельной кюветы, как-то делал ящик 52 х 20 х 40 см из листового пластика, склеить я его склеил но сделать его герметичным ооощень большой геморрой, нужно куча терпения и силикона а как приделать носик я вообще без понятия
Re[boom_bass]:
от:boom_bass
Кусочек пластиковой трубки разрезать вдоль и эту половинку вклеить в один из уголков - чего проще! ;)
Re[Михаил Романовский]:
Разумно, не пришла в голову такая простая мысль
если действительно будете заказывать, то я готов подписаться тоже
важна конечно цена вопроса
я вопрос с кюветами вентилировал посследние пару недель, вот результаты:
- хоз-магазины: подходящих нет
- торговое оборудование: есть ящики 60х40 весьма неплохие и дешевые, но размер недостаточен :(
- зоо-магазины: есть клетки с поддонами нужных размеров, но цены от 2500, а без клеток не продаются :(
- строй-магазины: подходящих нет
- фирмы, торгующие оборудованием для пром.радиографии: есть кюветы 20х30 и 30х40 очень(!) дешево (но как правило продают только за безнал), там же есть недорогие лабораторные таймеры
клеить из пластика считаю что получится неоправданно дорого: лист подходящей толщины около 500 руб., и хватит его только на одну кювету :(
если уж самоделка, то - деревяный ящик (можно даже без дна) с аккуратно прибитым толстым полиэтиленом
я думаю, на сезон хватит. себестоимость минимальна.
берёте имеющуюся кювету, лист пластика и промышленный фен. кювету мажете изнутри вазелином как следует, кладёте сверху пластик, проходитесь феном, постепенно укладывая лист на дно, мелкие детали прогреваете посильнее, прижимаете. красиво не получится, но общая форма должна вполне сняться.
апдейт, подумал,а можно сделать и хитрее — навазелизить кювету снаружи, а не внутри, и использовать внешнюю сторону как форму. тогда можно будет греть грани по которым нужно вести сгиб, ну и уголки, что будет самое геморное...
Re[peayq]:
Да огласите цену пожалуйста :)
Re[odem]:
цену чего, листа пластика или промышленного фена? 8)
Ещё вариант - 50на60 делается из двух 40на50. У каждой отпиливаются по одному краю на циркулярке и склеиваются друг с другом. Пластик там должен клеиться дихлорэтаном- это намертво.
В итоге имеем идеальнуюю кювету 50на60 по стоимости двух 40на50.
Только рёбра на дне будут не вдоль а поперёк. Зато и края-загибы и носик - всё будет.
Re[peayq]:
Извините, не туда нажал, я у топикстартера спрашивал :)
всем добродня....
Я исходил из того, что выполненная на заказ кювета все же будет надежнее и аккуратнее самопала, за исключением, разве что 2*40х50. По этому для себя ограничился суммой в 1500 рублей за штуку. Это дешевле, чем патерсон, даже б/у. В теории кюветы должны быть лучше и удобнее, чем отечественные жесткие и хрупкие ванночки.
Более того, даже со склейкой кювет возни достаточно много. Для начала надо их ровно нарезать, что не так тривиально, как кажется. В процессе резки кюветы могут лопаться, так что надо закладывать не шесть штук, а хотябы 8.
Затем надо их склеить так, чтобы (а) кювета не текла, (б) чтобы она была ровная и не качалась когда не надо, (в) чтобы дно было достаточно ровным, чтобы минимизировать необходимое количество химии и т.д.
У меня есть сделанные из пластика при помощи фена кюветы. Делал как раз по образцу советской - положил сверху на перевернутую кювету лист пластика и грел. Страшна, как первая империалистическая война, но более-менее функциональна. Однако, получить ровное дно мне не удалось.
от: Michael A. Master
всем добродня....
для себя ограничился суммой в 1500 рублей за штуку. Это дешевле, чем патерсон, даже б/у. ....
Вот тут Вы ошибаетесь Paterson Set of 3, 20x24" Trays - £58.95
59х49=2891рэ плюс доставка тыщи полторы имеем меньше чем за 4500 за три ФИРМОВЫЕ гладенькие, с носиком, упорами для градусника и ребрышками на донышке (что бы счипчиками цеплять бумагу удобнее было) корыта (ванночками язык не поворачивается назвать) :) так что полторы дорого, я соскакиваю :) посылка с этого магаза мне уже идет, в ней и корыта но 40х50
я делал такой заказ - с доставкой получалось 6000
