"Важные" мелочи для вспышки
Помогите разобраться новичку в работе с вспышкой. Недавно стала счастливой владелицей SB-900, взято задешево с рук, в комплекте ничего кроме чехла.
Что из ниже перечисленного:
а) действительно полезная штука
б) поэкспериментировать можно
в) бесполезная трата денег
ссылки приведены только для понимания о чем я говорю, то есть не обязательно именно этой фирмы и по этой цене будет.
Предполагается использование вспышки в больших помещениях (потолок высокий), на расстоянии и вблизи от объекта (люди, выставки кошек). Ну и конечно на улице и дома.
1. диффузер белый прямоугольный http://www.foto.ru/betwix_fdn-900_flash_diffuser_for_nikon_sb900.html
2. набор цветных диффузеров (то же №1 только цветные)
3) держатель с набором цветных гелевых вставок http://foto.ru/lumiquest_lq-121.html
4. рассеиватель матовый-полуматовый "ведерко" (не такой дорогой конечно но для примера http://www.flashdif.ru/lsu_half.html)
5. отражатель прямоугольный бело-черный http://www.foto.ru/honl_photo_honl-gobo_honl_photo_speed_gobo_bounce_card.html
6. гибкий универсальный конус-отражатель http://www.foto.ru/honl_photo_honl-snoot5_honl_photo_speed_snoot_5_shorty.html
7. такой же как №6 только замкнутый, то есть тубус
8. мини софт-бокс http://www.foto.ru/lumiquest_lq-_108_mini_sofbox.html
9. мини софт-бок надувной http://www.technocity.ru/catalog/detail/14328/
10. Рассеиватель для вспышки тканевой малый-большой http://www.technocity.ru/catalog/detail/14316/
11. http://foto.ru/lumiquest_lq-116_ultra_bounce.html
12. http://foto.ru/lumiquest_lq-_110_midi_bouncer.html
Назначение этих аксессуаров мне конечно ясно, но вот насколько действительно что то меняется и в лучшую ли сторону.
Помогите советом
Re[briska]:
Девушка! а не лучше ли самой попробовать просто использовать вспышку?
Хотя бы то как в инструкции написано? А потом посмотреть результат и его обсудить, а то производителей намного больше чем вы представляете. К тому же многое можно сделать самому из подручных средств, вспомнив урок рукоделия в школе. Если эффект понравится, тогда и прикупить "нужную вещь" у именитого производителя.
Так, что идите-ка вы сюда http://photo-element.ru/ts/bouncer/bouncer.html и рядом :)
Re[briska]:
К пыхе необходимо иметь конверсы:
http://flashgels.co.uk/shop/
http://www.leefilters.com/
Re[briska]:
По-моему все эти ммм... товары относятся к озвученной категории "в", впрочем, отчасти "б".
Re[briska]:
Ничего из этого не берите.
Re[briska]:
нечаянно дубль сделала
Re[briska]:
1) Фигня снижает ВЧ на ступень примерно а толку нет.
2)Аналогично 1)
3)Нужно либо для баловства(например сделать всем зеленые морды) Либо для выравнивания цветовой температуры например когда вы хотите что бы цветовая температура(ББ) фона был одинаковый со вспышкой(не забудьте на камере тоже сделать правильный выбор ББ).
4) Помогает, но не более чем другие рассеиватели.(например визитка типа 5)
5,6,7,8,9,10) Вариации на тему визитка, доширак, презерватив.
11) ацтой аналогичный 1)
12)Опять вариант на тему.
Все эти отражатели лучше чем без них, но не лучше один другого. Денег они продажных не стоят, делаются из подручных средств, не хуже и дешевле.
Re[briska]:
[quot]Девушка! а не лучше ли самой попробовать просто использовать вспышку?[/quot] Используется, вспышка у меня уже 2 месяца.
[quot]К тому же многое можно сделать самому из подручных средств, вспомнив урок рукоделия в школе.[/quot] Не вижу смысла тратить на это время, когда ассортимент в наличии и деньги не такие уж большие (хотя и скупать все подряд для пробы конечно не хочется). Если речь конечно не идет о чем то что купить просто трудно. под какие то специфические творческие цели.
