Вопрос и предложение по кнопке "Удаление сообщений".
На «Барахолке (куплю/продам) пленочные камеры» есть кнопки "Удалить", которая удаляет "сообщение и все ответы на него" и "Удалить до конца"- понятно как работает.
Вопрос по кнопке "Удалить": модераторы, объясните, как можно отделить ответ на сообщение и просто добавление сообщения?
Я удалил своё сообщение, оказалось, что к нему были по цепочке привязаны ответы других посетителей, которые не планировалось удалять. Отделить одно от другого не возможно. Эта кнопка только проблемы создаёт. Считаю, что достаточно сделать возможность удалять сообщения по одному.
Re[Lugansk]:
от:Lugansk
Просто используйте кнопку "Редактировать", тогда не будет проблем с удалением сообщений, следующих за вашим из-за реплая.
Re[Moderator_13]:
от: Moderator_13
Как можно удалить сообщение через кнопку "Редактировать"? Прошу объяснить подробнее.
Re[Lugansk]:
от: Lugansk
Удалить текст можно, а не само сообщение. Так сделано специально. Приучите себя исправлять сообщение через кнопку "Редактировать", у вас не будет проблем с удалением нужных постов, следующих за вашим.
Re[Moderator_13]:
от:Moderator_13
Причём здесь редактирование сообщений, когда речь идёт об удалении?
Я, считаю, что четко и понятно сформулировал вопрос и проблему: Как можно определить и отделить ответ на сообщение или просто добавление сообщения. Отделить и определить нельзя, поэтому и возникает проблема с удалением сообщений, о которой я написал: при удалении сообщения по цепочке удаляются все связанные с ним. Учитывая, что люди отвечают не вчитываясь в назначение 3 КНОПОК "ОТВЕТИТЬ",получается цепочка не связанных между собой сообщений и возникает проблема при их удалении.
На мой взгляд, достаточно поставить одну кнопку "Удалить" и удалять по одному, а не цепочками.
К этому приводит наличие 3 кнопкок "Ответить". Одна, явно, лишняя.
Re[Lugansk]:
от:Lugansk
явно, лишняя.
Я могу еще и по-английски написать КАК использовать кнопки, чтобы не удалялись все сообщения, следующие реплаем за вашим.
Давайте мы вам просто отключим возможность модерирования темы, может тогда и проблем не будет возникать?
Форумную тему нельзя просмотреть "деревом". Именно поэтому, чтобы избежать удаления сообщения, нужно использовать кнопку "Редактировать". ЧТО не понятно? В каком месте из 2 предложений?
Re[Lugansk]:
Ладно, нет так нет. Хотел чтоб было лучше. Буду пользоваться тем, что есть.