[quot]Так, что идите-ка вы сюда http://photo-element.ru/ts/bouncer/bouncer.html и рядом[/quot] Почитала, спасибо, интересно. Значит рассеиватель вещь все таки полезная , по крайней мере при предметной съемке и съемке крупным планом. Но видимо менее того что там описано (диаметр 30 см) брать не стоит?
[quot]Ничего из этого не берите.[/quot]
Хм... как решается проблема съемки вспышкой в помешении с потолком 3-5 м? В лоб? На тех же выставках кошек, когда до объекта 1-2м? или потолок низкий и цветной?
[quot]К пыхе необходимо иметь конверсы:[/quot]
Извините за глупый вопрос, что есть конверс?
Re[briska]:
На улице я использую зонт и стойку, дома и стены и потолок белые, но не во всех помещениях так все прекрасно. Да и на улице не всегда есть возможность иметь под рукой и тем более оперативно использовать зонт.
Поэтому и возник интерес к "малым" аксессуарам.
Re[briska]:
--Хм... как решается проблема съемки вспышкой в помешении с потолком 3-5 м? В лоб? На тех же выставках кошек
Был на выставке как то, там типа предлагали все ж таки 2 источника для сьемок.
3м не проблема, если кошка в открытой клетке или с прозрачной крышей. 5м - у вас вспышка мощная - тоже решается, плюс чуть исо задрать. Купите маленький складной отражатель диаметром см 50 и предложите подружке подержать его сбоку под углом пыхайте пыхой в него.
-Но видимо менее того что там описано (диаметр 30 см) брать не стоит?
Как я уже писал даже визитка и не в лоб уже лучше чем в лоб, проверить -дело 15 мин.
--что есть конверс?
см пункт 3 моего предыдущего поста.
Re[briska]:
от: briska
Конверсионные фильтры нужны для изменения цветовой температуры источника света. Например, у вспышки 5500 К, у ламп 2800-3200К и в этом случае, при съемке будет дизбаланс (5500 и 3200 !!!), который в конверторе не поправить при правке ББ. В этом случае применяют оранжевый фильтр Lee 204 (6500->3200K) на вспышку.
Re[briska]:
AP и int2et большое спасибо.
Нашла вот статью, читаю вникаю http://photo-element.ru/ct.html
Вырисовывается вроде набор: взять конверсионные фильтры в наборе, отражатель сделаю сама из широкой резинки и чего нибудь белого плотного.
В мини софт-боксах смущают конечно размеры ( в смысле что очень малы). Если делать (или покупать) то что даст в плане света боковые черные (как у этого http://www.foto.ru/lumiquest_lq-_108_mini_sofbox.html) или цельнобелый (как этот http://www.technocity.ru/catalog/detail/14316/) ?
Re[briska]:
почитала здесь http://www.igoralekseev.com/blog/fototexnika/bouncers-barbisize/, в общем то же самое, что сказали уважаемые "AP" и "int2eh" только в развернутом виде.
В общем отражатель сделаю самодельный. тем более можно поэкспериментировать с размерами.
Из чего можно изготовить самой аналог набора конверсионных цветных фильтров? Или там цвета точно выверены по температуре и лучше взять фабричный набор?
Re[briska]:
Конечно, надо покупать фабричный комплект. У Никона в комплекте со вспышкой он идет. Вот как-то так.
Re[briska]:
Ясно. Я брала вспышку б\у у хорошего знакомого. но комплетность нулевая (чехол есть и то слава богу), растерял хозяин как то все.
Re[briska]:
Ну теперь ты, briska, все знаешь. Удачи! ;)
Re[int2eh]:
Кстати, набор фильтров, включая 5500 -> 3200 тут в барахолке продавали, вроде за 300 рублей всего, поищите по словам "гелевые фильтры"
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
Кстати, набор фильтров, включая 5500 -> 3200 тут в барахолке продавали, вроде за 200 рублей всего, поищите по словам "гелевые фильтры"
а может все таки "гели" или "конверсионные фильтры"? :cannabis:
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
По словам "гели" ничего не нашел, а по "гелевые фильтры" нашел :D
